Просмотров в теме 260143   Ответов в теме 537   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 20
Старый 15.04.2015, 19:33 Автор темы   501
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36057 раз(а) в 16657 сообщениях
По умолчанию Re: Бюджетная зарядка для лития
Я правильно понял, что если зарядить лифэшку до 4,2, то она потом не скинет до 3,6, а так и останется заряженной до 4,2
Тут были недавно жалобы от купившего лифефо под видом лииона, что выше 3.7(?) не заряжается а только греется
[Исправлено: galex, 15.04.2015 в 19:34]
galex на форуме   Вверх
Старый 24.04.2015, 20:17   502
RooTC
Последняя активность: 19.10.2021 19:59
Сказал(а) спасибо: 20
День добрый! Помогите чайнику пожалуйста.
Правильно ли я понял?
Для зарядки 18650 нужна http://www.buyincoins.com/i...
и вот такая штука http://www.ebay.com/itm/5V-...
Выводы корпуса припаивать к Out плюс к плюсу минус к минусу? Или все-таки к B плюс к плюсу минус к минусу?
Можно ли с такой конструкцией заряжать от компьютерного USB?
Надо ли что-то еще делать, или будет достаточно этого?
Заранее спасибо!
[Исправлено: RooTC, 24.04.2015 в 20:21]
RooTC вне форума   Вверх
Старый 24.04.2015, 20:38 Автор темы   503
Посмотреть сообщение Сообщение от RooTC :
Или
Без разницы
Старый 24.04.2015, 22:00   504
Enn
Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
Без разницы
Не, вот руки опускать не надо :-)
Enn вне форума   Вверх
Старый 24.04.2015, 22:07   505
RooTC
А для чего тогда 2 вида разъемов, если без разницы?
Извиняюсь за глупые вопросы, хочется ничего не спалить.
Ой, а если поменять коробочку для аккума на 14500, можно ли будет заряжать такие аккумуляторы?
[Исправлено: RooTC, 24.04.2015 в 22:12]
Старый 24.04.2015, 22:13   506
Enn
Оут к батарее, но по правилам, страницы 43-48 этой же темы надо изучить, а главное понять :-)
Старый 24.04.2015, 22:18   507
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
RooTC, B+B- батарея (холдер), OUT +- выход на нагрузку
MSS вне форума   Вверх
Старый 24.04.2015, 22:23   508
RooTC
Перечитал тему, понял что ничего не понял.
Насколько понял прочитанное, если подключить на B+- - то заряд идет через некую защиту, а если через Out+- - то напрямую.
Некая защищенность мне больше нравится, поэтому видимо целесообразнее паять на B+-.
И второе что понял - что при 1А греется, но думаю у меня такой проблемы быть не должно, т.к. планирую заряжать от USB компьютера.
На счет 14500 если правильно понял - то тоже будет работать.
[Исправлено: RooTC, 24.04.2015 в 22:27]
Старый 24.04.2015, 22:30   509
Enn
Я без сарказма спрошу.
Вы лично пробовали зарядить просаженную, скажем до двух вольт, батарею при рекомендуемом вами способе подключения?
Старый 24.04.2015, 22:30 Автор темы   510
Защита сработает при свыше 4.3в на аккумуляторе. Контроллер заряжает до 4.2 с точностью около 1%
Стоит ли гонять заряд через защиту, которая никогда не сработает?
Но если нравится, то без разницы.
Мои компьютеры спокойно выдают около 1.5А с усб порта
Может сразу магнитики вместо фиговых коробочек?
А лучше разные платки для 18650 и 14500. И на второй поменять резистор на 3.3к
[Исправлено: galex, 24.04.2015 в 22:35]
Старый 24.04.2015, 22:56 Автор темы   511
Посмотреть сообщение Сообщение от Enn :
Да не, при использовании модуля в качестве отделяемой зарядки действительно же без разницы. Ну если не учитывать саму бессмысленность заряда через защиту.
Вот при постоянном подключении к аккумулятору над вариантами можно подумать.
Кстати, я тут как-то в отвертку такой модуль интегрировал - при подключении через защиту она даже движок стартовать не дает, блокируется мгновенно.
Старый 24.04.2015, 23:02   512
Enn
Я сам не посмотрел ещё, только пришли, просто вариант сработавшей защиты самого "защищенного" аккума и подключения на В+- смущает.
Старый 24.04.2015, 23:10 Автор темы   513
Да вроде не должно быть проблем - при подаче питания на вход зарядки защита откроется
Старый 24.04.2015, 23:15   514
Enn
что-то я сам запутался. Защита самого модуля мониторит напряжение >~2.5 и <~4.3 - где?
у меня на работе модули
[Исправлено: Enn, 24.04.2015 в 23:18]
Старый 24.04.2015, 23:20   515
RooTC
С такой точки зрения я не рассматривал.
Мой вроде как нет, хотя на 100% не уверен. Но обычный USB 2.0.
Ух,боюсь моих навыков на такое не хватит. Да и 14500 это на будущее, пока планы больше на 18650.
Спасибо большое, буду заказывать и пробовать!
Старый 24.04.2015, 23:23   516
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Вчера 23:08
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
на В+ и В-.
если ак подключен на оут, а нагрузка в+ в-, ак разряжается до 0.
witalen вне форума   Вверх
Старый 24.04.2015, 23:26 Автор темы   517
на аккумуляторе. Но еще на второй ноге (cs) мониторится появление напряжения зарядки
http://escooter.org****/_fr/...
[Исправлено: galex, 24.04.2015 в 23:33]
Старый 24.04.2015, 23:32   518
Enn
на В+ и В-.
Почему акк разряжается до нуля, если нагрузка отрубается в 2.5В.?
Я их покрутил, и посчитал, что защиту питает именно В+-, тогда при нуле на аккуме(сработавшая защита) должна отключаться и зарядка, по идее.
В понедельник постараюсь выяснить.
Старый 24.04.2015, 23:33   519
witalen
Аватар для witalen
на аккумуляторе.
При всем уважении к Вам: только если ак подключен к В+ В-
Старый 24.04.2015, 23:36   520
witalen
Аватар для witalen
При разрядке . Я подключил сначала неправильно , и получил разряженный в 0 акум, потом правильно - защита отработала как положено.
[Исправлено: witalen, 24.04.2015 в 23:38]
Время генерации страницы 0.14982 секунды с 16 запросами
