213951
747
69
461
Стремится стать котом
Регистрация: 12.05.2012 Последняя активность: 12.12.2025 11:06
Сказал(а) спасибо: 1559
Сдаётся мне что имеются ввиду «эквивалентные» ватты, т. е. в пересчёте на ЛОН. Но куда можно в квартире распихать 25 100Вт ламп - аж интересно стало.
Взвейтесь кострами, бочки солярки! Fenix ld10, e41, bt10, hl50, e05ss, TK32(2016). зЁбра SC52w. Nitecore tube UV. Lumintop tool AAA copper Nichia, Lumintop Elfin. Convoy S2+, Skilhunt H03 Noctigon meteor M43. Форумный №184. YLP Panda 3R, G18, Unicorn 1.0, Falcon F10, Panda 2M CRI, Gekko 1.0, Panda 4.0. Флешеголизмом не страдаю - я им наслаждаюсь
462
Как думаете, если заменить в люстре 8 ламп на светодиодные, то каково будет их поведение при работе с сенсорным выключателем? Всё равно будут мигать? Поможет ли шунтирование конденсатором?
463
Пару месяцев назад полностью перешёл на светодиодные лампочки. Брал самые обычные, без диммирования. Единственное, пришлось в выключателях с индикаторами оторвать неонку, с ней лампочка периодически вспыхивала.
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
3 комнаты. Рожковые люстры смотрят вверх * по 6-ть ламп в каждой = 18 штук. Остальное... коридор, кухня и прочие удобства и т.п.
Есть люксметр, замер Вт и прочее. Все замерено и промерено. Все отписано. Удачи. |
466
зритель
Регистрация: 05.03.2013 Последняя активность: 30.06.2025 16:04
Сказал(а) спасибо: 1634
467
Регистрация: 11.09.2011 Последняя активность: 11.06.2019 09:05
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 18 раз(а) в 14 сообщениях
Простите, но мы на техническом форуме общаемся , а не на посиделке домохозяек. чтобы оперировать "рекламными цифрами с потолка". И когда здесь кто-то заявляет "100вт ЛЕД" большинство так и понимает. Тем более, у многих наверняка есть ЛЕД светильники на честные 50-100вт...
А позже вы дописываете, что все намеряно приборами, вместо того, чтобы уточнить свое (ошибочное?) заявление.. а теперь вопрос, ради которого все это писал: Уточните, пожалуйста, КАК так получилось, что вы используете 20шт 100вт ЛЕД ламп в доме??? куда столько??? У вас в прихожей скромно, в уголку, притаился аквариум с бегемотом, освещаемый 2-3 прожекторами по 100вт? мне хватает пары 50+100вт прожекторов для всего двора или гаража в режиме "как днем"... PS. писать здесь "эквивалентные ватты" как основной параметр по меньшей мере неуважение к собеседнику (все равно что говорить на "албанском"). И абсолютно неграмотно с технической точки зрения. Например, есть 2 лампы, обе ЛЕД, одна 5 и другая 7вт, обе примерно светят на 100вт накаливания +- 30вт на индивидуальное восприятие спектра и банальный цвет стен в помещении. Но писать что это лампы на 100вт - увольте, образование не позволяет нести такую чушь. Люмены мне нечем мерить, а люксы моих ламп давно измерены и записаны, но мне эта информация сейчас не нужна, светло и удобно - и ладно (поигрался и хватит, теперь только для объективного сравнения фонарей использую). важно , что одна реально потребляет 5, а другая 7,5вт при одинаковом результате. PPS. После 2 спец акций Гаусса (продажа в мелких розничных магазинах отличных ламп на 6,5 и 12вт по 180-200р) затарился халявными ЛЕД на долго. Выкинул ВСЕ энергосберегайки, даже новые, фирменные, по 24-30вт (купленные всего год назад, рублей по 300, считай и не работали) и г... ЛЕД с Али и ДХ. Заменил все на 6,5 и 12вт ЛЕД Гауссы. (кухня 6,5+6,5доп, зал 12+12доп+доп локальный свет, ванна 12, в остальных комнатах и прочих помещения где как). Теперь и еще электричества сэкономил, и еще меньше тепла вместо света и мгновенный старт. ППС. кукурузы по определению отстой. тогда понятно, почему их столько. и жрать кукурузина может много, а светить почти как .. ну никак. От своих избавился через неделю-две. [Исправлено: plesen, 05.11.2015 в 12:13] |
+Alexp (06.11.2015)
468
1 -выкинуть ее - слишком просто =100%результат 2 - увеличить сопротивление у неонки до 1 и даже 5-10 МОм = нужно разбирать выключатель, да и видно ее потом только в полной темноте, тут какая конструкция выключателя... 3- самый сложный, сделать резистивный (емкостный) делитель. те, в патрон/светильник ставится резистор/конденсатор (не лампочку же разбирать?), чтобы напряжение на выключенной лампе не превышало 20-30в (как показали мои эксперименты- большинство драйверов уже не вспыхивает и при 70в). Все же, чтоб не создавать заметные утечки от множества выключателей (они то не много жрут, но 24 часа в сутки!), я и ставил шунтирующий резистор (их проще найти, чем качественный конденсатор на 220в) и увеличивал у неонки до 1МОм. При базовых у неонки 150 кОм шунтировать лампочку нужно минимум 0,1-0,047мкф или резистором 33-47кОм, (но резистор заметно греется при включенном свете). а если поставить 1МОм, то хватит 0,01мкф или 200к, а в старой проводке вообще ничего, за счет утечек упадет. Неонка при этом светится всего в 2 раза слабее! Поможет, попробуйте поставить сначала или 0,01мкф или 150-330к или и то и другое (в расчете на бОльшее сопротивление сенсорного выключателя, по сравнению с неонкой), если не поможет - поэкспериментируйте со значениями, начиная от 0,1мкф/33ком1вт (тут уж точно должно погаснуть) и до тех пор, пока еще не будет мерцать [Исправлено: plesen, 05.11.2015 в 12:01] |
469
зритель
plesen, ну дома бывают разные. Вдруг у человека кухня 100 кв. метров. А спальня 300.
470
Сказал(а) спасибо: 145
Ну да, мы не ищем лёгких путей! [Исправлено: vl-per, 05.11.2015 в 16:46] |
471
Не хотел более навязываться.
Но отвечу. Пример... Лампа 30 Вт . В описании как 130 Вт. Реально замеряем : 72W - в максимуме... Но горит оптимально как 24W после разгона... Выдает 782 Lux на самой лампе. Пример другой. 8.3 W - максимум 4.2 W - оптимальное горение 866 Lux на самой лампе. Думаю всё ясно и понятно. Что нет там 100 Вт. И т.п. |
472
зритель
473
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
474
зритель
galex, ясен пень как - электросчетчиком. Вырубаешь все в доме, оставляешь исследуемый объект включенным и вуаля - нужные киловатты!
475
476
Вот это совсем не понял. Точнее если вы купили кукурузу как 8W лампу, а по факту она - 4W, то тут как раз понятно и ожидаемо. Китайцы они такие, не нееб схитришь, не проживешь.
. Об этом я выше и говорил. Ну а по люксам... если меряли смартфоном - то это кагбы не верно в корне. А если нормальным люксметром, то в цифры не верю.* Про ртутные даже разговаривать не хочу. Злой я на это гавно. В половине случаев драйвера сдохли, в половине - спирали. До сих пор валяется пакет где кучка "драйверов", есть даже те, где пайка посыпалась и элементы повыпаивались, разной степени дохлости. В том же пакете - живые спирали, и вот никак себя не могу заставить скрестить ежа с ужом и собрать с этих конструкторов че-нить рабочее, хоть в подъезд... |
477
478
зритель
Вот, вы прицепились к человеку. Теперь как люксы мерил им надо...
Как, как... Прочитал на упаковке 100 Вт, 866 люкс. Вот и померил, как бэ... |
479
480
