247052
575
461
Почему КПД должен просесть? не просядет, я думаю.
Попробую может на недельке сделать "это". У меня только одна Лм осталась, надо заказывать. чесно говоря, что то сне подсказывает, что надо было делать 2 обвязки на зависимо... Можен тов. Инф подскажет что? |
462
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
Достал из под шкафа батькин осциллограф с1-65, буду дальше пытать понижалку, за одно спаяю вторую плату, для чистоты эксперимента...
463
Регистрация: 17.02.2010 Последняя активность: 30.01.2016 13:11
олайк начал продавать драйверы для синих ЛД:
http://www.o-like.com/index... |
464
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
465
466
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
467
Проверил сегодня, как ведёт себя синий при питании напряжением от БП. на 4,3в за 2 минуты ток поднялся с 1,15 до 1,25А. потом быстрее до 1,45 за минуту где-то. Деградация не замечена. Чёт очкую питать напряжением
Попробую потом на 4,2 поглядеть, может не так быстро полезет вверх ток.Интересно, можно ли как нибудь ограничить максимальный ток... Микра сама так не умеет (TPS61030). Может можно внешне как нибудь организовать? |
468
469
эм.... я имел ввиду ограничить в схеме с TPS. Про Бп я знаю
470
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 28.04.2016 12:07
Не соверую категорически питать напряжением. Уйдет в саморазогрев и кирдык.
471
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Не забыйвай что у твоего БП выходное сопротивление выше чем у драйвера, из-за более длинных проводов. А ЛД на это очень здорово реагирует. Его дифференциальное сопротивление всего 0,3 Ома. На драйвере дрейф вырастет в разы, если не включать последовательно с ЛД резистор...
472
не буду я питать его напряжением..... Это я так, для очистки совести проверил... Я уже просто не знаю что с ним делать... Хоть с диала дрова для фонариков покупать.....) Шучу. Может 2 ЛМ-ки в параллель ситуацию исправят... Хотя и это сомнительно...
473
Если светить непрерывно пока акум не сядет (у всех почему-то такие требования) да ещё ток выставить 1.5А на ЛД то он всё равно через несколько минут нагреется до 50* «кирдык» хотя при этом поверхность радиатора будет значительно меньше нагрета. По этой причине увеличивать размер радиатора малоэффективно, если он у вас не из серебра. Я к тому, что надо быть в желаниях «скромнее» и светить по 5-10сек и проблем с перегревом не будет и при этом разницы не будет чем управляете. Но это лично моё мнение. |
474
Греться будет, но ток плавать на плюс/минус ампер не будет, в течении тех же 10-ти секунд с типичным радиатором. По собственному опыту говорю. Да и 10 секунд работы с минутами перерыва это скучно. А иначе радиатор просто не будет успевать остывать. Поэтому и требования такие. Кстати, вполне реально выполнимые. Корпуса, размером с пару 18650 аккумов, только диаметром по-больше, должно хватить для непрерывного отвода тепла от ЛД. Если конечно позаботится о нормальном тепловом контакте ЛД с корпусом, и анодровать корпус в чёрный...
475
С таким радиатором думаю, деградация ЛД наступит раньше. |
476
Ну, с 10-ю секундами да, но ток у меня так гулял, что ну его нафиг... Напомню, что он не просто плавал, он как конус, стоящей на своей вершине. Стоит чуть уйти в сторону и всё. Рост или падение всё более стремительное. И так до тех пор, пока ток не упадёт до нескольких сотен миллиампер, или не сдохнет от пары ампер. Похоже что у меня ЛД ведёт себя нестабильнее всех. Но думаю это потому, что я питаю его действительно напряжением, для чистоты эксперимента, исключая активное сопротивление проводов, которое смягчает ВАХ ЛД и уменьшает этот эффект. Забавно, мне с пеной у рта многие доказывали, что питать ЛД напряжением опасно какраз из-за этой особенности ВАХ полупроводниковых приборов. А я всё равно продолжаю питать красные ЛД напряжением, доказывая что они исключение из этого списка. Теперь же я доказываю что к синим и фиолетовым ЛД это неприменимо, и что люди дело говорят. Но меня не слушают...
По-хорошему с любым радиатором нужно лепить ограничение температуры, если ЛД боится даже 50-ти градусов. Весь даже огромный радиатор в 40-ка градусную жару будет работать в 3 раза менее эффективно, чем при комнатной температуре. Не наращивать же его с бесконечным запасом? Проще влепить термодатчик и чуть что - уменьшать мощность. И габариты будут удобные... |
477
А есть какие-нибудь схемы для этого дела?
478
Регистрация: 19.02.2010 Последняя активность: 25.09.2012 18:41
Народ вот вопрос а подойдёт ли lm2577 для драйвера ? А то пишут ток до 2 Ампер.
479
Это повышалка больно много вольт требует на вход.
480
два лития. Хотя пишут и от одного работает.
