Просмотров в теме 381803   Ответов в теме 549   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 8
Старый 02.08.2023, 18:48 Автор темы   481
Последняя активность: Сегодня 12:53
Сказал(а) спасибо: 17687
Поблагодарили: 39933 раз(а) в 14775 сообщениях
По умолчанию Re: Домашнее тестирование Li-Ion аккумуляторов
Общие есть какие то понятия какое падение считать плохим? Без относительно задач.
Без относительно задач, токов и ожидаемых характеристик - нету
galex (03.08.2023)
Старый 02.08.2023, 18:49   482
Андрей Викторович
Аватар для Андрей Викторович
Последняя активность: Вчера 11:12
Сказал(а) спасибо: 154
Понятненько.
Старый 02.08.2023, 18:51   483
Андрей Викторович
из которого при желании можно примерно прикинуть Rdc, хотя это тоже конечно +/- трамвайная остановка).
А по поводу прикинуть, как прикидывать то расскажите?
Старый 02.08.2023, 18:59 Автор темы   484
Ну, вы смотрите например на графики той же энергии, вот скажемздесь
ЛИЦ-3.0 -3012mAh, при токе 0.61A (0.2С)
ЛИЦ-3.0 -2932mAh, при макс. заявленном токе 6.1A (2С)
Отсупаем чуток от начала для надежности, видим что на токе 0.61А аккум просел где-то до 4.10V, а на токе 6.1А просел где-то до 3.77V. То есть изменение тока на 5.5А привело к просадке на 0.33V, значит наверное Rdc в данных условиях где-то около 0.06 ом.
Но в других условиях оно может быть чуть другим, поэтому я предпочитаю в конкретных фонарных применениях говорить не про Rdс, а именно про просадки.
Заодно там же Rac измерено для этой банки, ЛИЦ-3.0 -29.79мОм.
Примерно в два раза отличаются (но это не значит, что это жесткое правило "всегда умножай на два". Но часто где-то в 2-3 раза разница получается).
[Исправлено: fnksb, 02.08.2023 в 19:59]
Старый 02.08.2023, 19:26   485
Андрей Викторович
На графике я вижу что ток нагрузки 7.8А совсем не 6.1А Получается Rdc=45мОм что близко и коррелируется с моими данными.
[Исправлено: Андрей Викторович, 02.08.2023 в 19:27]
Старый 02.08.2023, 19:29   486
Последняя активность: Сегодня 11:16
Сказал(а) спасибо: 25765
Поблагодарили: 10505 раз(а) в 5243 сообщениях
Андрей Викторович, скажите, как на духу, Ёжик местный Вам не родственник?
fnksb (03.08.2023), galex (03.08.2023), Kr_Apis (03.08.2023)
Старый 02.08.2023, 19:30   487
Андрей Викторович
Кто такой Ёжик?
Старый 02.08.2023, 19:33   488
Андрей Викторович
Вторая картинка не от ЛИЦ-3 ПОЛУЧАЕТСЯ ТАК?
Старый 02.08.2023, 19:42   489
Андрей Викторович
fnksb, Похоже просто картинку не ту вставили, а так расчёты ваши верны, но ка вы сами говорили +- автобусная остановка с моими результатами.
[Исправлено: Андрей Викторович, 02.08.2023 в 19:43]
Старый 02.08.2023, 19:48   490
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Шьорт, я-то думаю, что за знакомое такое...
Всякие фонарные крепления
Drex (03.08.2023), Kr_Apis (03.08.2023)
Старый 02.08.2023, 19:57 Автор темы   491
Агам, не туда ткнул. Сейчас поменяю.
Ну да. Rdc - это вообще +/- автобусная остановка, поэтому в конкретных задачах лучше ориентироваться на просадки конкретных аккумуляторов в интересующих условиях (известные по разрядным графикам).
А при самостоятельной оценке состояния банок, если задача примерно понять насколько она дохла или насколько подходит под ту или иную задачу - ну, как-нибудь примерно на что-то ориентироваться... Там уж каждый сам решает, смотря по задачам и приборам.
Если надо что-то более сложное, скажем последовательную сборку из аккумов сваривать и под это их подбирать - ну, там наверное приборы посложнее нужны. Но не знаю, никогда таким не занимался.
Старый 02.08.2023, 20:16 Автор темы   492
У ежика там бы всё взорвалось уже раз десять, и было бы срочно выкинуто в окно
Drex (03.08.2023), galex (03.08.2023), kaa.mobil (03.08.2023), Kr_Apis (03.08.2023)
Старый 02.08.2023, 20:24   493
Андрей Викторович
Да в общем-то и графики не нужны. Вы меня сейчас на мысль навели, просто снимаем два значения падения от разных нагрузок и по формуле высчитываем Rdc. Надо будет попробовать и мультиметр нужен всего один.
Старый 02.08.2023, 21:05   494
Андрей Викторович
Замерю ещё раз ближе к 2.5В.
Замерил. V=2.89В Vна резисторе=2.87В I=0.389А итого Rdc=51мОм в начале теста Rdc=36мОм Наблюдаем повышение внутреннего сопротивления . Но надо сказать такую вещь что и в начале при неудачном снятии показаний тоже иногда получалось 54мОм это если смотреть на мою фотку третий столбец, просто на одном мультметре сотая доля перескочила, а на втором ещё не успела а я уже снял показания.
[Исправлено: Андрей Викторович, 02.08.2023 в 21:08]
Старый 02.08.2023, 21:12   495
Андрей Викторович
Выводы я такие делаю, что данный аккумулятор вполне приличной форме.
Старый 02.08.2023, 22:28 Автор темы   496
В смысле не нужны? Графики намного информативнее, собственно они и показывают что происходит с батареей под нагрузкой (в разные моменты времени, под разными нагрузками).
Наоборот, Rdc (какое-то как-то посчитанное одной циферкой) обычно не нужно, если есть графики.
Но если вы как-то на своей банке намерили какой-то результат Rdc (что конечно намного проще и быстрее, чем снимать графики) и хотите его сравнить с другими батареями - можно вон по выложенным графикам примерно сориентироваться, как оно у других.
Ну вы по определению и измеряете два значения напряжения (при разном токе) и по их разнице высчитываете Rdc. Другое дело, что ток для этого должен быть понятным, а не плавающим в зависимости от (в т.ч. в зависимости от Rdc).
Честно говоря, вообще не очень понимаю что вы измеряете, а думать и вникать лень.
Но энивей если у вас результаты расчетов существенно плывут в зависимости от перескакивания сотой доли на мультиметре - то большой вопрос, есть ли вообще ценность в таких измерениях
[Исправлено: fnksb, 02.08.2023 в 22:40]
Старый 03.08.2023, 03:12   497
Андрей Викторович
Конечно есть так как сотые доли играют существенную роль в конечном значении, математика она такая, точная наука . Может поэтому у Литокалы и показания неточны что сотые не учитываются.
Из всего графика как вы понимаете нам нужен самый первый отсчёт, последующая кривая нам уже в данном тесте не нужна. Так зачем снимать кривую разряда когда можно и мультиметром это зафиксировать?
Старый 03.08.2023, 03:25 Автор темы   498
Да при чем здесь математика... Если у вас колебания на сотую долю вольта существенно меняют результаты, а мультиметр показывает с точностью до сотой - значит, вы используете неподходящую методику, не соответствующую разрешающей способности вашего прибора.
Вы, как мне кажется, сосредоточились на поиске Rdc, забыв о том зачем она вообще нам нужна.
Ну да ладно, неважно. Намерили что-то - ну и хорошо =)
[Исправлено: fnksb, 03.08.2023 в 03:27]
Witchdoctor (03.08.2023)
Старый 03.08.2023, 03:32   499
Андрей Викторович
Это правда, выяснив всё можно будет уже подумать, а как пользоваться данными, главное цель всего не терять. А цель простая по внутреннему сопротивлению определять насколько аккумулятор здоров ну конечно и ёмкость заодно промерять.
Старый 03.08.2023, 03:36   500
Андрей Викторович
Как мне кажется Вы простую вещь понять отказываетесь. Ч то если при математическом расчёте сотые так сильно влияют то значит так тому и быть. Или вы предлагаете не учитывать сотые доли значений?
Время генерации страницы 0.14598 секунды с 16 запросами
