Просмотров в теме 390737   Ответов в теме 750   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 0
Старый 01.11.2016, 18:27   461
Последняя активность: Вчера 20:41
Сказал(а) спасибо: 541
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 2)
резистор
переменный, да
zazara вне форума   Вверх
Старый 02.11.2016, 23:27   462
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Сделал версию для ТК с последними новшествами как в СК (пока влезло только в u3) :
- таймер максимального режима, снижает на 2 ступени (настройка 6: 7с-14с-30с-1м-2м-4м-8м-отключен).
- улучшена работа термоконтроля.
- изменена настройка термоконтроля (настройка 8, градусы: 30-35-40-43-45-48-50-55-60), для 3х7135 - 30-35-38-40-45-48-50-53-55-60-65
Тип файла: hex TK_3x7135_u3.hex (2.8 Кб, 269 просмотров)
Тип файла: hex TK_4x7135_u3.hex (2.8 Кб, 254 просмотров)
Тип файла: hex TK_6x7135_u3.hex (2.8 Кб, 270 просмотров)
Тип файла: hex TK_8x7135_u3.hex (2.8 Кб, 255 просмотров)
Тип файла: hex TK_Nx7135_u3.hex (2.8 Кб, 264 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 02.11.2016 в 23:39]
dandan2000 вне форума   Вверх
garag45 (03.11.2016)
Старый 02.11.2016, 23:38   463
dandan2000
А здесь прилично код ужал и немного изменил термоконтроль, настройка такая: (настройка 8, градусы: 30-35-38-40-45-48-50-53-55-60-65)
Тип файла: hex CK_4х7135.hex (2.6 Кб, 265 просмотров)
Тип файла: hex CK_6х7135.hex (2.6 Кб, 264 просмотров)
Тип файла: hex CK_8х7135.hex (2.6 Кб, 253 просмотров)
Тип файла: hex CK_Nх7135.hex (2.6 Кб, 252 просмотров)
Тип файла: hex CK_3х7135.hex (2.6 Кб, 263 просмотров)
garag45 (03.11.2016), VRG (04.11.2016)
Старый 03.11.2016, 09:38   464
igorochek
Аватар для igorochek
Последняя активность: 15.03.2025 23:22
Сказал(а) спасибо: 41
напаял я бутербродом еще три амцешки.ток на кнопке стал 2.5 с копейками...что я не так седелал.куда копать...
igorochek вне форума   Вверх
Старый 03.11.2016, 10:25   465
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от igorochek :
Напряжение на входе какое, литий-ион? Просадка на щупах скорее всего.
Старый 03.11.2016, 10:41   466
igorochek
да,литий ион.аккум свежозаряженный.на старом драйвере когда подкидывал б.у 1 амц выпаянную с другого драйвера,то на кнопке было 3 с копейкам.а на этот драйве паял не амц7135,а L7135.может в этом и вся проблема?....
Старый 03.11.2016, 11:59   467
Сказал(а) спасибо: 6713
куда копать...
учиться паять 7135 не убивая их. перегрева с одной стороны они не любят
ну это если аккумулятор нормальный и щупы у мультиметра заменены.
galex вне форума   Вверх
Старый 03.11.2016, 12:46   468
igorochek
мультик cd771,а щупы с нолевым сопротивлением.паять УЖЕ давно научился.короче все норм.подкинкл к лбп голову.при 4.2В берет 3.48А
мда...теперь или шоколадку использовать или думать как на c8 ой поставить два аккумулятора впаралель...
Старый 03.11.2016, 12:49   469
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
зачем такие сложности
дядюшка_зуэ вне форума   Вверх
Старый 03.11.2016, 13:02   470
таки прямо 0,(0)?
т.е. одно из учсловий
не выполняется
3.48А
и один стаб вы таки убили
Старый 03.11.2016, 13:34   471
igorochek
нет,не 0,0 а 0,002 если это вам так важно
ну я думаю что амц не выдают ровно 350ма как заявленно.да и разные они...
да и блок может не хочет выдать то что нужно.
100% что я не убил ничего
Старый 03.11.2016, 13:45   472
ну как знаете
разные, но не настолько, чтобы потерять аж 370мА с 11 штук
Старый 06.11.2016, 10:38   473
dandan2000
В ТК двойным кликом включается максимальный (4й) режим, возврат из него происходит в 3й. Может быть правильнее возврат делать в тот режим из которого был включён максимальный?
Старый 06.11.2016, 11:51   474
garag45
Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Вообще, логично.
garag45 вне форума   Вверх
Старый 06.11.2016, 14:19   475
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от garag45 :
Вообще, логично.
А если двойной клик из выключенного состояния?
Старый 06.11.2016, 14:32   476
garag45
На умолчание(память). Возврат.
Старый 06.11.2016, 15:26   477
dandan2000
Возможно, но тогда не будет возможности включить максимальный с памятью...
Старый 06.11.2016, 15:32   478
garag45
Не совсем понял, (Не понял совсем).
Старый 06.11.2016, 19:40   479
igorochek
ну как знаете
мои замеры
4.2 - 3.48
4 - 3.4
3.8 - 2.85
3.6 - 2.29
3.4 - 1.77
3.2 - 1.2
3 - 0.72
вы наверное воспользовались формулой,мои 3.48А поделили на ток одной амц 0.35А и высчитали что у меня с 11ти работают только 10?
хорошо,завтра специально для вас сделаю замер на 4.35в . по вашим доводам ток не должен вырасти,правильно? 3.48/0.35=10 ?
10*0.35=3.5A?
[Исправлено: igorochek, 06.11.2016 в 19:46]
Старый 06.11.2016, 19:48   480
по моим доводам, вас что-то не в порядке с проводами от блока питания до драйвера, раз спустя 3.8В ток еще продолжает расти, а не вышел на положенные ~3.85А
впрочем, это не мешает одному из 7135 быть убитым, если свыше 4.2В рост тока прекратится.
Время генерации страницы 0.14442 секунды с 16 запросами
