Просмотров в теме 421392   Ответов в теме 530   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 10
Старый 10.01.2017, 12:39   461
Den200
Последняя активность: 21.03.2020 00:26
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
По умолчанию Re: Народный драйвер мод v2. Часть 3.
Тогда проще выставить максимум 2100 и оставить все стабы. Соответственно использовать версию без конденсатора
Den200 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2017, 17:53   462
Den200
А нужно ли выставлять мощность стробов и тд.? чтобы он на стробах не делал 2800?
Мне нужно так, чтобы яркость стробов была такой, как яркость режима при котором строб был включен. Понятное дело не более 2100. Так как максимальный режим и будет 2100. У меня так вышло раньше на другом драйвере, но потерял этот проэкт
[Исправлено: Den200, 10.01.2017 в 17:54]
Старый 10.01.2017, 18:18   463
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Посмотреть сообщение Сообщение от Den200 :
Раскомментируйте
#define MODE_SET_LEVE
Den200 (10.01.2017)
Старый 10.01.2017, 19:25   464
Den200
Точно)). Спасибо)
[Исправлено: Den200, 10.01.2017 в 19:35]
Старый 11.01.2017, 09:21   465
evrey
Последняя активность: 08.05.2023 19:40
Поблагодарили: 19 раз(а) в 14 сообщениях
Скажите пожалуйста, почему, при запаянном терморезисторе ( 10кОм ), драйвер вебёт себя так, как будто плохой контакт питания или садится батарея. СИД вспыхивает на пару секунд и гаснет сразу же. Хотя термоконтроль не калибровал. Прошивка -LD_7135_v_2.6.5
П.с. пробовал без терморезистора, но с диодом - тоже самое, без диода но терморезистором - все тоже самое - секунда и СИД гаснет.
[Исправлено: evrey, 11.01.2017 в 10:08]
evrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2017, 13:50   466
UB4LAG
Последняя активность: 20.10.2017 23:10
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
Посмотреть сообщение Сообщение от DooMmen :
Приветствую всех)
У меня возник вопрос - а в последних версиях драйвера с доработкой свечение между вспышками (при ШИМ=0) это нормальное явление (мождет АМЦ-шки какие-то другие пошли), или у меня тинька подпаленная попалась? Может кто сталкивался?
Я столкнулся в этом году. Сначала подумал, что не ту прошивку залил, потом на тиньку грешил. Расследование показало, что и прошивка та и с тинькой всё нормально. Осциллограф показал, что при ШИМ=0 на 5 выводе присутствуют короткие импульсы (об этом уже где-то тут говорилось). Видимо старые АМС или медленнее или у них входная ёмкость больше.
Это и на старых драйверах заметно - если к 5 выводу подключить простой сверхъяркий светодиод(а не советский) - он заметно светится когда не должен.
UB4LAG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2017, 21:03   467
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Последняя активность: 05.11.2023 00:32
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 109 раз(а) в 76 сообщениях
Прошил новую версию со скрытым турбо режимом.
Возврат в нормальный режим по таймеру не работает.
Так и задумано или я что то сделал неверно в настройках?
TwinTwin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2017, 13:42   468
igorochek
Аватар для igorochek
Последняя активность: 15.03.2025 23:22
Сказал(а) спасибо: 41
установил эту прошивку https://forum.fonarevka.ru/...
у меня на макс режиме вышло 2,43А . а должно ж 2,8
резал как на картинке https://forum.fonarevka.ru/...
как работает та 7135,что на картинке где красным номер 1 отмечено? это тинька устанавливает макс ток,или я что то не то сделал .
если я допаяю еще 7135,ток поднимется ?
igorochek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2017, 13:54   469
vdavid
Посмотреть сообщение Сообщение от igorochek :
вышло 2,43А
Важно как и чем измеряли.
Старый 18.05.2017, 13:54   470
Последняя активность: Сегодня 06:15
Сказал(а) спасибо: 6699
Поблагодарили: 36174 раз(а) в 16713 сообщениях
вместе с соседней дает 700мА
если измеряете комплектными к темтеру щупами, или аккумулятор не фонтан - хоть 10 допаяйте, не поднимется.
Старый 18.05.2017, 14:06   471
igorochek
мерял и мультиком и через лбп (пройденный этап)
аа,понял.
та я раньше на нем отпаивал 2шт,теперь опять припаял.может и спалил одну...
поставил нечаянно соплю.косичка закончилась,не могу убрать... подскажите ,там и так минус?
[Исправлено: igorochek, 18.05.2017 в 14:08]
Старый 18.05.2017, 14:23   472
т.е если поднять напряжение на выходе лбп до 5.5в - ток все равно останется 2.43А?
запросто
там и так минус?
да
Старый 18.05.2017, 14:33   473
igorochek
5.5? ээээээ,неееееее! ток растет до 3,8в , стабилизируется и больше не растет
если вы о просадках на поводах,то я параллельно еще мультик вешал на драйвер для измерения
Старый 18.05.2017, 14:38   474
тогда удачи в поисках убитой 7135 (ну если бп конечно умеет отдавать больше чем 2.43А)
[Исправлено: galex, 18.05.2017 в 14:39]
Старый 18.05.2017, 21:36   475
igorochek
спс...
умеет,умеет)
Старый 15.06.2017, 00:42   476
10v3n
Последняя активность: 13.11.2018 20:55
Продайте прошитый драйвер кто-нибудь, а то один убил, тяжко прошивать)
10v3n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2017, 02:20   477
Den200
Что то я не могу понять. Столько танцов с бубнами появилось.
Что это за такой драйвер с пятой ножкой на минусе? То частота не делиться. Или речь о другом? В каких драйверах поменялась схема? Какой можно смело брать под переделку под сабж?
Хочу два стоковых 105D переделать(ещё не купленных) и думаю, может все же искать 105c со звёздами?
[Исправлено: Den200, 17.09.2017 в 02:45]
Старый 17.09.2017, 15:04   478
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Откуси пятую ногу от платы и шей спокойно.
Старый 17.09.2017, 17:07   479
Den200
Так а смысл. Она же отрезается и цепляется к стабу. А потом прицепить прищепку и шить. Верно же?
Старый 12.10.2017, 19:28   480
Vladimir0vi4
Аватар для Vladimir0vi4
Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Всем доброго вечера суток. Прошло немало времени с начала разработки прошивки, пока я решил попробовать с ней поиграться))
Появились вопросы.
Какая разница в версии с конденсатором и без? Имею в виду пользование прошивкой?
Версия 2.6.5 это безконденсаторная?
//#define CAPACITOR // конденсатор на reset (закоментировать если нет)
Не могу открыть 2.6.5 в AVRStudio 5, не видит проект. Как быть?
Чем заливать прошивку? avrdude или ponyprog? Есть ли подробная инструкция?
[Исправлено: Vladimir0vi4, 12.10.2017 в 19:37]
Vladimir0vi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13592 секунды с 16 запросами
