1397478
8060
109
5101
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 21:31
Поблагодарили: 7194 раз(а) в 3975 сообщениях
Еще пара нюансов.
Гнездо в органайзере, куда вставляются биты, частично перекрывает подпись. Тип биты видно, а вот размер не весь (последний символ перекрывается). Поэтому биту нужно вытащить, чтобы прочитать ее размер. А еще некоторые биты (обратный шестигранник, обратный крест) сделаны из CRV. |
5102
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 20:02
Сказал(а) спасибо: 6515
А какое для них применение?
Мне в детстве отец из них тоже рогатки делал. Режется маска просто: прикладывается с нажимом линейка и по ней режется в один подход лезвием для бритья от Т-станка (так делали раньше). Сейчас можно канцелярским ножом. Главное, не оставлять заусенцев на стыках резов - ро ним может пойти линия разрыва. Цитата:
Также резали камеры от мячей. Но в нашем дворе это был вариант совсем от безысходности - лоховской, тех, у кого не было противогазной маски.)
5103
Может рогатку сделаю, у меня до сих пор где-то в ящике рогачок валяется, уже лет пятнадцать. Если нарезать тяги полосами по 5 мм, то по три тяги с каждой стороны должны дать мощный выстрел.
Может нарежу более тонкими кольцами, для стягивания и закрепления кабелей и прочего барахла (они прочные и не подвержены растягиванию). Может наделаю тонких жгутиков, на мух охотиться. |
5104
5105
Огурец
Регистрация: 19.07.2013 Последняя активность: Сегодня 21:22
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1547
Поблагодарили: 536 раз(а) в 320 сообщениях
Доступ к противогазам и не только)) был, был найден лаз в бомбоубежище под школой через какой то коллектор. Но рогатки констролились из аптечной резины, только надо подловить момент когда в продаже появлялась коричневая, серая была всегда, да, вот она лоховская.
Barabas (31.08.2024)
5106
Но все равно мягче противогазной и сверхрастягивалась, относительно него. |
5107
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 15:00
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36177 раз(а) в 16714 сообщениях
Так для закидушки (резинки) как раз нужна не сила, а растягиваемость
5108
galex,
Так не проблем. Просто констатирую, что, насколько помню, рыбаки резали аптечные жгуты, которые более тянучие, чем противогаз. Даже была байка, что прямо рулон устанавливают в токарный станок и режут плашечками без заусенцев. (Может так и было, свечку не держал.) [Исправлено: Barabas, 31.08.2024 в 11:18] |
5110
5111
Приехал Nanch 22-in-1.
Впечатления пока неоднозначные. В преимущества можно записать более ухватистую ручку — она немного толще, с комфортной накаткой (насечкой), пятка тоже более удобная, особенно при хвате, когда пятка прижимается указательным пальцем, а отвертка крутится большим и средним пальцем. Но вот в остальном... На пятке есть небольшой люфт, она немного наклоняется в разные стороны. Хотя может быть это так задумано. Крутится она тоже хуже, если ее крутануть пальцем, то останавливается буквально через секунду, через три-четыре оборота. Держатель телескопический, фиксируется только в двух положениях — полностью задвинут и полностью выдвинут (в JIMI есть еще промежуточное положение). Поперечного люфта нет даже в выдвинутом положении (то есть держатель не отклоняется в стороны), зато есть довольно заметный люфт в продольном положении — задвинутый держатель ходит вперед-назад где-то на миллиметр-полтора, выдвинутый на два-три миллиметра. Неприятненько. Еще и биты в держателе сидят не так плотно и довольно заметно болтаются — конец биты (длина 45 мм) "гуляет" почти на два миллиметра. И дело не в битах — эти же биты в JIMI сидят плотно, а биты JIMI в ручке Nanch так же "гуляют". Можно мысленно сказать себе, что так и задумано, чтобы на жаре биты не заклинило — но как-то не утешает. В общем, форма ручки более удобная, но качество хуже, на мой взгляд. Про сами биты пока сказать ничего не могу. Материал заявлен S2, на первый взгляд прочный, геометрия точная, "кривых" (не соосных) бит не вижу, надписи на битах довольно четкие и легко читаемые (сам металл белый, цвет надписей серо-коричневый). Ассортимент скромнее, но основной набор в наличии — три плоских шлица, пять "филлипсов", пара мелких шестигранников, шесть торксов (которые при необходимости могут шестигранники заменять), из экзотики мелкие треугольники и пятиугольные звездочки. Хотелось бы торксов с дырками (TR) и квадратов, но чего нет, того нет. Из некоторых странностей — есть довольно крупные шлицы и кресты (PH2, SL4), но самый крупный торкс T10, а шестигранник H2. Как-то нелогично. Но в целом по набору бит претензий нет, все основное в наличии. Что касается кейса и органайзера — он заметно уступает JIMI. Он компактнее, чем JIMI, но ненамного — в карман не засунешь. Органайзер фиксированный, биты в нем находятся приподнятыми под углом, соответственно он довольно толстый в высоту, около 30 мм, почти такой же, как JIMI (около 35 мм). В ширину он даже больше JIMI и только в длину меньше (14 см вместо 21 см). Так что компактным его не назовешь. Ложементы для бит не намагничены, биты просто зажимаются пластиковыми ребрами. Причем бита в ложементе лежит так, что вверх направлена не грань хвостовика, а ребро. И соответственно, грань с подписью будет наклонена под углом и частично закрываться пластиковым ребром — то есть нужно вытащить биту, чтобы прочитать ее тип и размер. В общем, кейс и органайзер тоже так себе. Резюме — JIMI понравился больше. У Nanch ручка удобнее, но во-первых она не влезет в кейс JIMI, а во-вторых большие люфты отбивают желание ею пользоваться. |
5112
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 18:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1376
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Drex (01.09.2024), Kelevratony (31.08.2024)
5113
5114
5115
Регистрация: 27.10.2023 Последняя активность: Сегодня 21:26
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 175
Поблагодарили: 339 раз(а) в 172 сообщениях
вот не знаю, зачем жене такой чайник...ну не поспоришь же..Как теперь чашечку вскипятить по быстрому? теперь фонариком на турбо-как кипятильником быстрее получится..
5116
5117
подскажите, а много жрёт электричества постоянный подогрев и днём и ночью? ведь чай пью два раза в сутки, утром перед работой и вечером после работы. Я вырубаю на ночь и на день..поэтому и приходится заново запускать нагрев...Или это экономичный аппарат?
5118
Включите через такую штуку чайник на пару дней, а затем термопот на пару дней. Узнаете сами.
Если чайник включается два раза в сутки, то возможно, что он экономичнее. |
5119
Очевидно, от уровня термоизоляции зависит. Утеплённый до уровня термоса будет жрать немногим более простого чайника.
А таймера там нет? Чтобы на ночь отключился, а к утру нагрел. Но вообще несколько нелогично покупать термопот для двух чаепитий в день. Это для тех, кто каждые 15 минут чаи гоняет Кстати, по-быстрому чашку кипятка можно получить из кофемашины. Место на столе, вижу, у вас есть. [Исправлено: galex, 01.09.2024 в 12:52] |
5120
Регистрация: 08.02.2018 Последняя активность: Сегодня 20:22
Сказал(а) спасибо: 459
Купил новый комплект резины Gislaved PremiumControl. Поскольку прежний ContiPremiumContact приказал долго жить.
Колеса очень похожи даже протектором, не говоря уже об одинаковом шрифте на боковинах, не даром один концерн. Но, как говорится, почувствуйте разницу. Гиславед ощутимо шумнее. По сухой дороге разницы особой пока не ощутил, надеюсь, что по мокрой такой, как с шумом разницы не будет. Поеду на днях по серпантину, станет понятнее.
