Просмотров в теме 174214   Ответов в теме 502   Подписчиков на тему 37   Добавили в закладки 16
Старый 20.08.2017, 11:54   461
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Последняя активность: 12.01.2026 16:14
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 109 раз(а) в 76 сообщениях
По умолчанию Re: Convoy s2 + Triple Nichia
Подходит такой чехол от ультрафаера за 3 доллара.
Покупал года 3-4 назад все лежал без дела.
Не идеально но лучше чем ничего.
По диаметру нормально по высоте длинноват.
ultrafire flashlight case cover
TwinTwin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2017, 04:40   462
Роман Киселев
Последняя активность: 08.04.2018 16:59
Сказал(а) спасибо: 10
Собрал себе такой же только на 18650,собрал на скорую руку так сказать без проставки медной(пока ждал когда выточат),были по размеру алюминиевые шайбы 3 шт использовал их под трипл в сборе как раз как стоковый с рефлектором!драйвер 2.8 простой 3х режимный,собрал,нанес термопасту,беда в том что сие чудо светило на младших режимах нормально, голова не грелась,в максимальном светило 3 секунды и больше не включается((в чем может быть проблема?
Роман Киселев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.08.2017, 09:07   463
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Сегодня 14:11
Сказал(а) спасибо: 1213
Посмотреть сообщение Сообщение от Роман Киселев :
Разбирать и все проверять. Не те токи, чтобы вот так резко все сгорело.
Corvax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2017, 20:46   464
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Доделал и поставил проставку из меди.
Теплоотвод улучшился.
Толщина 1 мм, высота около 12 мм, внутренний диаметр 18,6 мм.
[Исправлено: TwinTwin, 24.08.2017 в 21:09]
galex (24.08.2017)
Старый 30.08.2017, 23:08   465
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Итак дошло время для измерений.
Габаритные размеры, диаметр 24 мм, длина 84,5 мм,
вес фонаря в сборе с аккумулятором и шнурком 101 грамм.
Получился достаточно легкий фонарь с приемлемым временем работы.
Пока нравится. Рекомендую всем немного попилить.
Старый 31.08.2017, 00:58   466
Последняя активность: Сегодня 14:31
Сказал(а) спасибо: 17780
Поблагодарили: 40185 раз(а) в 14877 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от TwinTwin :
А в чем смысл пилить, если есть E2L и T95?
Помимо удовольствия от самого процесса, конечно...
Старый 31.08.2017, 01:18   467
Yurii_Y
Последняя активность: Сегодня 01:18
Сказал(а) спасибо: 722
Чтоб укоротить аппарат
Yurii_Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2017, 01:41   468
Так тушки под 18500 тоже есть, есличто
Но если хочется ради няшности, то ладно.
//Кстати, если хорошо попилить конвой - то наверное вполне полезет 18650 в тушке 18500.
Corvax (31.08.2017), Magvay (31.08.2017), Yurii_Y (31.08.2017)
Старый 31.08.2017, 01:57   469
Corvax
Аватар для Corvax
А там резьбы с конвоями одинаковые?
Старый 31.08.2017, 02:18   470
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
Были - да. По крайней мере, T95 с конвоевскими тушками на 18350 вполне себе собирается.
Как сейчас - не знаю, но вряд ли он взял и внезапно поменял резьбу.
[Исправлено: fnksb, 31.08.2017 в 02:27]
Corvax (31.08.2017)
Старый 31.08.2017, 02:53   471
Yurii_Y
Задача была впихнуть 18500 в тушку на 18350. А тут одной заменой трубки и пружин не обойдёшься. Придётся пилить.
У E2l аккумулятор в голову на ту же глубину заходит, что и в конвое?
Старый 31.08.2017, 03:47   472
Плюс-минус, может чуть меньше. Детально не вдавался.
Старый 31.08.2017, 16:26   473
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Смысл как раз в малом размере и был.
с 18500 экстендером будет длиннее, хотя тоже вариант.
Кто бы попробовал и результат бы выложил.
Старый 31.08.2017, 17:48   474
Yurii_Y
С трубкой 18500 надо попробовать 18650 запихнуть. Получится фонарь на "правильном" питании и на 1,5 см короче.
Название: Jaxman X2L 18500 18350.jpg
Старый 01.09.2017, 10:42   475
TwinTwin
Аватар для TwinTwin
Получится ли, вот вопрос.
Это же китайцы.
Надо чтобы длина резьбовой части совпала с конвойской, фиг с ней с головной если не совпадет, а вот если в хвосте резьбы не хватит питания нет, проставку лепить придется.
Старый 17.10.2017, 10:24   476
igorochek
Аватар для igorochek
Последняя активность: 15.03.2025 23:22
Сказал(а) спасибо: 41
юзает кто BLF A6 A17DD-L FET + 1 ? стоит брать?а то уже наигрался с 2.8А .хочу мощи!или может аналоги кто аодскажет?!
igorochek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2017, 00:39   477
МаксМ
Аватар для МаксМ
Последняя активность: 02.01.2026 21:50
Сказал(а) спасибо: 126
Поблагодарили: 77 раз(а) в 47 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от igorochek :
BLF A6 A17DD-L FET
Да, уважаемый Andyz собирал, вещь, основной фонарь мой. Год активной работы, все впорядке, кнопка держится
МаксМ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2017, 18:20   478
igorochek
подскажите,я так понимаю оптика 10507 Carclo Lens самый лучший вариант для трипла ничии?
Старый 28.10.2017, 14:02   479
МаксМ
Аватар для МаксМ
Мне больше 10511 нравится, на улице не плохо освещает, дальность комфортная для карманного, а в помещении как факел использую
Старый 28.10.2017, 17:04   480
igorochek
Посмотреть сообщение Сообщение от МаксМ :
бишмотов не встречали 10511 и 10507?
я так понимаю 10507 дальнобойней?
[Исправлено: igorochek, 28.10.2017 в 17:10]
Время генерации страницы 0.14582 секунды с 16 запросами
