Просмотров в теме 629166   Ответов в теме 2114   Подписчиков на тему 99   Добавили в закладки 4
Старый 13.09.2019, 12:05   481
Последняя активность: Вчера 17:59
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36210 раз(а) в 16730 сообщениях
По умолчанию Re: Яркий Луч представляет YLP Unicorn 1.0. Часть 2.
Electrolube SOB200D?
Sob55b
Старый 13.09.2019, 12:23   482
Сказал(а) спасибо: 27377
Ничем не мазал, всё работает нормально.
Только резьбу в районе о-ринга ниогелем.
[Исправлено: Kelevratony, 13.09.2019 в 12:26]
Старый 13.09.2019, 13:01   483
Ой! И у меня тоже также!
Старый 13.09.2019, 15:38   484
ceramic
Аватар для ceramic
Номально -- у каждого свое.
INFERION бы кушать не смог, знай что где-то на столе фонарик и у него на ровном месте +0,05Ом. ИМНО.
И я это понимаю.
Так у тебе и зазор в сабже не равномерный, между тушкой и головой. И не парит.
А я кушать не мог, пока не выровнял.
И да, между пружиной и тушкой я тоже мазал. И в месктах контакта торцами тушки, с обеих сторон.
И всегда мазал, и дальше буду. Лично я там мажу обычным техническим вазелином.
Старый 13.09.2019, 15:45   485
И я это понимаю.
Так и я понимаю...
И не парит.
Просто это не тот фонарик, чтобы переживать. ЯЛ-же?
Старый 13.09.2019, 18:21   486
Xeen
Аватар для Xeen
Последняя активность: 14.12.2025 13:58
Сказал(а) спасибо: 1495
Так и я понимаю...
А что не так с ЯЛ? Просто цену надо учитывать, у фонарей других фирм за эти деньги недостатки серьёзней.
Да и у более дорогих edc фонарей есть недостатки.
Xeen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
aiden7332 (13.09.2019), Svetogor (14.09.2019)
Старый 13.09.2019, 18:52 Автор темы   487
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Посмотреть сообщение Сообщение от Жером :
И в чём тогда разница между прямым контактом пружины с дюралью или контактом печатной платы (которая тоже либо медь, либо её жёлтый сплав) с дюралью?
Как это в чём? В наличии механического износа, площади, и сильного прижима. Контакт такой же хороший, как с противоположной стороны трубы - у драйвера (да, выше пишут что со временем он там ухудшается, но с таким я ещё не сталкивался).
Артем Квантов, а у меня вот сопротивление у Юника падает до неуловимых значений <10мОм, если покрутить. А до этого разброд и шатания в 30-200мОм.
[Исправлено: INFERION, 13.09.2019 в 18:54]
Старый 13.09.2019, 19:23   488
Xeen
Аватар для Xeen
Подтверждаю, что при снятие клипсы просто остаются следы краски с неё, постепенно стираются. Анодирование не пострадало.
Снимается гораздо туже, чем на других фонарях, что у меня были, но оно наверно и к лучшему, для тех, кто будет её использовать.
INFERION (13.09.2019)
Старый 13.09.2019, 19:34   489
Жером
хомяк-лайтфайтер
Аватар для Жером
Последняя активность: 07.09.2022 15:43
Поблагодарили: 95 раз(а) в 63 сообщениях
А как эта печатная плата с напаянной пружиной будет фиксироваться в хвостокрышке, чтобы не выпадать вместе с магнитом?
Жером вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2019, 19:59   490
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Посмотрел. Аналогично. Показания: 0,01...0,00 Ом.
З.Ы.: измерил нормально. Прогнал током в 1А. 22-25мОм получается. В зависимости от силы прижима.
[Исправлено: Артем Квантов, 13.09.2019 в 20:04]
fnksb (13.09.2019), INFERION (13.09.2019)
Старый 13.09.2019, 20:12   491
ceramic
Аватар для ceramic
По разному.
Бывают вклеивают, бывает по резьбе хвостокрышки вкручивают, бывает кольцом (по резьбе той-же хвостокрышки) прикручивают.
Старый 13.09.2019, 20:21   492
Последняя активность: Вчера 20:47
Сказал(а) спасибо: 6555
Поблагодарили: 11428 раз(а) в 4346 сообщениях
Купил я его.
1. Приятный запоминающийся дизайн и цвет анодирования. ЯЛ - молодцы, что не сделали его безлико чёрным.
2. Очень компактный! Был удивлён, увидев настолько мелкий фонарь, впервые открыв коробку. Удобен для кармана, но несколько мелковат в руке.
3. Кнопка выглядит космически (относительно всей предыдущей продукции), но мелкая.
4. Накатка избыточно колючая. Можно ее мягче, в более крупную ячейку-ромбик аля айсбим.
5. Клипса зря установлена. По ней видно, что покраска - говно и лучше клипсу без надобности не напрягать. Не использую клипсы, поэтому считаю, что оптимальнее ее прикладывать рядом. Допускаю, что надета с особым смыслом, ведь надевать ее - лишняя операция. Сокрыть кривизну корпуса??
6. На корпусе - 3 скола анодирования.
7. Криворогус: батблок относительно оси головы - под углом.
Ещё не включал, не раскручивал, не юзал.
Первое впечатление: огромный рывок вперёд (в сравнении с последним продуктом - Шерпом). ЯЛ - молодцы, впечатлён!
Но выпуск в продажу серии с кривой (в самом прямом смысле) конструкцией - очевидная экономия и пренебрежение потребителем. «Авось не заметят». Или ЯЛ сам этого не увидел? Риторический вопрос.
ПС. Танкист, все таки, зря его купил. Неиглтак. Брат, держись!
[Исправлено: Barabas, 13.09.2019 в 20:36]
alexsav (13.09.2019), INFERION (13.09.2019), Kelevratony (13.09.2019), Медветь (13.09.2019)
Старый 13.09.2019, 20:41   493
Артем Квантов
В общем пока стендик собран прогнал побольше всего.
Ток 5А +/-3мА. Щупы - качественные бананы и сразу отвод на мультиметр. Мультиметр точный.
Щуп на щуп - 4мОм.
Шерп, смазан прокручен: 30мОм.
Уник, смазан прокручен: 21мОм.
S32A: 46мОм.
S32A, прокручен: 41мОм.
S32A,смазан и прокручен: 37мОм.
S32A, с пристрастием крутил вынимал и переустанавливал пружину: 24мОм.
alexsav (13.09.2019), fnksb (13.09.2019), galex (15.09.2019), INFERION (13.09.2019), Kelevratony (13.09.2019), SHELLes (15.09.2019), Медветь (13.09.2019)
Старый 13.09.2019, 21:21   494
Неиглтак.
Что несказанно радует, хотя бы голова не болтается
LEV-UA (14.09.2019), Xeen (13.09.2019)
Старый 13.09.2019, 21:24   495
Последняя активность: Сегодня 01:35
Сказал(а) спасибо: 540
Поблагодарили: 5231 раз(а) в 1862 сообщениях
Артем Квантов, Ждём неделю и повторяем тесты.
Старый 13.09.2019, 21:25   496
Как я понял, кривизна почти выправляется после снятия слоя герметика из под драйвера?
Старый 13.09.2019, 21:38   497
Жером
хомяк-лайтфайтер
Аватар для Жером
По разному.
Если вклеить, то магнит становится несъёмным. Разве бывают клеи с нулевым электрическим сопротивлением?
При шаге резьбы хвостокрышки 2мм два других варианта тоже не годятся.
Если только нарезать мелкую резьбу под кольцо меньшего диаметра чем резьба хвостокрышки?
Старый 13.09.2019, 21:40 Автор темы   498
INFERION
Аватар для INFERION
Увидеть бы это на фотках, чтоб оценить масштабы катастрофы.
Зря. Так бы ещё добавил несколько позитивных пунктов (и нашел бы к чему докопаться, иначе ж не Barabas ...
Риторический ответ: Сами не заметили, пока носом не ткнули. Теперь вот смотрят и на это. Я тоже не заметил. У меня 0.8мм отклонения и в глаза не бросилось совсем. Думаю, с таким отношением нужно сразу остальные фонари других брендов под линейку ставить и смотреть - такая просаженная резьба и такое крепление драйвера - много где встречается, но я не помню паники на этот счёт. С пружинками тоже вот не парились нигде, а Юник проявил проблему своим индикатором. При чём и в других фонарях...
Вот человек купил Юника, говорю ему "они иногда кривые попадаются", а он мне "я свой специально не проверял, так что пусть он у меня по умолчанию будет прямой" . Думаю, если резинки не торчат и щель у головы явно не косая - отклонения на среднестатистический глаз просто незаметны.
[Исправлено: INFERION, 13.09.2019 в 21:44]
Barabas (13.09.2019), Svetogor (14.09.2019)
Старый 13.09.2019, 21:45   499
ceramic
Аватар для ceramic
Бывает. Далеко не всегда магниты съемные.
Даже если вклеино, это не обязательно не разъемно, смотря как влеено.
Это тут зачем?
Чем не подходят?
И так бывает.
Вариантов много.
Старый 13.09.2019, 22:27   500
k_4
Аватар для k_4
Сказал(а) спасибо: 525
Хых, я таки понял почему перекос .
Шаг резьбы + зазор.
В голове вообще можно было метрическую стандартную нарезать но с шагом 1, и было бы всё ровно (она все равно не рабочая)
Заднюю 1,5 (трапеция/квадрат) хочется если за 3 оборота закручивать, нарежьте эти три нитки , а вообще на длине в 5-6мм можно даже за 1,5-2 оборота закрутить, но это уже другая история
Время генерации страницы 0.19424 секунды с 16 запросами
