Просмотров в теме 162610   Ответов в теме 771   Подписчиков на тему 40   Добавили в закладки 1
Старый 20.08.2018, 00:02   481
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Вопрос-ответ. Часть 13.
blindnick,
Please select shipping method
USPS - Package - First Class Mail International Package $14.44
FedEx Express International Shipping - FedEx International Priority $69.03
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 20.08.2018, 15:11   482
stradivarius
Аватар для stradivarius
Сказал(а) спасибо: 178
имеется настольная лампа. на энергосберегайке G23
заказал только что 90CRI LH351C 5000K 90CRI по $0.34/штука
жизнеспособный (руко*пый) вариант переделки если я просто выкину родной бп. вместо него впихну внутренности от обычного БП для мобилок (5В/2А) и штук 3-6 aмc7135 ? или понижайку надо обязательно?
stradivarius вне форума   Вверх
Старый 20.08.2018, 15:17   483
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от stradivarius :
aмc7135, почти гарантированно, будут перегреваться.
Лучше в БП для мобилок понизить напряжение до 3,6-3,8В. Обычно достаточно добавить/поменять резистор.
Как эконом вариант -- один или два обычных диода последовательно в 5В.
Греться будет не меньше, но не aмc7135, а эти диоды. Поэтому диоды нужны крупные (что-бы тепло могли рассеивать нормально).
Лучше немного покопаться и изменить схему, превратив БП в источник тока. Тогда и aмc7135 не нужны. Большинство 5В блоков можно малой кровью зашаманить в источник тока для последовательных пар светодиодов (на напряжение 6-6,5В).
Любой радиолюбительский форум в помощь.
[Исправлено: ceramic, 20.08.2018 в 15:21]
ceramic вне форума   Вверх
stradivarius (20.08.2018)
Старый 20.08.2018, 21:42   484
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Вчера 17:04
Сказал(а) спасибо: 718
Есть дохлый Fenix HL30 ,который сгнил чуть менее,чем полностью. В фонаре есть доп 5мм красный светодиод. Вопрос - какой ток можно на него подавать (макс) , чтобы он не сдох. Просто делаю тут драйвер под него, хотел бы повесить на этот красный светодиод отдельно кнопку и линейник с одной амс7135.. не будет ли 350мА многовато для него? ( в найденной прошивке под один амс eswitch-13 FW from Tom_E ,только один режим -100%)
Hemi вне форума   Вверх
Старый 20.08.2018, 23:16   485
ceramic
Аватар для ceramic
Порядка 50-60мА. Быстро не должен сдохнуть, но это овердрайв.
Штатно, думаю, на него шло не более 20-30мА.
[Исправлено: ceramic, 20.08.2018 в 23:19]
Hemi (20.08.2018)
Старый 22.08.2018, 08:50   486
globalnode
Seraphic/8X
Аватар для globalnode
Сказал(а) спасибо: 263
Это обычная ШИМ/ДД дрыгалка? Почему автор заявляет PWM-less?
globalnode вне форума   Вверх
Старый 22.08.2018, 09:33   487
Последняя активность: Сегодня 11:33
Сказал(а) спасибо: 6699
почему автор заявляет PWM-less?
видимо потому что это линейник с честным постоянным током.
galex вне форума   Вверх
Старый 22.08.2018, 09:40   488
ceramic
Аватар для ceramic
Нет, это -- обычный линейник.
Считает, что эта вважая характеристика.
Старый 22.08.2018, 10:16   489
globalnode
Seraphic/8X
Он будет лучше обычного народного нанжига 105?
Старый 22.08.2018, 10:53   490
ceramic
Аватар для ceramic
Это философский вопрос. На вкус и цвет...
Для среднестатического пользователя -- да, с большой вероятностью.
globalnode (22.08.2018)
Старый 22.08.2018, 10:58   491
globalnode
Seraphic/8X
Заказал версию на 4А, со встроенным mosfet, посмотрим. Может пойдет в очередной конвой S.
Старый 22.08.2018, 23:26   492
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
stradivarius, зачем АМС, если есть стабильный источник напряжения? Резистора хватит. Я в своей лампе так и сделал, и одна секция шунтируется выключателем для возможности переключения яркости.
Behram вне форума   Вверх
stradivarius (23.08.2018)
Старый 23.08.2018, 01:02 Автор темы   493
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Почему не импульсник типа ld29?
Waryag вне форума   Вверх
Старый 23.08.2018, 09:36   494
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Waryag, чтобы понизить с 5В до 3.3В? Это же не ручной фонарь, где нужно экономить ватты.
Старый 23.08.2018, 10:09   495
stradivarius
оно ?
если это про http://www.mtnelectronics.c...
то
1) в наличии нет, специально покупать имхо не целесообразно
Price: $6.75
2) хз как поведет себя с блоком 5V (при чем там может быть разброс 4,8-5,3 в зависисмости от блока)
Low voltage protection:
On 1 cell: At 3V the light will step down to low mode and start flashing
On 2 cells: At 5.8V the light will step down to low mode and start flashing
3) слабо представляю потребность в таких режимах для настольной лампы.
3 Modes: 5% - 50% - 100%
5 Modes: 5% - 50% - 100% - Strobe - SOS
Старый 23.08.2018, 11:29   496
dobry ded
Аватар для dobry ded
Последняя активность: 16.08.2022 11:12
Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили: 101 раз(а) в 68 сообщениях
оно
Для стабильной работы, если позволит место, первый резистор лучше сделать раздельно на каждый светодиод, ну или группу, а понижать яркость уже общим.
dobry ded вне форума   Вверх
Старый 23.08.2018, 19:59   497
Евгений А.
Последняя активность: 11.03.2019 08:17
Народ, нужен совет. Хочу convoy s2+ использовать на ночной фидерной рыбалке. закреплю на тычке и будет освещать кончики трех удочек всю ночь. Какой конфигурации для этих целей лучше подойдет? Хочется взять на xpl-hi с прошивкой бискотти и рассеиватель на 60 градусов, на 8 микросхем и использовать на 35 процентах, или взять на 3 микросхемах и врубать на максимум. А жаба говорит бери поцарапаный и будет тебе счастье). Опыта использования таких фонариков нет совсем. Заранее всем спасибо за участие.
Евгений А. вне форума   Вверх
Старый 23.08.2018, 20:16   498
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
говорят ефеkтивность падает когда включаеш на 35% по сравнению если на 100% но 100 ето как 35%, из за меншего количества микросхем. но на сколько, хз, я бы брал на 8 и оставил на слабом режиме. чтоб когда надо есть возможность включить 100%. даже если теряется немного еффективности. я считаю практичность гораздо важнее чем ефективность на бумаге
alpg88 вне форума   Вверх
Старый 23.08.2018, 20:23   499
Евгений А.
[Исправлено: Евгений А., 23.08.2018 в 20:54] Причина: лишнее
Старый 23.08.2018, 20:32   500
Евгений А.
alpg88, Спасибо, а на каком диоде есть разница, может взять на xml?
Время генерации страницы 0.13742 секунды с 16 запросами
