Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете
Силовая кнопка 54% 97
Тактовая кнопка плавное изменение яркости (u3) 13% 24
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 8% 14
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 25% 44
  Голосов 151
Просмотров в теме 923409   Ответов в теме 1153   Подписчиков на тему 101   Добавили в закладки 42
Старый 01.08.2019, 07:49 Автор темы   461
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 4)
Посмотреть сообщение Сообщение от Mik-bongo :
Я то же уже запутался.
Изначально 4 версия была задумана с другими номиналами резисторов делителя (100кОм и 19-20кОм) и еще одним резистором для супер мун лайта (4-10кОм) и с другим конденсатором (1-2 мкФ).
Позже появилась 4 версия прошивки для штатных резисторов делителя (4,7кОм и 19кОм).
Но в красивом архиве Артема Квантова на схеме конденсатор 10мкФ (видимо там ошибка и схема взята от ТК)
Резюки 4.7 и 19 это стандартные для покупных плат. Чтоб их не перепаивать, есть под них прошивка, кондёр при этом 10мкф.
100 и 20 имеет смысл ставить если использовать супермунлайт, тогда в нем потребление будет мизерное, кондёр при этом 2мкф.
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2019, 15:21   462
Ondap
Последняя активность: 13.12.2025 15:12
Сказал(а) спасибо: 9
Вопрос по термоконтролю. Фонарь С-8 китаец, подделка. Там даже нет площадки для для крепления звезды диода. Просто устанавливается внатяг и охлаждение только торцами звезды. Да знаю надо выточить нормальную пилюлю. В этом случае термоконтроль очень требуется.
Терморезистор - чёрная капля размером 1,5-2мм., 10кОм, плотно прижат к звезде с низу в районе светодиода.
Выставил температуру 35°С снижение тока через 20 сек. Пауза 10 мин., температура установлена 40, потом 45 и всегда откл., через 20 сек., А если 50°С то снижения тока нет даже через 3-5 мин., но голова очень горячая, для руки. Температуру термопарой не мерял.
P.S. Драйвер 6ХAMC, диод Cree XM-L2 T6-3B 5200K 20 мм.
Ondap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2019, 17:05 Автор темы   463
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Ondap :
А если 50°С то снижения тока нет даже через 3-5 мин..
Это 4 уровень термоконтроля? Странно, том шкала довольно плавная. Прошивка какая?
Я пробовал снимать хар-ки таких термисторов, так они гуляют прилично. Может быть очень большой разброс, где 50 градусов - может быть все 80.
Так, что эта настройка довольно условная. Просто подберите для себя оптимальное значение.
[Исправлено: dandan2000, 04.08.2019 в 17:42]
Старый 04.08.2019, 19:53   464
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Термистор приклейте к звезде. Пойдет суперклей.
КМК, чтобы изменение настройки температуры вступило в силу, фонарик надо пезапускать.
Резисторы имеют большой разброс. Скорее всего в первых случаях, у вас настройка не вступила еще в силу, и фонарь срабатывал одинаково...
Старый 05.08.2019, 23:05   465
Ondap
Я писал. Терморезистор прижат снизу к звезде. Даже смазан термопастой.
Прошивка из первой страницы. 6ХАМС.
2100=>1500=>1100=>700 такой порядок снижения при нагреве.
Старый 06.09.2019, 00:59   466
Ondap
А что, тема затихла?
Старый 06.09.2019, 14:15   467
mister046
Аватар для mister046
Последняя активность: 17.12.2025 22:55
Сказал(а) спасибо: 581
шьем в тишине
Sofirn SP10, Fenix E11+ 351D (4000k hi cri), Convoy S2, Skilhunt H03, YLP G18 + 351D (4000k hi cri), Emisar D1, Thrunite TN30, EagleTac M3C4, FW3A, Unicorn 1.0, Skilhunt DS20 mod, JetBeam R26 mod.
Старый 06.09.2019, 20:00   468
Greenfrost
Последняя активность: 22.11.2020 12:17
А для "красных" драйверов от Саймона данные прошивки подойдут, или я темой ошибся?
Greenfrost вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2019, 21:59 Автор темы   469
dandan2000
Посмотреть сообщение Сообщение от Greenfrost :
Подойдёт. С небольшой переделкой. Вроде Артем Квантов выкладывал как переделать.
Старый 08.09.2019, 20:26   470
Greenfrost
Спасибо!
Это видео посмотрел, всё достаточно понятно. Осталось дождаться фонарик от Саймона)))
Старый 10.09.2019, 20:05 Автор темы   471
dandan2000
Версия 4.0b под СК 4mode с включением максимального даблкликом.
Сделал вариацию на версию с 4-мя режимами, но настройка и турбо включаются даблкликом. На 4-х кликах, как и раньше, индикация заряда.
Резисторы делителя 19к и 4.7к
- 4 режима, при настройке 3-го на максимальную яркость работает как 3х-режимная;
1к - переключение режимов:
если прошло <0.3c после включения - строб 9Гц на максимальной яркости;
если прошло <1c после включения - включение режима 1
2к - включает режим 4, если прошло <1сек после переключения режима или режим 1 то включается подстройка яркости (меняет яркость по кругу, для подтверждения - короткий клик).
3к - включение стробоскопов на яркости текущего режима
если прошло <1c после включения - включение стробоскопов на макс. яркости
4к - индикация заряда батареи 1-5 мигов.
5 мигов >=3.95V
4 мига >=3.86V
3 мига >=3.78V
2 мига >=3.69V
1 миг <3.69V
5к - вкл./выкл. памяти последнего режима, при отключении текущий режим становится дефолтным.
В файле еепром: выкл., дефолтный - 2.
6к - настройка таймера степдауна для максимального режима (4-го или 3-го) (1-8 мигов соответствуют 4сек-8сек-15сек-30сек-1мин-2мин-4мин-таймер отключен).
В файле еепром: 2 мин - 5 мигов.
7к – настройка вольтметра (1-8, дефолтный - 4)
В файле еепром: 4.
8к - настройка температуры, 1-8 мигов соответствуют 35-40-45-50-55-60-65-70 градусам.
В файле еепром: 45 градусов - 3 мига
9к – настройка плавного изменения яркости (вкл/выкл)
В файле еепром: вкл.
10к – настройка автоматической индикации заряда батареи в режиме 1 (вкл./выкл.). Вкл./выкл. индикации предупреждения при заряде батареи меньше 3,3в (два мига с интервалом 5 минут).
11к - (вкл./выкл.) лимитов настройки яркости режимов, при выкл. - настройка по всему диапазону;
12к - вкл./выкл. блокировки настроек, при включенной блокировке будут работать только стробы, и настройка яркости в мунлайте.
13к - вкл./выкл. режима быстрых переключений. Двойные и более клики не доступны.
Мунлайт вынесен из линейки, доступен кликом после включения,как и в обычном режиме.
ID:	224869 Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: hex CK_3x7135_v40_4mode_b.hex (2.7 Кб, 287 просмотров)
Тип файла: hex CK_4x7135_v40_4mode_b.hex (2.7 Кб, 297 просмотров)
Тип файла: hex CK_6x7135_v40_4mode_b.hex (2.7 Кб, 289 просмотров)
Тип файла: hex CK_8x7135_v40_4mode_b.hex (2.7 Кб, 320 просмотров)
Тип файла: hex CK_Nx7135_v40_4mode_b.hex (2.7 Кб, 306 просмотров)
Тип файла: hex CK_v4_eeprom.hex (167 байт, 316 просмотров)
Dmitry Koval (10.09.2019), galex (11.09.2019), Sega-san (12.09.2019)
Старый 12.09.2019, 15:39   472
Артем Квантов
Для красных драйверов которые идут с маркировкой V2 подходит, даже лучше чем для старых.
На старых зеленых драйверах 5ая нога тини была подключена на землю, и приходилось эту землю отрезать, причем место довольно неудобное.
В новых драйверах 5ая нога висит в воздухе.
Поэтому версии CK_N можно зашивать вообще просто накинув прищепку, да и под полноценное разделение групп этот драйвер переделывается легче.
Greenfrost (22.09.2019)
Старый 12.09.2019, 19:16   473
Greenfrost
Спасибо! Фонарь от саймона ещё в пути, недели через две минимум смогу посмотреть v2 плата, или первой версии (или сейчас первой уже нет от саймона?)
Пойду пока прищепку закажу))
Старый 12.09.2019, 20:34   474
Артем Квантов
А что в описании лота написано?
Если написано "новая прошивка", то будет V2.
З.Ы.: я наверное видео сниму по этой новой платке и прошивке 4.0.
Там из-за изменений разводки и прошивки сильно проще переделывать, меньше возьни в труднодоступных местах.
Dmitry Koval (13.09.2019), Fableas (13.09.2019)
Старый 13.09.2019, 15:21   475
Greenfrost
Артем Квантов, Я попросил саймона s2+ x8 с драйвером на новой прошивке. Про то, что красных плат уже две версии узнал чуть позже
Ну судя по фото он fx-12 уже не кладёт
Старый 21.09.2019, 21:39   476
Dr.Dave_one
Последняя активность: 30.09.2025 14:48
Ни у кого не появлялась идея создания конфигуратора настроек? Типа выбрал чего хочется и оставлять только яркость настроить режимов
Dr.Dave_one вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2019, 14:56   477
Последняя активность: Сегодня 13:42
Сказал(а) спасибо: 6725
Поблагодарили: 36292 раз(а) в 16770 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Dr.Dave_one :
в прошивке Тамагоччи. дефайнами определяется конфигурация, потом компилируется и шьется.
Старый 23.09.2019, 11:06   478
Dr.Dave_one
не, так не интересно, это с прошивкой ковыряться
а тут просто подготавливается файл EEPROM, который заливается
Старый 23.09.2019, 11:28 Автор темы   479
dandan2000
Ну, настроек не настолько много. Можно поменять все настройки за пару минут, быстрее чем прошивать еепром.
А разные варианты еепром может сделать кто захочет.
Старый 23.09.2019, 16:27   480
Артем Квантов
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Настроек то да. Но по мне, какой-то базовый еепром иметь очень полезно.
Если ничего не шить, то в рандоме приходится выяснять:
-заблочены ли настройки,
-включены ли границы диапазонов...
Когда знаком с этой прошивкой и есть ЛБП, то все просто, заходишь через мунлайт или через турбо, и потом поднимаясь-спускаясь смотришь как раскидало режимы.
Начинаешь их выравнивать, и видишь включены или нет пределы регулировок и т.д. шаг за шагом.
Из-за этого я и выкладываю по возможности свои считанные еепромки, все-же в разы лучше начинать с чего-то, а не с рандома.
Мне вот как новичку, в свое время был очень полезен твой преднастроенный еепром для ск3.5. Уже сразу получал рабочий фонарь, и лишь немного подкрутил уже под себя...
Время генерации страницы 0.20283 секунды с 18 запросами
