Просмотров в теме 480194   Ответов в теме 536   Подписчиков на тему 46   Добавили в закладки 31
Старый 17.05.2020, 22:15   501
Артур116
Последняя активность: 08.12.2024 00:47
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию Re: Модифицируем народный линейный драйвер для тактовой кнопки
Уважаемый Ceramic касаемо вариантов нашел только этот https://forum.fonarevka.ru/... Автором которого вы и являетесь ,мне он понравился )) эта инструкция подойдет ? https://forum.fonarevka.ru/... . И еще вопрос :первым делом переделать драйвер и потом уже прошивать или же это не важно?
Артур116 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2020, 22:24   502
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Вчера 23:35
Сказал(а) спасибо: 2263
Посмотреть сообщение Сообщение от Артур116 :
нашел только этот
шикарный вариант. 90% моих самоделок построено именно на нём. За что керамику очередное спасибо.
последовательность не важна, но удобнее сначала прошить, а потом резать-паять
+ кучка
ceramic (17.05.2020), Артур116 (17.05.2020)
Старый 17.05.2020, 22:40   503
Артур116
Спасибо Garrik, еще раз хочу уточнится этот мануал подойдет ?Нажмите на изображение для увеличения
Программатор правильно настроен ?Нажмите на изображение для увеличения
заранее БЛАГОДАРЮ, надеюсь это все))))
Старый 17.05.2020, 22:45   504
Garrik
Аватар для Garrik
Да. Для 8х7135 немного но другому паяется-режется, но суть та же. То есть начальные и конечные выводы. Просто внимательно проследить откуда и куда идёт дорожка и можно применить к любой модификации х7135
не подскажу, он на гараже. Не будет работать - можно перекинуть джампер
[Исправлено: Garrik, 17.05.2020 в 22:53]
Старый 17.05.2020, 22:48   505
Garrik
Аватар для Garrik
Есть кстати в этой прошивке один косяк, ради которого я уже не стал дергать керамика, так как для меня он не особо важен.
Так вот. При падении напряжения ниже 2,8В драйвер как и положено отключается, но затем, при отдыхе банки и подскоке напряжения - снова включается.
ceramic (18.05.2020)
Старый 18.05.2020, 01:35 Автор темы   506
ceramic
Аватар для ceramic
Как бы да, но эти программаторы сами по себе не очень надежные, и прошивки в них бывают самые разные.
Иногда надо JP2 надо в другое положение ставить (на 3.3В), иногда JP3 надо замкнуть (пониженная частота).
Таки да, вижу такой баг в коде. Не знал о нем.
В следующей версии я по другому немного писал, без этого бага.
Исправленная, с исходниками. Мало-ли, может и спустя 5 лет кому-то пригодится:
7135x8_tactical_v4.11.zip
ЗЫ. Это без проверки в железе, изменил только код комманды для выключения по низкому напряжению. Там неверная команда была, поэтому при 2.8В оно не выключалось, а при 2.7В срабатывал аппаратный Brown-Out Detection, тоже выключение микроконтроллера, но не перманентно, а до повышения напряжения выше примерно 2.9В.
[Исправлено: ceramic, 18.05.2020 в 01:45]
Corvax (18.05.2020), Garrik (18.05.2020)
Старый 18.05.2020, 05:55   507
Garrik
Аватар для Garrik
что-то не вижу в ней hex файла
Старый 18.05.2020, 09:09   508
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Спасибо уже разобрался, заграницу шлют местами, но есть meest.us так что проблема решаема.
Доставка из Украины в Россию: есть Укрпочта-Почта России. Стоит примерно 4-5$.
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2020, 09:23 Автор темы   509
ceramic
Аватар для ceramic
Есть, в папке Release лежит.
Garrik (18.05.2020)
Старый 18.05.2020, 11:31   510
Garrik
Аватар для Garrik
папке Release
слона то я и не заметил
Старый 12.11.2020, 10:19   511
Pavel_74
Последняя активность: 28.10.2025 16:54
Поблагодарили: 8 раз(а) в 4 сообщениях
Приветствую всех. Задумал не совсем стандартно дело, но победить не могу, хотя изначально все выглядело просто. Прошивка от ceramic tactical_v5.0. Нужно сделать включение в мунлайт сразу после подачи питания, без нажатия кнопки. Вроде просто, перепробовал несколько вариантов в железе, но все мои варианты отказываются работать. Чтобы не искать в теме прошивку, прикрепляю. Если Кто-то поможет или подскажет буду благодарен.
Тип файла: zip tactical_v5.0.zip (21.3 Кб, 73 просмотров)
Pavel_74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2020, 10:45   512
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Посмотреть сообщение Сообщение от Pavel_74 :
Я бы тупо резистор припаял.
Старый 12.11.2020, 10:52   513
Pavel_74
остальные режимы с переключениями мне тоже нужны.
Старый 12.11.2020, 10:58   514
Артем Квантов
Ну а куда они денутся..
Просто припаивается на драйвер резистор, между входом и выходом 7135.
5-10кОм для мунлайта , подобрать по вкусу.
Старый 12.11.2020, 11:01   515
Pavel_74
Вот вы о чем. Возможность выключения тоже нужна.
Старый 13.11.2020, 08:37   516
Последняя активность: Сегодня 12:17
Сказал(а) спасибо: 6702
Поблагодарили: 36187 раз(а) в 16720 сообщениях
помню, что делал такое, поискал - https://forum.fonarevka.ru/...
но не спрашивайте куда и как, я уже давно все забыл. и не помню, какой это порт.
Pavel_74 (13.11.2020)
Старый 13.11.2020, 10:28   517
Pavel_74
Спасибо. Буду пробовать. Скорее всего уже на следующей неделе.
Старый 13.11.2020, 12:12   518
Артем Квантов
Отворотом крышки в этом фонаре нельзя?
Старый 13.11.2020, 14:42 Автор темы   519
ceramic
Аватар для ceramic
В секции "void main(void)" добавьте в начало две строчки:
B = 11;
Cod = 1;
Старый 15.11.2020, 13:16   520
Pavel_74
B = 11;
Cod = 1;
Не работает, к сожалению
Время генерации страницы 0.13626 секунды с 16 запросами
