Просмотров в теме 390737   Ответов в теме 750   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 0
Старый 06.11.2016, 20:05   481
igorochek
Аватар для igorochek
Последняя активность: 15.03.2025 23:22
Сказал(а) спасибо: 41
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 2)
завтра знач замеряю с максимально короткими проводами от блока,и замер на 4.35
igorochek вне форума   Вверх
Старый 06.11.2016, 20:15   482
Сказал(а) спасибо: 6713
Посмотреть сообщение Сообщение от igorochek :
про толщину в 1.5-2 квадрата чистой меди не забудьте
galex вне форума   Вверх
Старый 06.11.2016, 20:16   483
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от garag45 :
Не совсем понял, (Не понял совсем).
Если последний запомненный режим или дефолтный будет максимальным, то возврат из максимального будет происходить в него же. Т.о. если реализовать возврат из максимального после включения двойным кликом "На умолчание(память)", то максимальный режим запоминать и делать дефолтным нельзя.
dandan2000 вне форума   Вверх
Старый 06.11.2016, 20:24   484
igorochek
так такие и ставил,только по ~30см
Старый 06.11.2016, 20:29   485
что-то не так. не могут 6мОм дать такое падение, чтобы драйвер не вышел на стабилизацию.
проконтролируйте все же напряжение непосредственно на самом драйвере, и на светодиоде, может он подгорел у вас?
igorochek (06.11.2016)
Старый 06.11.2016, 20:38   486
igorochek
где ,на входе?
кто?светодиод? как,от перегрева или кз рефлектором пайки? (было...)
Старый 06.11.2016, 20:42   487
dandan2000
Удалось сократить код для ТК u2 и внедрить :
- таймер максимального режима, снижает на предыдущий (настройка 6: 7с-14с-30с-1м-2м-4м-8м-отключен).
- улучшена работа термоконтроля.
- изменена настройка термоконтроля (настройка 8, градусы: 30-35-40-43-45-48-50-55-60), для 3х7135 - 30-35-38-40-45-48-50-53-55-60-65
Тип файла: hex TK_3x7135_u2.hex (2.8 Кб, 255 просмотров)
Тип файла: hex TK_4x7135_u2.hex (2.8 Кб, 253 просмотров)
Тип файла: hex TK_6x7135_u2.hex (2.8 Кб, 263 просмотров)
Тип файла: hex TK_8x7135_u2.hex (2.8 Кб, 250 просмотров)
Тип файла: hex TK_Nx7135_u2.hex (2.8 Кб, 257 просмотров)
garag45 (06.11.2016)
Старый 06.11.2016, 20:44   488
dandan2000
где ,на входе?
Напряжение на входе драйвера и на светодиоде. Ну или падение на регуляторах.
Старый 07.11.2016, 06:33   489
на входе?
да. на пружинке и колечке.
да.
нет
еще бывает плохая пайка диода на звезду - тоже сопротивление добавляет.
Старый 07.11.2016, 09:37   490
igorochek
вообщем!блок чуть не правильно показывает...рост тока прекращается после 3.85v (3.48A). на 4.35в ток не вырос.на саетодиоде на макс режиме 3.55V
Старый 07.11.2016, 09:38   491
ну как я сразу и сказал - убили один 7135 при пайке.
Старый 07.11.2016, 09:46   492
igorochek
ну ... буду надеяться что росто недопай...
Старый 07.11.2016, 11:25   493
да блин, 3 сстраницы потратили на то, чтобы убедить вас что стаб сдох при пайке, теперь еще столько же тратить на разрушение ваших надежд?
а надейтесь. толку-то...
Старый 07.11.2016, 17:22   494
igorochek
сегодня на работе мучал другой драйвер.тоже паял на него стаб.(40 w паяльником обычным.) я думал что я его спалил,а нет,работает.а в этом фонарике я очень быстро пал,было такое что и олово не успевало схватится к лапкам.так что ... приедет хплхи,буду ставить.заразом и на драйвер гляну.
Старый 07.11.2016, 19:08   495
7135 как раз и умирают от резкого и неравномерного прогрева. видать рвет что-то внутри тепловым расширением
Старый 19.11.2016, 22:17   496
dandan2000
Косметическое обновление версии для ТК (u2)
что менял:
- при настройке яркости режима (1 клик+удержание) направление настройки теперь каждый раз меняется на противоположное.
- после настройки яркости режима (1 клик+удержание) убрал подтверждение -2 мига.
- индикация заряда (настройка 10) работает только после включения удержанием.
- 2 клика+удержание включает режим морзянки на максимальной яркости также и из заблокированного состояния.
что исправил:
- в выключенном состоянии 5 кликов портило настройку по умолчанию, больше 5 кликов тоже портило настройки, но без сохранения, т.е. на одно включение.
Настройки 5,7,9,10,11 - перетасовались, после прошивки придется перенастроить.
Тип файла: hex TK_3x7135_u2.hex (2.8 Кб, 252 просмотров)
Тип файла: hex TK_4x7135_u2.hex (2.8 Кб, 240 просмотров)
Тип файла: hex TK_6x7135_u2.hex (2.8 Кб, 247 просмотров)
Тип файла: hex TK_8x7135_u2.hex (2.8 Кб, 231 просмотров)
Тип файла: hex TK_Nx7135_u2.hex (2.8 Кб, 230 просмотров)
garag45 (22.11.2016)
Старый 20.11.2016, 02:55   497
alexu
Аватар для alexu
Последняя активность: 10.12.2024 11:32
Подскажите с какой скоростью нужно кликать для входа в настройки.
Что то у меня нужн очень быстро кликать, вообще не получается.
Может нужно конденсатор добавить ? Или на что он влияет?
Драйвер nanjg 101-ak-a1 от Brinyte c2 1400ma.
Или что изменить в прошивке что бы скорость кликов сделать помедленнее.
допаял прям на контакты со стороны батареи 8 мкФ стало получше.
WF-502 XML, Brinyte С2 XML, TR-801 Q5, Convoy S2+
[Исправлено: alexu, 20.11.2016 в 03:09]
alexu вне форума   Вверх
Старый 20.11.2016, 11:33   498
dandan2000
5-10мкФ нужно, это будет 0.5-1 сек. На 1400 скорее всего стоит 1мкФ.
[Исправлено: dandan2000, 20.11.2016 в 11:37]
Старый 20.11.2016, 18:07   499
alexu
Аватар для alexu
Да, спасибо. Перечитал шапку и допаял емкость.
Прошивка интересная, уже чуть освоился.
Теперь чтоли и остальные перешивать драйвера
Старый 20.11.2016, 21:22   500
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от alexu :
Лучше, конечно, перекомутировать стабилизаторы и не использовать N. ШИМа будет значительно меньше и КПД выше.
Время генерации страницы 0.12884 секунды с 16 запросами
