297191
498
33
461
Регистрация: 07.03.2020 Последняя активность: 03.09.2025 07:24
Сказал(а) спасибо: 711
Поблагодарили: 230 раз(а) в 118 сообщениях
462
463
на тот момент нет. Сейчас ситуация получше. Купить можно что угодно, только деньги давай
Пс. Вот пару лет назад срочно понадобилась кнопа на зебру. Купил пяток по месту. В 10 раз дороже чем с китая, зато "здесь и сейчас" [Исправлено: Garrik, 06.06.2020 в 15:43] |
464
465
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили: 39 раз(а) в 31 сообщениях
scsichnik,
видимо да, пульты давненько разбирал, поэтому и не припомню. Garrik, а можете линк дать на такую кнопку в каком-н магазе, хоть чтобы понимать что искать.
Всему свое время и каждому свой час! Хочешь жить - умей вертеться! Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), Convoy S2+ (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2 |
467
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: 09.11.2025 10:44
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2708
Wu-Tang, на али таких полно https://aliexpress.ru/item/... ассорти из 50 видов микриков)
* [Исправлено: AEDe, 07.06.2020 в 21:35] |
Wu-Tang (07.06.2020)
469
AEDe,
Garrik, а есть кто его разбирал, чтобы наверняка заказать такую же. |
470
вот этот человек точно разбирал
Wu-Tang (08.06.2020)
471
Garrik,
благодарю! так значит можно запаять 0.35 и 0.55 и 0.7 и 0.8? я только не въеду, неужели мембрана держится только на скотче ![]() ps спасибо за фотки Монарху, который его моддил, посмотрел, в итоге снял кольцо и вот что увидел: решил на проверку намазать четыре уголка в7000 и приложил пипку обратно, в итоге все пашет! перепаивать, конечно, все равно надо. я вот думаю, чем выпаивать, феном что ли. [Исправлено: Wu-Tang, 08.06.2020 в 11:24] |
472
473
Garrik,
померил ширину штангеном - 4.8-4.9. а вот высоту без выпайки сложно померять, на вскидку 0.8мм. я вот думаю, чтоб с китая не ждать, решил поискать по месту, нашел такую - https://www.radetali.ru/cat... критично будет что она 4мм, а не 4.8мм? [Исправлено: Wu-Tang, 09.06.2020 в 15:12] |
475
AEDe,
вопрос не в цене, а в самой кнопке только. |
476
Не факт. Если мембрана не лопнувшая и не окисленная -- почистить спиртом и собрать. Будет работать как новая.
Новая кнопка неизвестно какого качества будет. Особенно с али. Бывает никакущее качество кнопок, бывает мембраны лопаются почти сразу или чуть раньше, бывает контакты/мембрана окисленные еще до пайки, для срабатывания надо не просто кликнуть, а прилично нажимать. Изредка бывают и вообще без фиксации. В какой-то старой мобилке было, накладка на плату не давала мембранам совсем убежать. |
477
собрал, работает, но как-то мягко стало, те с легкого нажатия вкл/выкл. Цитата:
я на пробу 4 угла штатной пленки прихватил супер моментом к основанию, но окисл не догадался почистить. я вчера купил пару штук - https://www.radetali.ru/cat... теперь в сомнении уже паять или нет. [Исправлено: Wu-Tang, 10.06.2020 в 14:17] |
478
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Aleksejj,
под ней контакты были чистые. что получилось - фото приложил. думаете стоит снова отодрать, а то хорошо уже приклеил? [Исправлено: Wu-Tang, 10.06.2020 в 14:40] |
480
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
