222234
809
41
461
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 20:21
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17686
Поблагодарили: 39932 раз(а) в 14774 сообщениях
![]() То есть порой если уж брать дальнобой с большой башкой - то лучше ему и питание поздоровее, чем 1*18650. Но вообще все фонари бывают нужны. Может, и "совсем компакт-дальнобой" в габаритах D4 на одиночном XP-L HI тоже был бы интересен. [Исправлено: fnksb, 02.11.2017 в 19:20] |
PASHA (04.12.2017)
462
Это для любителей пых. Л2 дольше мощный свет обеспечит.
463
Tamagotchi (02.11.2017)
464
465
466
Теоретически - да, практически - оказывается, что не всегда.
На EDC при этом хорошая боковая устраивает, а вот в дальнобоях торцевой форвард лично мне удобнее. Какие-то разные аспекты ношения и использования сказываются: и то, что висит он обычно "где-то на снаряге" или "где-то в кармане", всегда немного по-разному (в отличие от живущего примерно на одном месте в кармане EDC-ника); и то, что светить обратным хватом удобнее; и возможность светануть на долю секунды без фиксации или просигналить бывает полезна. Ну ладно, нечего так нечего
[Исправлено: fnksb, 02.11.2017 в 19:21] |
467
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
fnksb (02.11.2017), Kelevratony (02.11.2017)
468
Qwertus, то есть вначале сильно просаживается в директ-драйве (у тебя ж графики по-прежнему с нелинейной зависимостью? То есть реальная просадка в первые 10-15 минут существенная...), зато потом стабилизируется за счет TK?
469
Требую разъяснений. Кто понимает что происходит? Фонаревка открыла для себя директдрайв? Стабилизацию тока придумали дебилы? Или просто наглядность графика хромает?
[Исправлено: Tamagotchi, 02.11.2017 в 22:56] |
470
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
471
в качестве рабочей версии:
1) У Qwertus графики с нелинейной зависимостью по вертикальной оси, это уже где-то обсуждалась. По ним можно отследить сам факт изменений, но не количественно их оценить. Скажем, колебания яркости между 0 и 35 минутой запросто могут быть в 2-3 раза, а то и больше. 2) Вот между 35 и 70 минутой график, похоже, стабильный. Видимо, фонарь перешел в состояние "термостабилизации" - нестабильный по сути драйвер поддерживает более-менее одинаковую температуру, и как следствие яркость. 3) Судя по рантайму в 90 минут, среднее потребление фонаря составляло порядка 2А Стабилизация тока имеет смысл при отсутствии влияния на нее термоконтроля. Когда же у нас управление берет термоконтроль - то по сути без разницы, стабилизирован драйвер по току или нет - все равно реальный график задает температура. Видимо, так
[Исправлено: fnksb, 02.11.2017 в 23:56] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
472
fnksb (03.11.2017)
473
При этом на старте там ампера ~3.5-4, на условно стабилизированном уровне около двух ампер (судя по рантайму)... То есть можно очень примерно сказать, что фонарь где-то с четырех амперов просел до полутора, потом где-то до двух поднялся по мере остывания.
474
Нелинейной? Серьезно? Масштаб так просто так выбран, что не видно ничего.
Вот, уже лучше, но это же опять У.Е. а не что-то реальное? Почему бы сразу не взять и на начальном графике не выкинуть все, что ничего 0 и выше 2.1 все было бы куда нагляднее и теории о "нелинейном изменении" не возникло бы. Excel отлично позволяет это делать. Но и снимать показания надо как-то так, чтобы изменения измеряемой величины в пару раз не выглядели как отклонения на один пиксель ![]() Больше должно быть. ДД при малых потерях больше стартовый ток даст. Только пора завязывать строить теории о нелинейных зависимостях, основываясь на недостаточно наглядно графике. На BLF для Д4 были графики вот так наглядно. У Д1 все так-же будет только в меньшей степени. НиИкаких ровных линий там не будет. Даже когда дойдет до фазы стабилизации по т-ре там рывками заметными идет, а не ровной линией. |
475
Компактных серийных фонарей с тиркой, боковой кнопкой и на хайкришной ничии не то, что не множество, - их почти нет.
476
477
~3.6 А на Sony. ~2.7 А на Panasonic B, потрёпанным жизнью.
И, например, между этими двумя графиками качественность видна невооружённым взглядом. Цитата:
Мне что, тоже нужно рисовать графики так, чтоб отклонения в 5 мВ выглядели бы как Пик Коммунизма? [Исправлено: Qwertus, 03.11.2017 в 08:42] |
Waryag (03.11.2017)
478
479
УИ с датчика
Отсюда очевидно, что ровная линия там таки есть. |
480
Qwertus, Что именно используется в качестве датчика?
