326303
710
61
461
Регистрация: 06.01.2016 Последняя активность: 27.01.2016 12:41
Спасибо всем кто помог как прошится, прошился без проблем на 1.13, заряжаю без баланса!
462
Регистрация: 24.01.2016 Последняя активность: 16.02.2016 08:37
Отправил свой B6 mini на восстановление.
463
Регистрация: 22.08.2015 Последняя активность: 29.10.2018 04:37
Сказал(а) спасибо: 13
извиняюсь за вопрос, но девайсы на атмеге отличаются от прочих? Ногами, схемой... То есть можно ли просто чипы поменять НЕатмегу на атмегу, и с ней уже прошивками экспериментировать - или это никак? И есть ли на этих чипах серьезная защита...?
464
Регистрация: 26.04.2014 Последняя активность: 08.02.2018 23:25
товарищи не давно стал обладателям опять новой зарядки iMAX B6 MINI я понимаю конечно, но темы про него нету)
собственно я до этого пользовался обычным, но он изжил себя видимо завонял и перестал работать) решил я значит обновить гардероб наконец то за два или три года пользования, купил мини версию и тут такое я брал его для калибровки nimh стандартных аккумуляторов типа АА\ААА которых используется куча и постоянно заряд там разбалтывается, тут я понял что попал когда при зарядке показывает не верное напряжение, на аймаксе занижает на 0.13V-0.15V !!!! при замере в покое встроенным вольтметром показывает так же расхождение 0.13V как это понимать ? при разрядке показывает с погрешностью около 0.05V-0.08V еще терпимо, литий чуть чуть перезаряжает, не критично вообще, при больших вольтажах выше 4V определяет почти точно, а при 7.4V аккумуляторе как говорится все как надо что это такое ? я конечно загуглил, понял что проблема то есть у многих, но просто они же многие не очень то пишут, потому что не для никеля берут его, а я именно из за него и брал, при этом он еще и не отключается при перезаряде взял не старый, но аккумулятор который очень разошелся разрядил до 0.8V (по мультиметру 0.9V) поставил на заряд, долго висел при 1.32V (в реалии уже напряжение было 1.45V) а потом долго заряжал при 1.41V напряжение было уже по мультиметру 1.58V не стал ждать и насиловать, отключил в покое без зарядки 1.5V разница то вон какая... и самое главное, что он продолжает лить и лить в него... менял эту самую дельту по разному, результат один и тот же, изучал графики зарядки подобных устройств, увидел, что некоторые останавливают при 1.6V но мне кажется это уже перебор конкретно есть ли какое то решение проблемы ? калибровки в девайсе я так понял нет и не было... интересно еще то, что при заряде в 0.1A отключается при 1.22V на экране аймакса (это значит где то 1.35V в реале) а при 0.2A льет как угорелый, разряд грешит не так сильно и определяет почти точное значение грешить стало еще больше, когда сменил штатную прошивку 1.10 на 1.13 теперь при заряде расхождение стабильно 0.15V-0.18V при разряде стабильно до 0.1V неужели за несколько лет ничего нового они не сделали и они так и продолжают клепать проблемные зарядки ? а мне то что делать ? спорить с продавцом или идти на авито по говорить что это так и должно быть и это нормально ?) зарядка оригинальная и новая ревизии какой то там 100084 01 или что это значит наклейка на коробке)) я не такой электронщик как многие, я больше потребитель, но мультиметр в таких случая в руках держу не выпуская кстати подключение у меня хорошее, ток не расходится ни капли, что на контактах аккумулятора, на щупах и на кабелях которые воткнуты в зарядку ( если их чуть чуть вытянуть можно спокойно замерить на конеце не отключая процесс) собственно какой вывод ? у меня очередной брак как у многих или ошибка производителя, который никак не хочет ее править ? жаль нельзя вернуть сток прошивку, бекап не сделать, а в архивах такой нету)) к литию в общем то претензий нет, но я зашел в тупик....... ладно бы врал напряжение на экране, но хоть бы отключался нормально сейчас запустил цикл зарядки с мониторингом, как закончится прикреплю скриншоты, кстати на проге иногда показывает напряжение на 0.01-0.02V выше, чем на экране устройства)))) у меня уже даже сомнения, верно ли он показывает махи..... жаль что он мне шел почти три месяца, но все таки дошел, надо было ждать дальше Опус.... до аймаксов калибровал разрядом в фонарике до 0.9V и зарядкой до 1.4V по 50mA и меньше, древней зарядкой))) |
465
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
466
Регистрация: 17.12.2014 Последняя активность: 21.01.2019 22:48
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 30 раз(а) в 29 сообщениях
vorsmann (30.01.2016)
467
на показания дисплея внимания можно не обращать. у меня мой мини заряжает нормально. единственное но - он неправильно при разряде время считает. т.е завышает за 500 минут - на 10 минут
468
Регистрация: 14.01.2016 Последняя активность: 13.01.2023 18:29
Поблагодарили: 8 раз(а) в 3 сообщениях
ChargeMaster при зарядке свинца и NIMH. С таймером все нормально, мерил - расхождение 3сек за 1час. С зарядом/разрядом NIMH тоже проблем никаких до 3В показатели врут до 10%, но укладываются в норму. После 3В меньше 1%. Дельту нормально не ловит, да, поэтому для отсечки(1,6В по мультиметру) использую термо-датчик. C Pb тоже нет проблем, восстановил один от бесперебойника 12В 7А, отсекает чётко на 14,4В. И в остальном пока полный шоколад зарядкой доволен на 99%. Мультиметр APPA-607, провода самодел, Resistance Set = 85, прошивка 1.13, о доработке выше я уже рассказывал.
469
вентилятор шумом не надоедает? судя по фотке термодатчик воздух меряет
470
а у меня ещё есть. стоит самая последняя прошивка. в общем она пикает спипером что заряд или разряд перешёл в другую стадию, несмотря на выключенный звук в настройках, и настройки при каждом включении нужно заново все выставлять
471
Ради этого надоедливого шума и поставил медную пластину под IRF3205, вентилятор теперь изредка включается, температура стабильно не выше 40С под 5W нагрузкой. Термодатчик там под пастой, меряет действительно воздух, термопара аппы там-же показала примерно тоже самое.
Слетающие настройки программы - действительно ещё один недостаток, приходится каждый раз загружать свой профиль. |
472
чтото многовато. и странно. вентилятор включается уже при +38. и на будущее там термодатчик не в воздухе был, а транзистора касался через термопасту. у меня вентилятор всегда включается независимо от того корпус какой температуры (в основном 32-36градусов), при заряде током большим чем 2 ампера
473
включается он четко при 40С и отключаеся при 35С, вычислено не мной но полностью подтверждаю, это я про разряд. При заряде током большим чем 2 ампера да, включается, при температуре корпуса 28-32С, и даже догадываюсь почему - перегрев верхней диодной сборки.
475
Вчера произошел случай. В теории вроде знал, но вот и практика подоспела... :
Поставил на зарядку 5 литиев - 3 панасоника по 2900 махов и 2 китайца, примерно раза в три меньшей емкости. И поставил БЕЗ балансировочного шлейфа, торопился. Зарядник честно при токе 1.2А отработал до суммарных 20.5в. (4.10*5) примерно часик - и пошел на снижение. На выходе имеем: все панасоники примерно по 3.65в и китайцев по 4.6в!!! Горяченькие, как пирожки ))) Так что имейте этот случай ввиду, кто еще не сталкивался. Ставить в батарею лучше одинаковые, особенно если без балансира. |
476
и как подключение выглядело? лично у меня бел перегрев акб литиевых когда я ставил батарею от ноута с балансировочным разъемом - на обычную зарядку без балансира. вот тогда был глюк у зарядки и аккумы дико грелись , на них было по 3,9 вольт вроде и ток на них гнался 0,7ампер уже как 10 часов
478
http://mysku.ru/blog/aliexp... но я всё же посадил его через термопрокладку на пластину. |
479
как обычно, последовательно, в общую люльку...
Я сделал одну кровать на 6 тел, то есть на все случаи жизни - от 1 до 6 литиев/полимеров. Балансировочные провода все припаяны - только красный крокодил перекидывается на соответствующий крайний контакт, в зависимости от кол-ва банок в обойме. В тот раз просто лень было его перетыкать. |
480
