Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете |
906629
1153
101
42
481
Регистрация: 09.10.2016 Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
dandan2000, a на ТК -U3 V40 планируется?
482
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Планируется v50 (2 в 1 - u2+u3)
stirlis (23.09.2019)
483
Регистрация: 25.06.2015 Последняя активность: 03.01.2022 13:13
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
dandan2000, Столкнулся с проблемой в прошивке Версия 4.0 под ТК U2 а именно TK_3x7135_40.hex
При пайке схемы под 3x7135 фонарь не включается и потребляет примерно 23мА при зажатой кнопке. С железом у меня всё в порядке, потому что прошивал на него прошивку из шапки темы, и прошивку с добавлением регулировки напряжения . Flash и EEPROM чистил. Так же перепаивал схему под 4,6,8xAMC, и фонарь стал запускаться. После настройки и проверки понял что работает только 6-я нога, на 5-й ноге напряжения нету. И замерил токи, вышло: 356 - 225 - 173 - 111 - 68 - 42 - 33 - 16 - 7 - 3 - 1,25 - 0,56 мА. Ещё прошивал TK_4х7135_u2_v40.hex - работает отлично. Больше двухсот скачиваний этой (3x7135) версии прошивки, и у всех работает?? ![]() Не пойму в чём дело, или я дурак или прошивка глючная
[Исправлено: Jack098, 24.09.2019 в 17:36] |
484
тестил TK_U3. V3.x.- работает по расписанию, а другие ¯\_(ツ)_/¯
485
Верхнее плечо делителя правильно подключено? Попробуйте эту. [Исправлено: dandan2000, 24.09.2019 в 21:41] |
486
так же TK_v.40 и TK_ V3.x на 3 стаба схемы одинаковые
[Исправлено: stirlis, 25.09.2019 в 01:17] |
487
нашёл такое же сообщение с проблемой на эту прошивку от Hryak и внизу страницы от ghostbuster. Попробовал эту TK_3x7135_41.hex. Драйвер запускается, после настройки каждого параметра а затем проверки, выяснил что есть проблемы с режимом "морзянка". Из включенного состояния он включается! Но выйти из него невозможно. Если из выключенного состояния включить морзянку, фонарь начинает постоянно гореть и не выключаться, и не реагировать на кнопку! Помогает только отключение питания и нажатие на кнопку. И появилось двойное отмигивание при настройке яркости текущего режима, раньше такого не видел (например на TK_4х7135_u2_v40.hex) Нашёл похожую проблему, только на u3 Если нужно скинул EEPROM [Исправлено: Jack098, 26.09.2019 в 15:33] |
488
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
Это нормально. в 4.1 выход из морзянки отключением питания.
На нужной яркости отпустить и подождать. двойной миг подтверждает, что драйвер запомнил выбранный уровень и вышел из режима настройки. |
489
Похоже нашел ошибку включения морзянки из выключенного (актуально только для 3 амс). Проверить не на чем, таких плат нет под рукой.
490
А из выключенного перестал постоянно гореть, но так же не выключить. И что за прошивки 4.1 и 4.2? Я думал на TK U2 это последняя доступная здесь прошивка А если фонарь не разборный, мне что зажать кнопку и ждать пока батарея разрядится? (всё, понял, ниже dandan2000 написал про это) dandan2000, я пока остановился на версии прошивки под 4 амс, для меня это сильно роли не играет. [Исправлено: Jack098, 26.09.2019 в 21:23] Причина: добавил вопрос. И ещё пару слов |
491
Что-то никак не привыкну. В СК_4.1 4режима_а, с трудом попадаю в строб из выключенного, и иногда не успеваю сделать "шаг в мунлайт".
Может чуток подправить тайминги? Например, для стробов вместо 0,3с сделать 0,5с, а для муна, вместо 1с сделать 1,5с? |
493
Артема Квантова, просьба не воспринимать как упрек. [Исправлено: Ondap, 04.10.2019 в 03:03] |
494
0.5 будет слишком много, даже 0.35 уже будет чувствоваться. |
495
dandan2000, поигрался с разными фонарями, и понял что проблема не в таймингах, а кнопке конкретного экземпляра.
Заменил кнопку и накладку выбрал помягче, стало нормально. Ondap, у вас все режимы в одной линейке. Речь про версию 4.0 4моде а. У нее мунлайт вынесен из линейки. Чтобы в него попасть, надо в течении 1сек после включения тапнуть кнопку. |
496
Версия 4.1 под ТК 4 режима с выключением коротким кликом (u2)
Резисторы делителя 19кОм и 4,7кОм Основные отличия от версии 4.0: 1. Немного изменена линейка уровней (более равномерная) 2. Усовершенствована настройка яркости: кк+уд затем просто уд, при каждом отпускании кнопки меняется направление настройки. 3. Самолетнвй строб изменен на велостроб. 4. Выход из морзянки отключением питания Общие сведения 1. На токах более 350ма ток диода задается включением определенного количества стабилизаторов АМС при этом ШИМ не используется, на токах ниже 350ма ток задается ШИМированием одного стабилизатора АМС с частотой 19кГц, для токов 0,7-2,5ма - 2.4кГц.. 2. Для запоминания режима ресурсы памяти EEPROM, которые ограничены 100 000 записями не используются. 3. Возможна настройка яркости каждого режима в определенном для этого режима диапазоне, а также и без ограничений (определяется настройкой). Диапазоны для настройки токов по режимам для ТК 6х7135 (мА): режим 1: 0.7, 1.3, 2.5, 5, 11, 22, 44, режим 2: 44, 88, 175, 350, режим 3: 350, 700, 1050, 1400, 2100 режим 4: 2100 прим: самые малые токи зависят от качества используемого стабилизатора. 4. 5 видов стробов (тактический 9Гц, "велостроб", "полицейский", "маяк", SOS) вынесены из основной линейки режимов, с возможностью включения на максимальной яркости или на яркости текущего режима. Тактический строб вынесен из линейки стробов, к нему реализован быстрый доступ из выключенного состояния, тактический строб всегда включается на максимальной яркости не зависимо от настроек. 5. Режим "морзянка". В этом режиме фонарь светит при нажатой кнопке и не светит при отпущенной (без потребления питания, в таком состоянии можно оставлять на хранении). 6. Индикация заряда батареи. Возможность индикации после включения в 1 режим через 1к+у. Замер напряжения производится при кратковременном снятии нагрузки. 5 мигов >=3.95V 4 мига >=3.86V 3 мига >=3.79V 2 мига >=3.69V 1 миг <3.69V 7. Возможность корректировки монитора напряжения под конкретный драйвер. Настройка 1-8 мигов (шаг 0,1В), дефолтный = 4. Выполняется аналогично настройке термоконтроля. Если показания завышены - настройку прибавлять. Обычно, если на плате используется диод 1N5819 и соответствуют номиналы делителя(19к и 4,7к), корректировка не требуется. 8. Память последнего режима с возможностью отключения и задания дефолтного режима. Память действует 2 часа, затем стартовый режим сбрасывается на дефолтный, т.е. после длительного бездействия (хранения) фонарь всегда будет стартовать с дефолтного режима. 9. Контроль заряда батареи и ступенчатое снижение тока при разряде до полного выключения. Напряжение под нагрузкой <=3.0V. 10. Отключаемое предупреждение о скором разряде батареи двумя мигами раз в 5 минуты. Напряжение под нагрузкой <=3.3V. 11. Термоконтроль с учетом динамики роста и снижения температуры, регулировка тока как в сторону снижения при перегреве, так и повышения при остывании, настройка температурного лимита. Для настройки температуры делаем 8 кликов, фонарь циклично отмигивает 1-2-3-4-5-6-7-8 мигов, что соответствует 35-40-45-50-55-60-65-70 градусам, удержанием кнопки текущая настройка запишется в память как температурный лимит для работы термоконтроля. Будет работать при установке терморизистора 10кОм.При отсутствии терморезистора фонарь работает без термоконтроля. 12. Настраиваемый таймер степдауна для максимального режима (как альтернатива термоконтролю или для других целей), можно настроить время через которое произойдет переход с максимального режима на предыдущий: 4сек-8сек-15сек-30сек-1мин-2мин-4мин-таймер отключен. Настраивается аналогично термоконтролю. 13. Режим "мороз". В этом режиме отключен контроль заряда батареи (холодная батарея имеет пониженное напряжение под нагрузкой), также отключается индикация разряда батареи. Режим активируется после принудительного возврата к заданной яркости после степдауна по напряжению. Деактивируется после полного выключения. Режимом можно пользоватся и летом, когда аккумулятор сел, а светить очень надо... 14. Плавное изменение яркости при включении и переключениях режимов. 15. Программная блокировка включения. 16. Функция блокировки всех настроек. 17. Низкое потребление всей схемы драйвера (около 0,8ма). Схема в выключенном состоянии потребляет 0,2мка, при включенной памяти режима первый час потребление 4мка, затем 0,2мка, в режиме морзянки при погашенном диоде потребление, как в выключенном состоянии - 0,2мка. УПРАВЛЕНИЕ Из выключенного состояния: Удержание включает режим 1. 1 клик включает последний запомненный режим или дефолтный (настройка 5). 1 клик + удержание - включает режим 1 и индицирует уровень заряда батареи. 2 клика - включает режим 4 (максимальный). 2+удержание - включение режима "морзянка" на макс яркости, время удержания для выключения >3 сек. Выход из режима отключением питания и нажатием на кнопку. 3 клика - включает стробы на макс. яркости. 4 клика - блокировка/разблокировка Из включеного состояния: Удержание – переключение режимов без захода в миинимальный и максимальный, в режиме стробов - переключение стробов (первые 3,5 сек), при снижении тока по температуре или напряжению - возврат к заданному току. При настройках 6-8 сохранение настройки. 1 клик - выключение 1 клик+удержание - настройка яркости текущего режима. 2 клика - включает режим 4. 2+удержание - включение/выключение режима "морзянка" , время удержания для выключения >3 сек. 3 - включение режима стробоскопов (9Гц, велостроб, полицейский, маяк, СОС). 4 - индикатор заряда батареи (1-5 мигов). 5 - вкл/выкл памяти последнего режима + настойка дефолтного. Длительность памяти 2 часа, затем сброс на дефолтный. 6 кликов - настройка таймера степдауна для максимального режима (1-8 мигов соответствуют 4сек-8сек-15сек-30сек-1мин-2мин-4мин-таймер отключен). 7 – настройка монитора напряжения 1-8 (шаг 0,1В), дефолтный = 4. 8 кликов - настройка температуры, 1-8 мигов соответствуют 35-40-45-50-55-60-65-70 градусам. 9 – вкл/выкл плавного изменения яркости. 10 – вкл./выкл. индикации разряда батареи - 2 мига с интервалом 5 минут при <3.3В. 11 - вкл./выкл. ограничений при настройке яркости, при выкл. яркость можно настраивать во всем диапазоне. 12 - Вкл/выкл. блокировки всех настроек. При активации работает только индикация напряжения, стробы, блокировка включения. При настройке яркости режима яркость начинает меняться ступенчато вверх, дойдя до "упора" остановится, чтобы запустить вниз надо отпустить и повторно зажать кнопку. Для выбора яркости отпускаем кнопку и ждем когда фонарь мигнет два раза - текущая яркость сохранена в энергонезависимой памяти. [Исправлено: dandan2000, 05.10.2019 в 00:36] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Dmitry Koval (05.10.2019), shurko_3 (24.10.2019)
497
Тестовая Версия 5.0 под ТК
На основе урезанной версии 4.1. Отличия: 1. Настройка 11 включает регулировку яркости без режимов (рампинг). Направление меняется при отпускании кнопки. 2. Вырезан таймер памяти. 3. Нет велостроба. 4. Нет индикации напряжения 1к+уд из выключенного. [Исправлено: dandan2000, 06.10.2019 в 17:55] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
498
Регистрация: 02.09.2011 Последняя активность: 12.12.2025 09:00
Сказал(а) спасибо: 19
499
отключаем 11 настройку, включаем блокировку. И получаем дискрет, у которого по 1кк+у запускается рампинг по всему диапазону.(медленный плавно, т.к. он регулировочный...) Самое забавное, что даже с максимальным током глюка нет. Например если в режиме 2 выкрутить до предела, а для 4го режима задан таймер, то он сработает и скинет в 3ий режим. |
500
По 5.0 в рампинге:
- это специально так, что первое движение после включения идет вниз? - при входе через мун и продолжение удержания, не мотает.(мне норм, но вроде как принято, что через некоторую паузу должен начать поднимать без переклика) - при входе через 2кк, первое удержание скинет на дефолт для рампинга, и не будет мотать, надо переклик делать. Вроде как принято, что в рампинге, зайдя через 2кк можно потом сразу начать мотать вниз. - если из рампинга вернуться в дискрет, то собьется настроенный ток режима. т.е. если в рампинге я включился через удержание(как бы 1 режим), то если я помотаю, а потом перейду в дискрет, то текущий ток пропишется как настроенный для 1го режима(если позволяют границы диапазона, при включенных границах). так же и для входа в рампинге через клик, тогда собьется настройка 2го режима. наверное и для 4го это справедливо, но видимо включенные границы диапазонов не позволили. (до конца не понял, но вроде как то еще на это влияет включена память или нет). |
