Просмотров в теме 263981   Ответов в теме 568   Подписчиков на тему 54   Добавили в закладки 3
Старый 11.07.2021, 12:03   481
SHELLes
Аватар для SHELLes
Последняя активность: 12.12.2025 15:00
Сказал(а) спасибо: 1406
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
По умолчанию Re: Зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2 и его доработка. Часть 2
я на 3д принтере печатал конкретный по размерам корпус, вставлял в него аккум от телефона. В месте контактов аккума вкручивались винты, которые соединялись с проводом, который подключался к iMax b6. Вот так я решил вопрос, когда мне нужно было тестировать аккум
Старый 11.07.2021, 12:12   482
Последняя активность: Вчера 13:51
Сказал(а) спасибо: 3340
SHELLes, а я вот не допер. Спасибо за идею.
Старый 19.07.2021, 12:45   483
gruntik
Последняя активность: 09.01.2022 22:01
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
Всем привет, зарядка долго стояла подключенная к питанию примерно три месяца, забыл отключить. Полез заряжать и обнаружил, что экран мерцает, не подсветка а сами надписи, быстро появляются, исчезают, появляются и т.д. при этом зарядка заряжает, что это может быть куда копать, блок питания или в самой зарядке что то полетело?
gruntik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2021, 04:39   484
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от gruntik :
В лучшем случае -- контакт окислился там где экран через токопроводящую резинку подключен.
Разобрать, протереть торцы резинки и контакты на плате зарядки.
gruntik (20.07.2021)
Старый 20.07.2021, 12:05   485
gruntik
Вечером гляну, спасибо.
Старый 20.07.2021, 16:04   486
gruntik
Я разобрал протер не помогло. Только я не понял, сама резинка вместе с экраном одно целое или нужно было ее от экрана отсоединять. Я снял, получается Г-образная деталь с резинкой розовой и экраном их надо было разъединять?
Старый 20.07.2021, 20:01   487
fortit
Read-Only
Последняя активность: 03.06.2024 18:39
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 51 раз(а) в 38 сообщениях
Вариант вставки с проводами.
Используются медные заглушки 1/2 дюйма по 20 руб. для холодильного оборудования+обрезок фломастера
ID:	242450 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	242451 Нажмите на изображение для увеличения
fortit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Artur-K (21.07.2021), Nuclear (02.01.2022)
Старый 21.07.2021, 04:43   488
fortit, кусок авторучки и два винта из компа )
Старый 23.07.2021, 13:52   489
Denis1982
Последняя активность: 04.05.2022 20:44
Сказал(а) спасибо: 207
Поблагодарили: 47 раз(а) в 33 сообщениях
Всем привет . Подскажите , можно ли заряжать аккумуляторные батареи LiFePO4 IFR в данном зарядом устройстве .
Denis1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2021, 14:28 Автор темы   490
Последняя активность: Вчера 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
Посмотреть сообщение Сообщение от Denis1982 :
если снять заднюю крышку и выставить переключатель в положение "3,7"
Denis1982 (23.07.2021)
Старый 03.09.2021, 12:26   491
Последняя активность: 19.09.2021 12:16
Сказал(а) спасибо: 5
В легкую. И даже много больше.
Вот один из нескольких вариантов: аккум ATL 112443, вес 22г, тестером измеренная на 0,5А емкость -- 1360мАч.
https://item.taobao.com/ite...
Максимум, что есть у меня есть в "USB-кроне": аккум 112544, производитель не известен, вес 25г, измеренная емкость 1430мАч.
К сожалению ссылку не сохранил.
Фантазии с иероглифами посмотрел. Благодарю, повеселило. Магазины уже завалены мегаэнергоёмкими "Кронами" А что это Energizer проклятый всё не дешевеет и не дешевеет.Всё так же "паразит" как Ni-Mh стоит? )) Ай-яй яй непорядок)
* * вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Artur-K (03.09.2021)
Старый 03.09.2021, 12:30   492
Посмотреть сообщение Сообщение от +Alexp :
Эта ЗУ, насколько я помню, может заряжать Акки и и всё.
А я говорю об умной хорошей ЗУ тапа Opus
или какой-нибудь приблуды к Opus ? которая поможет правильно вставлять в Opus и вести его заряд-разряд и т.п...
В самой первой части темы уже и "лягушку" пристраивали к Opus Смысла в этом не вижу потому что хорошей "жабкой" как я сам недавно убедился можно заряжать от 220в и даже реанимировать батареи от фотоаппарата. А зачем её к Opus лепить...
Старый 03.09.2021, 12:33   493
Начать с осмотра БП Замерить на штекере должно быть ровно 12в. Для проверки исправности ЗУ подать на него 12в от батареи хоть автомобильной не важно.
Старый 03.09.2021, 12:43   494
Привет. Без проблем, только переключив режим работы под крышкой на 3,7v Аккумуляторы это не убьёт, а если в нём защита есть то она отключит сама раньше времени.
[Исправлено: * *, 03.09.2021 в 12:44]
Старый 03.09.2021, 13:22   495
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от * * :
А конкретнее?
Где там фантазии?!
Затем, что "жабки" не умеют нормально заряжать. Схемотехнически, обычно, там внутри хлам полный.
Защиты всегда отключают позже.
[Исправлено: ceramic, 03.09.2021 в 13:25]
Старый 04.09.2021, 09:39   496
А конкретнее?
Где там фантазии?!
Прямо по вашей ссылке
Старый 04.09.2021, 09:42   497
Ой, ошибаетесь, уважаемыq, горько ошибаетесь. Но не буду приводить здесь образец который мне попался, и который заряжает лучше(!) родного зарядного Kodak дабы не нарушать чужую идилию заблуждения)
Старый 04.09.2021, 09:48   498
Снова заблуждение. Почитайте начало темы по Opus и в принципе если вы знакомы с темой зарядки аккумуляторов с платой защиты, то должны знать по даташиту разброс показаний отсекания заряда/разряда. Защита для того и защита,чтобы отключить раньше не убив аккумулятор. Иначе грош цена такой защите.
Старый 04.09.2021, 13:50 Автор темы   499
впечатление, что очередной псих опять смог добраться до интернета, пока санитары вышли покурить
ceramic (05.09.2021), Drex (06.09.2021), ilyaapp (04.09.2021)
Старый 04.09.2021, 23:31   500
osobist
Последняя активность: 29.10.2021 16:49
Походу я доигрался со своим OPUS BT-C3100. 3 года работал, потом перерывчик сделал в пол года и тут включаю зарядить аккумы 18650, а он не может определить вольтаж на всех банках. Что-то можно сделать с таким? Блин, жалко выкидывать.
Вот, записал видос, не бейте за съемку, я не блогер)).
osobist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.12848 секунды с 16 запросами
