Просмотров в теме 158827   Ответов в теме 563   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 2
Старый 18.10.2013, 23:51   481
yeti
Последняя активность: 06.11.2025 11:25
Сказал(а) спасибо: 445
Поблагодарили: 147 раз(а) в 75 сообщениях
По умолчанию Re: Встречайте новый трипл 334
Сергей, какие у Вас сейчас есть модули на продажу? Интересуют под тактовую кнопку на XPG2 с температурой 4700-5000.
yeti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2013, 00:00 Автор темы   482
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Посмотреть сообщение Сообщение от yeti :
под тактовую кнопку только 334, питание один или два лития последовательно (3.7 или 7.4 вольта).
допускают подключение один мастер - несколько слейвов.
по умолчанию модули идут с автоматическим монитором лития и температуры. По софту для тактовой кнопки всего две опции. Либо с завода без ECO режима (добавляете сами если нужен), либо ECO уже есть - 30% (это велосипедная версия).
Даташит 334 модуля на англ.
Нейтральные есть не только XP-G2. Есть более на мой взгляд интересные Nichia 219B (не путайте с первой серией 219А, которая тоже была интересна, но очень по-своему)
Все модули собираются исключительно под заказ (2-3 дня), поэтому можно сказать что конфигурация может быть любой. Море самых разных светодидов в наличии. Любая макс. мощность, хоть 20 ватт если есть чем охлаждать.
[Исправлено: lux-rc.com, 19.10.2013 в 00:02]
Старый 19.10.2013, 00:19   483
yeti
Готов сейчас купить один модуль под такт. кнопку, XPG2 4700-4800k, без оптики, 14 Вт, желательно минимальный режим не 1% а 4%-5%, но если это трудно то согласен на стандартный вариант. Я клиент вашего магазина matveev.07@mail.ru жду счет, надеюсь на скидку.
Старый 19.10.2013, 00:59 Автор темы   484
lux-rc.com
закрыто
дык с тактовой нет последовательности предопределенных режимов. Там все немного иначе, откройте даташит на посл. странице чтобы не было неприятного открытия потом.
если коротко идея такая.
есть два состояния модуля, с ECO и без него. Вы можете выбрать в заказе как вам изначально его поставлять, с ним или без.
Когда ECO нет, то фонарь простой как барабан. Коротким быстрым нажатием включается 100%. Если нажать и подержать полсекунды - мунлайт, на деле 1%.
ECO можно всегда добавить и настроить на любую яркость от 0% до 90%. Его так же можно всегда убрать, настроив на 100%.
Когда ECO добавлен, то фонарь превращается в нечто с относительно сложным управлением. Как и в простом варианте есть мунлайт, который включаем с удержаением в полсекунды. Короткое нажатие включает ECO. Второе - 100%. Третье - опять ECO и так по кругу. Такое управление актуально для байка или поисковика, где нужно уметь быстро переключаться между "ближним" и "дальним". Ну или мигать "дальним" (двойной клик). Чтобы выключить фонарь - нужно удерживать кнопку в любом режиме около секунды.
Также если ECO есть отрывается доступ с тробу, сигналу, маяку и тактическому режиму.
Еще один момент. Биновка CREE не позволяет так точно выбирать температуру. Есть группы с точностью с шагом 1000K. Внутри группы вариация по сути в цветовом качестве.
В Вашем случае это 3я группа. Бин 3С, это белый без оттенка 5000К.
Резерв забукал. Доступ в кабинет - логин как мыло. Пароль если забыли - нажимайте forgot password- на почту упадет новый.
Завтра утром рейс на почту. Еще можно успеть на него
[Исправлено: lux-rc.com, 19.10.2013 в 01:09]
yeti (19.10.2013)
Старый 19.10.2013, 09:04   485
yeti
Сделайте пожалуйста с ECO режимом, это важно.
Оплатил.
Старый 19.10.2013, 10:28 Автор темы   486
lux-rc.com
закрыто
ок, спасибо! Но поедет скорее всего завтра ночью, сегодня уже не успели
Старый 19.10.2013, 10:35   487
yeti
Мне не "горит". Сергей, не забудьте нужен модуль с ECO режимом, а то в заказе прописан другой модуль. Спасибо!
[Исправлено: yeti, 19.10.2013 в 10:41]
Старый 22.10.2013, 18:29   488
molvinec
Почти не ждун
Аватар для molvinec
Последняя активность: 06.11.2021 14:48
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
Окончательно провозглашу 22го когда смогу собрать пару-тройку плат.
Иии?.. Взлетел?
Armytek Predator 1.0, 1.2 XP-G R5 5/24; Fenix LD20 XR-E Q5 SMO; ; Lux-RC FL-33 #FL3300239 & #FL3300441; Thrunite 1A XM-L T4 OP, Catapult V3 XM-L T5 SMO Diffuser; Zebra H51w
molvinec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2013, 04:05 Автор темы   489
lux-rc.com
закрыто
Взлетел, работатет, но фантастических результатов в плане пиковой мощности с этим модулем не будет. 361 может отжимать по одному амперу на каждый диод в трипле с одного лития, но не более того. В сумме это 10 ватт. Его можно попросить отжать и больше, но потери возрастают многократно, он запросто может кушать более 4.5 ампер с бедного аккумулятора но эффект от такого напряга весьма скромный.
На уровне софта (при написании алгоритма работы) я не буду ограничивать максимальную мощность. Пусть выбор "оптимальной точки" будет за разработчиком алгоритма работы фонаря.
В тоже самое время 361 на средних и низких режимах показывает удивительную эффестивность и стабильность. Средний - это порядка 6-7 ватт в сумме. Что соотв. режиму условно говоря 50% от максимума.
У меня есть в заначке еще одна схемка, но ее я отложу для 371, сейчас заниматься ей времени нет. Она сложнее, развести ее в 20мм - кажется за гранью возможного, но в тесте она работала лучше на низких напряжениях.
Короткий итог. Как регулятор 361 лучше 334, но не "в два раза". 1.5 ампера с одного лития не будет никак. Ее разумный максимум с одним аккумулятором - грубо говоря 10 ватт.
[Исправлено: lux-rc.com, 23.10.2013 в 04:09]
ARC'TERYX (23.10.2013), Pablitto (23.10.2013), PLAY (23.10.2013), vlad (26.10.2013)
Старый 23.10.2013, 08:26   490
Microb
Последняя активность: 24.12.2016 18:22
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 68 раз(а) в 46 сообщениях
Т.е. в V3 (Т70) вау эффект можно будет наблюдать только с 2-ух банок? Верно?
FL33, спички, телефон.
Microb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2013, 09:07   491
Последняя активность: Сегодня 15:35
Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12653 раз(а) в 4588 сообщениях
Да именно это и имеется ввиду.Жаль конечно.
Microb (23.10.2013)
Старый 23.10.2013, 10:38   492
molvinec
Почти не ждун
Аватар для molvinec
Слегка огорчен за Великого-И-Ужасного-Люкса-Который-На-Завтрак-Ест-Ничии-Прямо-С-Катушки, но ведь изначально на сайте другого и не обещали. Зато мне теперь не нужно ломать голову - брать или не брать трубу 70 мм.
Отгрузка начинается?
Старый 23.10.2013, 11:26   493
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
Нуу, 10 вт с одного лития - это очень ок.
А какой кпд получился на 7 и 10вт?
Старый 23.10.2013, 13:19   494
temp_Vasiq
Weekend Warrior
Последняя активность: 09.07.2025 23:50
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
А 361 отдаст 10 ватт от одной LiFePO4-ячейки, при условии что это промышленная ячейка с долговременным током отдачи 5А ?
temp_Vasiq вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.10.2013, 14:21 Автор темы   495
lux-rc.com
закрыто
361 - это классическая повышайка, при чем повышать ей нужно до суммы падения напряжения на всех трех диодах последовательно, т.е. на выходе должно быть 9-10 вольт. Чем ниже напряжение питания, тем выше коэф. преобразования напряжение и хуже эффективность, особенно на крайних токах.
Сегодня посмотрю что там получается ниже трех вольт. Я тестировал пороги 3.0 (отсечка), 3.3, 3.7 и 4.0 вольт. Это обычный диапазон LiIon (ICR). Насколько я помню эти банки ниже 2.8 просаживать не рекомендуют, хотя что у Вас я не в курсе. Мне нужны фигуры, номинал (обычно 3.3-3.2), масимум (обычно 3.6) и отсечка (тут могут быть варианты)
В идеале для LiFePO4 подошел бы повышающий преобразователь с нагрузкой из трех (или n) светодиодов параллельно. Эффективность такой повышайки была бы точно >90% даже на 5А
[Исправлено: lux-rc.com, 23.10.2013 в 14:26]
Старый 23.10.2013, 14:37   496
Последняя активность: Сегодня 16:17
Сказал(а) спасибо: 17685
Поблагодарили: 39931 раз(а) в 14773 сообщениях
А что со стабилизацией от одной банки?
Старый 23.10.2013, 19:59 Автор темы   497
lux-rc.com
закрыто
Повторил тест, с максимальной возможной емкостью на выходе, параметры чуть улучшились но не принципиально.
В общем итог такой. С одной банки я бы не рекомендовал снимать более 10 ватт (1 ампер на диод). В этом режиме 361 обеспечивает полную стабилизацию до отсечки. Для сравнения 334й "сдувается" до 8 ватт если акк садиться до 3 вольт. Разработчику алгоритма нужно быть аккуратнее и не превышать лимита в 10ватт, иначе легко свалиться в режим, когда модуль начинает жрать 4.5 ампера вместо 3.5-3.7 и это уже не гут. Я думаю поправить заводсткую прошивку таким образом, чтобы ограничить потолок мощности в зависимости от кол-ва банок. Операционка вроде как это позволяет сделать минимальными усилиями.
Тестировал 361 на низком напряжении. Работает вплоть до 2.3 вольт (ниже уже отключается контроллер, хотя регуль готов тепреть и два вольта). Но максмальный эффективный порог мощности на низком напряжении весьма скромный:
2.8 вольта - 0.7 ампера на диод (около 7 ватт)
2.5 вольта - 0.5 ампера на диод
2.3 вольта - 0.4 ампера на диод
В общем, 361 на пару ватт расширяет возможности 334 при работе от одного лития, но как и 334 работая от двух способен показать гораздо больше.
poca77 (18.01.2014), temp_Vasiq (23.10.2013), vlad (26.10.2013)
Старый 13.01.2014, 20:18   498
Хотя 334 не актуален уже , хотел бы поделиться опытом использования 334в налобнике. Первое наблюдение это мигание периодическое если в ручном фонапе не заметно ,то в налобнике сразу видно.Второе это ШИМ , на падающих каплях он очень хорошо виден, и не только в слабом режиме.Скорость капель 15-20м/с пунктир виден до 1мм то есть частота больше 10кГц заметна вполне. Часов через 5 ходьбы по пещерам эти 2 момента заметно раздражают. Так что налобник с 334 не очень ,ждем 361)
[Исправлено: AEDe, 13.01.2014 в 20:50]
Старый 14.01.2014, 03:08   499
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
А если модуль питается от батареи с параллельным соединением банок?
Старый 14.01.2014, 03:17 Автор темы   500
lux-rc.com
закрыто
334й снять с одной банки больше 8-10 ватт не может, т.к. это повышайка с нагрузкой в виде последовательного трипла, ему требуется грубо говоря 9-9.5 вольт. Т.е. регуль с питанием от одной банки фактически работает в режиме утроения напряжения. Тут мы упираемся в проблему насыщения дросселя т.е. чем больше коэф. умножения регулятора - тем выше пиковый ток дросселя, даже в 10ти ваттном режиме он порядка 4 ампер.
с другим дросселем и силовым ключом можно снять и больше, но нерационально. Я для однобаночных фонарей держу на готове другую схемку, но пробовать ее имеет смысл уже с другими светодиодами, жду их тоже, скоро должны приехать. Если все получится хорошо - отпишусь на форуме что получилось.
Время генерации страницы 0.20618 секунды с 16 запросами
