Просмотров в теме 192652   Ответов в теме 696   Подписчиков на тему 27   Добавили в закладки 4
Старый 18.12.2016, 16:25   481
Последняя активность: Сегодня 19:05
Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12648 раз(а) в 4587 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор Яркий Луч Panda 1.0
galex, ошибка 1 там не s3 . Ошибка 2 , в ближнем дальнем эффективнее ставить xpl.
Старый 18.12.2016, 16:28   482
Сказал(а) спасибо: 6698
ошибка 1 там не s3
а это не важно. хоть q5 - пропорции сохранятся
кстати, что там?
и это не ошибка. с какого перепуга в одной версии останется менее эффективный диод низкого бина, а второй, что интересна вам - более эффективный?
давайте наоборот, а? там все еще печальнее будет с токами.
Старый 18.12.2016, 16:29   483
galex, потому что в одной это экономически оправдано, в другой нет.
Старый 18.12.2016, 16:32   484
т.е нищеброды, любители ближнего света утрутся, и будут пользоваться старым унылым говном, сэкономив 30 центов.
а продвинутые перфекционисты любители универсалов компромиссов не приемлют, только самое лучшее им подавай, ибо башляют $5 сверху
бу-га-га. не, не будет так
Старый 18.12.2016, 16:35   485
galex, ну так это не вам решать.
Старый 18.12.2016, 16:36   486
AEDe, взаимно
Старый 18.12.2016, 16:57   487
И С К А Т Е Л Ь
Последняя активность: 19.11.2020 16:00
Сказал(а) спасибо: 83
Поблагодарили: 59 раз(а) в 53 сообщениях
И нельзя ли на молле в обычном холдере крепить?
Можно. Либо на штатную клипсу - зацепив за стропу молле, либо на моллешную полоску с кнопкой (продаются отдельно) - продеть через ушки крепления. В обоих случаях фонарь будет висеть вертикально
И С К А Т Е Л Ь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2016, 17:11   488
dead_skif
Желаю странного
Аватар для dead_skif
Сказал(а) спасибо: 1008
Если одним словом -- преимущественно шлаковые
Так может в этом дело, а не в IPXX?
Кроме того... Если в указанных условиях менять источники питания, то влага все-равно попадёт внутрь.
Я бы сказал, что при такой разнице в цене "спелеоверсию" предпочли бы вообще все.
Нет. Зачем мне половина полезного мне фонаря вместо целого?
Kelevratony (18.12.2016), skorp777 (19.12.2016)
Старый 18.12.2016, 17:27   489
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Не половина, а 90% (смотреть выкладки по эффективности выше) + неизвестное.
Старый 18.12.2016, 18:04   490
а 90%
80
Старый 18.12.2016, 18:23   491
ceramic
Аватар для ceramic
Нет, именно в герметизации. Даже безродный шлак-лейка3ААА, будучи герметичным, работает безотказно. Свет ужасный (шлак есть шлак), но в данном случае речь не об этом.
Да ну...
Сколько там той воды, даже при 100% влажности. В объеме воздуха фонаря -- малые доли микрограмма. Даже в рефлекторных фонарях (там запотевание очень легко заметить) -- ни разу не видел и намека на запотевание от замены питания в любых условиях.
К тому-же, указанные условия -- это длительное нахождение фонаря в условиях конденсации воды из воздуха (выпадение росы, плотный туман, ...), а замена батарей -- секундное дело.
Не то, что-бы это невозможно, может и возможно, но никогда не сталкивался.
Старый 18.12.2016, 18:27   492
Последняя активность: Сегодня 19:58
Сказал(а) спасибо: 17682
Поблагодарили: 39923 раз(а) в 14769 сообщениях
На российских прилавках массово будет продаваться лишь самая дешевая несовершенная версия Панды. Ибо это в последние 2 года денег у людей нет совсем, дальше станет еще хуже. С точки зрения маркетинга надо б еще "Панда-лайт" выпускать, ибо текущий ценник достаточно задран в облака от потребностей/возможностей хомячков.
Да, есть такая проблема. Возможно, панда-лайт на каких-нибудь простеньких XP-E2 действительно имела бы смысл...
Старый 18.12.2016, 18:42   493
Вангую, что для раздельного управления нужно переразводить модуль. А это наверняка дорого.
Дальше уже можно играть ближний/дальний, белый/красный, белый/ИК, etc.
В общем-то, этот драйвер и был выбран потому, что предполагает сравнительно простую переделку под раздельное управление.
Да и две кнопки тоже появились с расчетом на раздельное управление в будущем.
Но пока все, кто держали панду, говорили "да ладно, не надо там раздельного света, очень хорошо получилось как есть, зачем ее портить, давайте лучше просто улучшать этот вариант"
Если панда будет в целом успешна, то раздельное управление там обязательно появится. Но не в панде-2, а в следующих версиях.
Чем больше будет аргументированных мнений о том, для чего нужно раздельное управление - тем лучше. Но хотелось бы, чтобы они были реалистичными (в том числе в вопросах цены).
И, желательно, опирались на реальное знакомство с Пандой, а не на абстрактном желании "получить Игниви за две штуки"
Старый 18.12.2016, 18:43   494
Waryag
Аватар для Waryag
Popcorn Re: Обзор Яркий Луч Panda 1.0
1 xp-g2 s3 1100мА 95 градусов - 411лм
2 xp-g2 s3 450мА 75 градусов - 204*2=408лм
не учена кривая эффективности от тока и тепловое сопротивление перехода кристалла
80
Только вот 400 лм сложно назвать основным долговремнным режимом из-за нагрева.
Уже на 300 лм разница уменьшается, а в наиболее ходовом диапазоне 20-200 лм заметить ее можно разве что по приборам.
П.С. И да, жарить на турбо нужно будет меньше - для этих целей есть гораздо более эффективный дальний.
[Исправлено: Waryag, 18.12.2016 в 18:47] Причина: ПС
Старый 18.12.2016, 18:49   495
панда 227
ок. ограничиваем ток ближнего мунлайтом. чтоб никто не догадался, что их обманули.
p.s. не забывайте, что там шим, а значит ток всегда один и тот же - максимальный
[Исправлено: galex, 18.12.2016 в 18:50]
Старый 18.12.2016, 19:03   496
dead_skif
Желаю странного
Ненужная кнопка, ненужный диод. Зачем это все?
Старый 18.12.2016, 19:07   497
ceramic
Аватар для ceramic
Там-же две микросхемы, скорее всего на средне-слабых режимах -- половинный.
Старый 18.12.2016, 19:44   498
dead_skif
Желаю странного
Пока в руках не держал, но, тоже за то, что портить не надо, лучше развивать этот вариант. Раздельность может и будет полезна, но не вместо основной версии.
Старый 18.12.2016, 20:07   499
Сказал(а) спасибо: 27368
Чего это?
Я так на секундучку хочу напомнить, что фонарь нормальные люди включают когда темно. И так сложилось, что темно ночью, а ночью всегда прохладно, невзирая на время года.
Налобник может конечно применяться и в помещении при работе например в подвале, но и там обычно холодно.
Так что никакого перегрева не будет.
Мой постоянный налобник H602w, никогда не использовался на режиме меньше 330 люмен. Теплее руки никогда не нагревался, даже летом.
Старый 18.12.2016, 20:32   500
Waryag
Аватар для Waryag
Вам виднее, я панду в руках не держал.
Согласитесь - не самый типичный налобник, с эффективными драйвером и теплоотводом, а также требующей приличного светового потока оптикой и этими самыми 330 люменами в быстром доступе почти без альтернатив.
Тирки, даже после замены на широкие, намного эффективнее, в третьем скилханте я редко пользуюсь режимами выше 165 лм, чаще - меньше.
Время генерации страницы 0.14577 секунды с 16 запросами
