197660
518
37
481
Регистрация: 19.12.2011 Последняя активность: 06.02.2019 19:49
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 23 раз(а) в 16 сообщениях
Подскажите а как отрубить индикацию севшего акка в этом драйвере, собираю конструкцию с использованием 123 батарейки и нужно чтоб он не моргал при просадке
482
Сказал(а) спасибо: 431
Отрубить не знаю, а откорректировать порог легко - там делитель на двух резисторах настроен таким образом, чтобы при 0,5-0,51 В на его выходе начинало мигать. Исходя из этого и перепаяйте резисторы.
483
А если их вообще удалить?
484
Попробуйте
. ИМХО лучше закоротить тот что на плюс питания подключен - тогда на ноге МК всегда будет напряжение питания.
485
Спасибо, сейчас попробую...
486
Весьма признателен, получилось!
487
Регистрация: 27.09.2013 Последняя активность: 01.10.2013 03:28
Сказал(а) спасибо: 8
Ну если можно просто отпаять.. тогда отпаяем. Резать что-то это не серьезно. А если опять нужно будет включить то что отрезал
? По мне так лучше отпаять. Спасибо.
488
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:52
Сказал(а) спасибо: 6699
а вот чтобы включить отпаянный стабилизатор придется его припаивать. и без фена это не очень удобно делать. да еще иногда и чревато некоторыми неприятностями |
489
отпаял оба резистора и припаял одну перемычку - все ОК, паяльник кочерга на 60Вт
[Исправлено: PLAY, 30.09.2013 в 12:04] Причина: добавить |
490
светит так-же вроде =).
491
492
Решений есть много
. Главное чтобы на ноге МК было больше чем 0,5 В в рабочем диапазоне питания.
493
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
galex вам немного не о тех неприятностях говорил. Некоторые нежные микросхемы имеют свойство помирать, когда их паяют паяльником. Особенно, когда "я их хорошо пропаял!"
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 02.10.2013 в 03:37] |
494
а кроме помирания, обнаружить которое достаточно несложно, полагаю, при использовании паяльника, есть ненулевая вероятность обеспечить такую толщину слоя припоя, которая рано или поздно приведет к срабатыванию термозащиты стабилизатора. и вот с этим можно прожить долго и не знать. разве что будет раздражать немного нестабильная яркость
![]() но убить конечно проще. даже при отпаивании. у меня один раз вообще стаб развалился, когда паяльником его поторопил покинуть место дислокации. а вообще массово они у меня дохли (3 из когда обпаивал драйвер по контуру толстой проволокой перегретым паялом
495
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 13:32
Я как-то раз умудрился впаять 7135 в неправильной полярности, включить, долго думать, сообразить, выпаять и перепаять правильно. Маломощным паяльником.
Что удивительно, особого впечатления на них это не произвело, выдают себе 700мА на двоих как ни в чем не бывало %) Но все же раз на раз не приходится.
496
Можно спрашивать
ХЗ.
Мой товарищ напоролся. Паять он умеет. Быстро и аккуратно. Лично я удивился на такой результат - корпус мелкий же. Ладно бы 8-16-24-ногие (и так далее) паялом насиловать, они крупненькие. Термические напряжения, проволочки рвутся. (Лично я предпочитаю воздухом.) [Исправлено: 027, 03.10.2013 в 00:17] |
497
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Дурацкая фонаревка, кажется я на грани от того что бы заказать Convoy M2... Хотя даже не знаю зачем он мне, но... моя прелессстть... (наверно зеленая кнопочка понравилась..)
А для того что бы заказать конструктор, хочу уточнить: Подскажите пожалуйста какой драйвер лучше и чем отличаются:http://www.fasttech.com/pro...http://www.fasttech.com/pro...http://www.fasttech.com/pro... Посоветуйте, если кто знает в чем разница. Последний драйвер на 2.5А указал ради интереса, просто схема у него отличается, используется некая "не народная" одна микросхема... И еще, я правильно понял, что для того что бы выбрать группу режимов на драйвере, надо соединить звездочку с "землей" (ну или "-")? Заранее благодарен! |
498
Новые линейные драйверы на kaidomain может сюда лучше спросить? https://forum.fonarevka.ru/... |
499
500
второй.
причем конвой м2 именно с ним сразу и идет. если это не хост. первый почти то же самое, но другой (малоизвестный и хз потом чем это обернется, когда появится желание модернизировать) и контроля за напряжением у него похоже что нет. третий скорее всего вообще не драйвер ![]() у второго звездочки декоративные. смена групп программная p.s. о как. ну ладно, я слишком добрый
Copernik (10.12.2013)
