Просмотров в теме 139586   Ответов в теме 601   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 0
Старый 27.09.2014, 22:42   461
Ёжик
Последняя активность: 25.10.2014 09:27
Поблагодарили: 30 раз(а) в 24 сообщениях
По умолчанию Re: Были Американцы на луне или нет? Часть 2.
Зеленый конус от сопла.
А что это только зеленый? Почему синий не будете? Это уже не газ, что ли?
Ладно, попробуйте отметить хотя бы границу зеленого конуса линиями так, чтобы за пределами этой границы не осталось зеленого цвета. Газ под скачком игнорируйте.
А почему цвет неба фиолетовый?
Особенности рассеивания солнечного света в атмосфере и цветопередачи пленки.
Иллюстрируют зависимости свечения от разряжения. Пробуйте заставить засветится неонку при атмосферном давлении внутри.
Попробуйте объяснить яркое свечение толстого слоя очень разреженного газа в атмосфере у ракеты. Ваша неонка неинтересна.
Но вы продолжили отстаивать свою гипотезу, и выложили в доказательство вторую картинку, другой ракеты:
В доказательство ЧЕГО я выложил вторую картинку? Будьте добры, процитируйте мои слова под этой картинкой.
Нехорошо получается...
Нехорошо получается у вас.
[Исправлено: Ёжик, 27.09.2014 в 22:46]
Ёжик вне форума   Вверх
Старый 27.09.2014, 22:43   462
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Посмотреть сообщение Сообщение от Dom_777 :
Вы неправильно вычитали на авиабазе пост, не оксидная пленка мешает, молекулы воздуха мешают! Кулоновским силам пофиг что сцеплять, что чистейшее железо, что его оксид, что его гидроксид, абы расстояние было достаточным.
Причин сцепления может быть много, про кулоновкие силы писал выше. Читаем Адгезия
AVSel вне форума   Вверх
Старый 27.09.2014, 22:52   463
Dom_777
Аватар для Dom_777
Последняя активность: 21.08.2021 13:48
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 22 раз(а) в 19 сообщениях
Вы считаете что отпечатки на реголите такие четкие не из за адгезии?
Dom_777 вне форума   Вверх
Старый 27.09.2014, 23:12   464
AVSel
Аватар для AVSel
Посмотреть сообщение Сообщение от Ёжик :
Похожую схему опор с щупами делали, например, советские конструкторы. Как так получилось, что все, кто проектировал лунные модули, делали не так, как вы советуете? Они все дурачки?
При чем тут схема опор, если спор про выключение двигателя на высоте? Что там такого оригинального с опорами можно сделать? На аппарате из ролика тоже 4 опоры, причем самые примитивные, что не мешает ему взлетать и садится, причем с одним единственным двигателем.
Если бы на Земле сила тяжести была бы в 6 раз меньше - может и шлепались бы с 1 метра высоты. А так приходится садиться на двигателе, чтобы не разбить аппарат. И опрокидывания при этом не такая уж и редкая вещь: http://news.rambler.ru/2342...
А пока сила тяжести у нас земная, пилотам рекомендуют при посадке на рыхлый грунт хоть и садиться на двигателе, но тягу скидывать как можно быстрее: "Полеты вертолетов в условиях заснеженных площадок являются крайне сложными и опасными... заход на посадку осуществляется практически на авторотации с касанием. После касания производится резкий сброс шага"
Шлепаться с 2-х метров многотонному аппарату, глупость, даже для тяготения луны.
И в инструкции для вертолетов все правильно описано, лунатикам так и надо садится, но там это сделать будет легче, из-за меньшей силы тяжести.
Надеюсь, они живы? Скорее снимайте видео!
Увы, проданы.
Третий раз его задаю: почему на пилотируемые РН ставят САС везде, где только можно? Почему никто не следует вашему гениальному совету убирать САС и менять её на что-то другое?
Почему не отвечаете?
Я же отвечал, что нужно обсуждать конкретную САС, для каждого случая. Но в любом случае, надежный аппарат гораздо предпочтительнее ненадежной САС.
Старый 27.09.2014, 23:32   465
Ёжик
У вас опять проблема с чтением, что ли? Попробуйте еще раз: "Похожую схему опор с щупами" На ЛК стояли щупы, по которым производилось выключение основного двигателя.
Еще раз: сел он на ровную твердую поверхность. И на нем не сидел человек, рискующий шеей, так что никакой надобности во втором двигателе не было. Как только на подобный аппарат сажают человека, так у аппарата немедленно появляется либо второй двигатель, либо САС.
Шлепаться с 1 метра на Луне отчего-то не зазорно ни в американской, ни в советской космонавтике. Даже если некоему дилетанту с форума о фонариках это кажется глупостью.
Конечно правильно: падать с 1 метра вертолету нельзя - может повредиться, но как можно скорее придавить аппарат весом следует, поэтому обороты сбрасывают как можно скорее. А на Луне можно и с 1 метра упасть, поэтому и выключить двигатели должны были по инструкции раньше.
Увы, проданы.
Очень жаль. Может, у друзей поищите? А то, вон, вертолеты при посадке иногда переворачиваются, хотя стараются сесть на ровные места - может, у вас лучше получится даже в песочнице?
А там нечего обсуждать. Каждый раз, когда на пилотируемую РН технически можно было поставить САС - она ставилась. Это известный факт.
Но вы можете обсудить САС для ЛМ. Почему раньше не обсудили?
Как там с психологией при посадке на Луну, кстати?
Но перед разработчиками ЛМ не стояло такой дилеммы. У них и аппарат был хороший и САС надежная. Им не предлагалось менять ненадежную САС на надежный аппарат.
[Исправлено: Ёжик, 27.09.2014 в 23:54]
John Jack (30.09.2014)
Старый 27.09.2014, 23:57   466
AVSel
Аватар для AVSel
Потому, что синий имеет плотность на три порядка меньше желтого. И его воздействие на грунт будет соответственно на 3 порядка меньше. Если желтый оставит яму глубиной в 3 метра, то синий - в 3 мм. Так понятно?
Рисовать мне лень, у зеленого и так достаточно четкая прямая линия от сопла.
То есть, на всех фотках небо синее, а на этой - фиолетовое.
Интересная особенность именно этого снимка...
А смысл? Вроде уже выяснили, что на данной фотке это догорает сажа.
Да пожалуйста, могу даже цепочку:
Ну, а пока вы его не поставили, мы все будем громко удивляться такому замечательному совпадению: что воздух грелся-грелся по корпусу и нагрелся именно там, где сопла. Да еще вдруг разошелся колоколом шире струи! Прям чудо какое-то
Скажите, Авсел, а какова вероятность, что вот такое совпадение происходит не на одной, а сразу на ДВУХ конструктивно разных ракетах?
Выкладывайте вторую, сейчас поглядим.
 Сообщение от Ёжик :
Вот же ж какое совпадение в квадрате: у двух разных ракет воздух начинает светиться именно в районе сопел!
Вы знали, что на второй фото светится не расширяющаяся струя из сопла(ваша гипотеза), и не воздух нагретый о корпус(моя гипотеза), а сажа из турбины?
[Исправлено: AVSel, 27.09.2014 в 23:59]
Старый 28.09.2014, 00:02   467
Алексий
Аватар для Алексий
Последняя активность: 22.01.2018 22:26
Сказал(а) спасибо: 179
Поблагодарили: 71 раз(а) в 52 сообщениях
AVSel,
http://forums.airbase.ru/vi...
[Исправлено: Алексий, 28.09.2014 в 00:09]
Алексий вне форума   Вверх
Старый 28.09.2014, 00:19   468
Ёжик
Да хоть на пять. Это все равно будет та же самая струя.
Да, у зеленого достаточно четкая прямая линия от сопла. Идущая прямо вверх И это главная причина, почему вы не желаете рисовать.
На снимках небо бывает разное: голубое, синее, фиолетовое. На снимках, снятых с высоты, даже черное бывает. Ну и что?
А смысл?
Отлично.
Сообщение от Ёжик :
Таким образом, я приводил эту фотку для разбора вопроса свечения, а вовсе не для демонстрации расширения струи.
Что, Авсел, совсем с памятью плохо? О том, что на этом снимке догорает сажа, я сообщил вам еще 4 дня назад: "Возможно, у вас проблемы с монитором, но отлично видно, что там струя идет от ракеты. Просто в отмеченном вами месте струя темная. Она тут просто прикрыта дымом или сажей, которые чуть позже рассеиваются или догорают."
Старый 28.09.2014, 00:21   469
Ёжик
Посмотреть сообщение Сообщение от Алексий :
Журналист, конечно, идиот. Ляпнуть такое в лицо боевому офицеру - это надо быть откровенным бараном с атрофированным чувством самосохранения. Впрочем, среди опровергателей это обычно норма.
Старый 28.09.2014, 15:54   470
AVSel
Аватар для AVSel
Если вы про фотографии следов астронавтов, то я считаю, что они сделаны на земле.
Старый 28.09.2014, 16:10   471
AVSel
Аватар для AVSel
Это у вас проблемы. Разве щупы автоматически отключают двигатели? Это просто датчик. Простой надежный датчик.
И какая САС у вертолетов? На них людей не сажают?
И много многотонных пилотируемых аппаратов шлепнулось на луну с 1м? Ни одного.
Легкому аппаратику, да еще без людей и хрупкого оборудования - можно.
А цельнолитой стальной болванке - можно шлепнутся и со 100м, и ничего с ней не случится.
А второй двигатель на ЛМ разве не часть САС?
Никак, за отсутствием посадки на Луну.
Да ладно... У ЛМ и аппарат хреновый, и САС ненадежная. Вот они на луну и не садились.
Старый 28.09.2014, 17:02   472
AVSel
Аватар для AVSel
А давайте понизим вам зарплату на пять порядков (в 100000 раз). Какая разница, это будет та-же самая зарплата.
Согласны?
Сопло на самом верху картинки, как от него может быть линия идущая вверх? Вы видите то что за картинкой? Ясновидец?
Просто так ничего не бывает, и я подозреваю, что фиолетовая засветка должна как-то объясняться. Но о причине можно только гадать.
Да? А я нашел вот такую последовательность обсуждения:
1. Вы выложили фото, где струя якобы резко расширяется сразу за соплом, при падении давления на 0.9 атм.
2. Я доказал, что такого быть не может.
3. Вы попросили дать объяснение картинки.
4. Я предложил гипотезу, что это может быть свечение нагретого о корпус воздуха.
5. Вы выложили второе фото, с похожими характеристиками расширения струи и захотели услышать объяснений. Хотя знали, что это не реактивная струя, а выхлоп из турбины.
Ключевой вопрос - относительно которого ведется спор - это угол расширения струи в вакууме. Вторая картинка не имеет к этому вообще никакого отношения.
Единственное что у вас осталось в доказательствах - это первая картинка. Пора вам уже признаваться, что там изображено. То что реактивная струя не может так расширятся вы наверное уже поняли.
Я же вас спрашивал, про количество сажи. Вы не знаете.
Как вы тогда можете утверждать, что струя прикрыта сажей, если не знаете даже приблизительно ее количество?
Может так оно и есть конечно, но неподтвержденные конкретными данными утверждения, всегда вызывают сомнения.
Старый 28.09.2014, 18:46   473
Ёжик
На советском ЛК - практически однозначно сами отключают двигатель. Потому что по этому же датчику производится автоматическое включение тормозных двигателей, что бессмысленно без выключения основного. Кроме того, в мемуарах конструкторов есть четкое заявление, что двигатель оптимально выключать на некоторой высоте.
Например, такая: http://smrpk.ru/interview/s...
Легкому ЛМ, с людьми и аппаратурой - тоже можно. И советскому ЛК - можно. Только Авсел всем запрещает. Но всем плевать.
Часть. Вот и обсудите аргументировано необходимость САС для ЛМ. А мы ваши аргументы проверим на САС пилотируемых РН.
Всё? Аргументация закончилась, вы перешли в режим радиоточки?
Что ж, придется за вас сказать, раз уж у вас самого духа не хватает.
Как сам лично заявил Авсел, "САС придает уверенности космонавтам, чисто психологически. А это тоже важно". Точно так же САС на ЛМ должна придать уверенность астронавтам, чисто психологически. Это важная причина для установки САС.
Одним словом, Авсел, вы как та вдова - сам себя высекли
Старый 28.09.2014, 18:48   474
Алексий
Аватар для Алексий
Старый 28.09.2014, 18:58   475
Ёжик
Неправильная аналогия. Речь идет о составной части целого. Если мне понизят аванс на пять порядков, он останется частью зарплаты.
Сопло, разумеется, несколько ниже верхнего края картинки. Оно наклонено, и плоскость среза довольно неплохо совпадает с удачно нарисованной стрелкой "Exit plane of LM engine". Зеленая область идет выше стрелки (то есть плоскости среза) до верха картинки и, разумеется, должна продолжаться выше.
Таким образом, зеленая часть струи затекает за плоскость сопла, образуя так называемое "обратное течение" или "backflow". Соответственно, полный угол расширения струи, даже если её мерять только по красным-зеленым участкам, составляет более 180 град. Соответственно, ваши заявления, что ваши расчеты в 36 град совпадают с данными этой научной работы - ваша очередная ложь.
Ну и что?
Вторая картинка никогда и не предлагалась для оценки расширения струи. Она предлагалась именно для того, что было написано сразу после неё: для завала вашей версии, что мы видим некое свечение воздуха. С чем она в итоге отлично и справилась
Чего-чего? Реактивная струя именно что так и будет расширяться. Я даже показывал вам теорию, если уж практика недоступна вашему пониманию.
Всё четко и однозначно. Можете попробовать опровергнуть и теорию, и практику - пока что у вас с данным пунктом сплошной слив.
Потому что сажа не может трансглюкировать в параллельную вселенную. Если сажа там выбрасывается, значит она там есть, в том или ином количестве. И если именно в том месте, где выбрасывается сажа, мы видим что-то темное, то это - сажа.
Впрочем, это логика для нормальных людей. Опровергатели же будут спорить до последнего, утверждая, что глазам верить не надо.
Вот, уважаемые читатели, типичная аргументация опровергателя. Он будет до хрипоты говорить, что если в том месте, где должна выбрасываться сажа, мы видим что-то похожее на сажу, то всегда сомнительно что это сажа.
Мне без разницы, что у вас вызывает сомнения. Мне достаточно констатировать простейшие НАБЛЮДАЕМЫЕ факты: нечто похожее на сажу присутствует как раз в тех местах, где по конструкции должна присутствовать сажа из турбины.
[Исправлено: Ёжик, 28.09.2014 в 19:32]
Старый 28.09.2014, 20:24   476
AVSel
Аватар для AVSel
Но понимаю я размытые формулировки. Практически однозначно - это выключают основной двигатель или нет?
На некоторой высоте - это какой? 1 мм? Ничего не имею против выключения на высоте 1 мм. А может 1 км?
Это боевой вертолет. А боевые летательные аппараты принято сбивать, увы, такова у них судьбинушка.
А с чего ЛМ вы приравняли к боевым машинам, его лунатики сбивать cобирались?
И много уже аппаратов с людьми на луне побывало? Особенно советских?
Значит не плевать, слушаются моего запрета
Сколько легких пилотируемых аппаратов на луне побывало?
Ни одного.
Не, ну чисто психологически - САС конечно полезна.
Но гораздо более полезна психологически возможность исправить ошибку, и выполнить миссию.
Например в случае ошибки при посадки ЛМ, взлет и повторная попытка.
Мазохизмом не увлекаюсь, да и вам не советую.
Старый 28.09.2014, 21:02   477
Ёжик
У меня нет прямого указания, что основной двигатель выключался от щупа. Зато у меня есть прямое указание, что от щупа включались твердотопливные тормозные двигатели посадки. Для меня это однозначное свидетельство, что одновременно выключался основной двигатель, т.к. другие варианты абсурдны. Но вы, как истинный опровергатель, можете настаивать на этих вариантах, я не против.
Не имеете? Отлично, рассмотрим этот абсурдный вариант, раз он вас устраивает.
Итак, производится посадка вашего ЛМ. На высоте 1 мм выключается двигатель. Дальше идет посадка. Дальше реализуется один из перечисленных мной выше аварийных случаев. И что вы будете делать на своем тяжелом ЛМ?
Вот, уважаемые читатели, типичная отмазка опровергателя. По причине своей неграмотности в любой обсуждаемой области, они частенько просят показать им что-то, по их мнению несуществующее. Когда же им это показывают, они тут же начинают задним числом ставить дополнительные условия
По причине высокого риска для жизни экипажа, разумеется.
Не увиливайте от ответа! Обсудите аргументировано необходимость САС для ЛМ. А мы ваши аргументы проверим на САС пилотируемых РН. Каковых немало - даже вам понравится.
Ни одного.
Шесть.
Буа-га-га! Вот она - логика опровергателя! Если убрать у пилотов возможность спасти свою жизнь при отказе двигателя или ошибки при посадке, то пилоты проникнутся дополнительной уверенностью и вдохновением!
Авсел, а почему такой же логикой никто не руководствуется при пусках РН? Подумаешь, возникли чересчур сильные вибрации или двигатель выключился! Пилоты будут гораздо увереннее себя чувствовать, если у них не будет возможности в этот момент спастись - вдруг ракета не развалится от вибраций, или двигатель сам включится, и у пилотов возникнет возможность все-таки выполнить миссию.
Тогда зачем вы выдвигаете аргументы, после которых вы просто вынуждены нести полный бред на радость публике?
Старый 28.09.2014, 21:11   478
AVSel
Аватар для AVSel
Ну пусть будет аванс. Понизят вам аванс на 5 порядков или нет, разницы ни какой верно? Главное - что это часть зарплаты.
Так давайте понизим, а разницу мне перечислять будем, поскольку я разницу в 5 порядков очень хорошо замечаю. Согласны?
У вас здесь ошибочка, сами найдете?
Впрочем, читайте ниже внимательнее.
Ну и что?
Хочу понять причину. Сдается мне, что свечение от корпуса все-же есть.
Но это же фотография аппарата с совсем другими конструктивными особенностями. Какое отношение она имеет к первому фото, кроме похожей формы расхождения струи?
И если такая форма на второй фотке объясняется выхлопом турбины, а на первой такого выхлопа турбины нет, то это только доказывает мою версию для перового фото.
Хорошая картинка, все верно, только циферек нет.
А цифры к ней такие - максимальный угол расхождения струи в вакууме, для движка с КПД 70% - 40 градусов. И форма струи будет именно такая как правом рисунке, поскольку по мере охлаждения газа, угол будет только уменьшаться.
Это надеюсь вам понятно?
Кстати, где здесь описанное вами выше "обратное течение"?
Ну да. Если в том месте, где выбрасывается мусор закрыть глаза, то что-то темное перед глазами - это несомненно мусор. У вас прямо таки железобетонная логика
Это в вашем опусе пожалуй самые сильные научные аргументы
Старый 28.09.2014, 21:36   479
Ёжик
Вот именно - часть зарплаты. И синяя область - часть струи. Пусть даже на три порядка жиже.
Бедняга, вас это волнует? Это какой-то больной вопрос для вас? Хотите, я вам перечислю соточку-другую, из жалости?
Ух ты, опять театральная поза! Давайте, Авсел, показывайте ошибку! А то в прошлый раз эта театральная поза кончилась пшиком - вы просто не стали ничего показывать. Может, на этот раз получится?
О, Авсел решил быстренько пересмотреть свое мнение! Как это на него похоже
Давайте, Авсел, ищите свечение. Такое, что не загораживает выброс сажи на сопле Н-1.
Она имеет именно то отношение, о котором я и писал: она демонстрирует, что струя появляется из-за работы двигателей, а не из-за какого-то широкого слоя светящегося воздуха.
Такая форма на обоих снимках объясняется расширением газов от двигателей в разреженной атмосфере. При этом конкретный размер струй будет, разумеется, разным в той или иной степени, но форма - похожая.
Хоссподя, да откуда ж вы такие беретесь? Как, как можно быть таким как вы? Как можно даже не понять, что изображено на картинке, в каких условиях происходит истечение?!
Авсел, вы внимательно смотрели на картинку? Вы увидели рядом с правым рисунком фразу "Ambient pressure"? Как вы думаете, Авсел, что означают эти два загадочных слова?
Не надо закрывать глаза. Нужно их открыть. И если в том месте, где выбрасывается мусор, лежит что-то похожее на мусор - это мусор. Да, именно такая железобетонная логика у нормальных людей.
Это просто констатация фактов. Кстати, к моему сожалению.
Старый 28.09.2014, 21:48   480
AVSel
Аватар для AVSel
А зачем нужно включать твердотопливные и отключать основной? Почему тогда нельзя сесть на основном? Странно как-то это все.
Да ничего, 1мм - это практически касание. При значительной горизонтальной скорости, они бы уже "цепанули" поверхность гораздо раньше. При высокой вертикальной - просто не успеют отключить двигатель. При посадке на крутой склон, 1мм высоты можно получить только после касания частью опор...
На надежном аппарате, да еще в тихую погоду, никакого риска нет. Вы на самолетах летаете? И как-же без САС, поди дрожите от страха? А шансы выжить при крушении почти 0%, как и у астронавтов.
А вот в боевых машинах, все считается по другому. Там сбивание ЛА - это штатная ситуация, каким бы надежным аппарат не был.
Для ЛМ САС не нужна абсолютна. Нужен ЛМ с хорошим управлением и запас топлива.
Сама посадка ЛМ на грунт сравнима с посадкой вертолета.
Шесть.
Это какие? Что-то ни разу не слышал про пилотируемые легкие...
Расскажи это летчикам гражданской авиации.
Чтоб доставить вам радость, и возможность показать насколько вы умный.
Скукота... Все одно и тоже...
Двойка по троллингу, учишь вас учишь, да все в пустую...
Время генерации страницы 0.25178 секунды с 16 запросами
