Просмотров в теме 331876   Ответов в теме 529   Подписчиков на тему 31   Добавили в закладки 15
Старый 30.06.2015, 23:13   461
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
По умолчанию Re: Питерская версия "народного" драйвера,...
Попробовал сегодня эту прошивку - то, что нужно! Предельно простое быстрое управление, мунлайт, рампинг мунлайта. Ничего лишнего. Большое спасибо!
fnksb (01.07.2015)
Старый 30.07.2015, 15:36   462
ValHar77
Последняя активность: 20.06.2025 16:24
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 20 раз(а) в 17 сообщениях
Доброго времени суток!
Такая ситуация: драйвер с "питерской" прошивкой (105D, 175 мА, 1050 мА, 2800 мА, установлен в Convoy C8 new) - из режима "светлячка" самопроизвольно переключается или в рампинг или в минимальный режим. Какой-либо строгой зависимости выявить не удалось. "Переключение" режима может произойти и через 30 секунд после включения "светлячка" и через полтора часа. Дребезга контактов как будто бы нет, в других режимах самопроизвольного переключения режимов не происходит.
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении копать.
Заранее спасибо!
ValHar77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2015, 12:17   463
kesha101178
Аватар для kesha101178
Последняя активность: 10.12.2025 20:52
Сказал(а) спасибо: 737
Поблагодарили: 519 раз(а) в 196 сообщениях
ValHar77, пайка нигде не засрана? Все таки на дребезг нужно грешить. Аккум хорошо стоит? Не болтается? Куски припоя еще могут по плате скакать))) Вообще этот вариант чувствителен к дребезгу.
ValHar77 (31.07.2015)
Старый 31.07.2015, 12:34   464
ValHar77
Посмотреть сообщение Сообщение от kesha101178 :
Как будто бы все красиво на плате. Не аккумулятор точно (эту версию сразу исключил - пробовал разные, в том числе с проставками для гарантированного контакта)...
В любом случае, спасибо. Попробую еще раз все просмотреть/прочистить/продуть...
Старый 04.10.2015, 16:30   465
Алексей73
Отчаянный
Аватар для Алексей73
Последняя активность: Вчера 18:45
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 147 раз(а) в 112 сообщениях
Прошивал линейники разными прошивками. Питерская понравилась больше всех.Всё чётко, без тормозов. Спасибо разработчику Tamagotchi.Собрал на драйвере с этой прошивкой пару фонарей. Один с параллельным квадром, другой с соединением по мотивам Акбар от dsche . Очень прикольно работает мун. С начало светят два диода в муне потом другие два далее все вместе прибавляют мощность.Вот несколько фото самоделок.
[Исправлено: Алексей73, 04.10.2015 в 16:31]
Алексей73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (08.10.2015), Nikolay_d (08.10.2015)
Старый 04.11.2015, 09:21   466
slavian.r
Аватар для slavian.r
Последняя активность: 22.11.2025 12:29
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 17 раз(а) в 9 сообщениях
версия только для Nanjg-105c, или можно и на Nanjg-105d ?
slavian.r вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2015, 10:02   467
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Сегодня 12:24
Сказал(а) спасибо: 1210
Посмотреть сообщение Сообщение от slavian.r :
Если будете со стороны МК коммутировать, то без разницы, разводка у них с этой стороны одинаковая.
Corvax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
slavian.r (08.11.2015)
Старый 05.11.2015, 23:22   468
dima_dem
Аватар для dima_dem
Последняя активность: 26.04.2024 20:04
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 93 раз(а) в 64 сообщениях
Алексей73,
А что за фонари на фотографиях? Никак не могу разглядеть, интересные.
Или правильнее было спросить, что за корпуса?
Эту надпись видят только феечки Винкс!
dima_dem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2015, 23:33   469
Последняя активность: Сегодня 18:02
Сказал(а) спасибо: 17686
Поблагодарили: 39932 раз(а) в 14774 сообщениях
На 105D не будет работать настройка слабого и среднего режима через звезду, по причине отсутствия звезд
Но можно заранее выбрать нужный вариант, и вместо звезды соединить с землей соответствующую ногу МК.
Старый 05.11.2015, 23:42   470
Посмотреть сообщение Сообщение от dima_dem :
что за корпуса?
соларфорс же. L2
тушканы L2 или L2p
головы L2t
хвосты L2-s10 и L2-sp
на тушке 2х18650 - титановый грип от dsche
http://solarforce.hk/
в окошко search забиваешь требуемый код
[Исправлено: blindnick, 05.11.2015 в 23:45]
dima_dem (06.11.2015)
Старый 06.11.2015, 08:20   471
Алексей73
Отчаянный
dima_dem, Я вот тут заказывал.http://www.solarforceflashl...
Доставка десять-пятнадцать дней.
Старый 08.11.2015, 16:39   472
slavian.r
сорри что не по теме, но все-таки...
подскажите, прошивка Nlite, в описании к ней написано classic memory, без звезд. какого плана память, не пойму, последнего режима? 105d можно ей прошить, как раз то что мне нужно будет, и ничего на землю сажать не надо.
так понял что версия C от D отличается только наличием звезд. т.е если замыкать 2, 3 или 5 ногу на землю, получим то-же самое что и в D версии. (на кастомной прошивке)
[Исправлено: slavian.r, 08.11.2015 в 17:12]
Старый 11.11.2015, 05:13   473
Urree
Аватар для Urree
Последняя активность: 04.10.2023 07:34
Сказал(а) спасибо: 14
Написал в личку choosecool , но что-то ответа так и не дождался.
Поэтому пишу здесь.
Хочу приобрести у Вас этот драйвер.
Налобник у меня с XM-L2 SinkPAD и отдельным отсеком под два 18650 включенными в параллель, драйвер будет располагаться в нём, так что форма и размер платы значения не имеют.
Расскажите пожалуйста какие у Вас есть разновидности драйверов и сколько будет стоить с доставкой Почтой России в Тверскую обл.
[Исправлено: Urree, 11.11.2015 в 05:23] Причина: Добавил фото
Urree вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2015, 08:16 Автор темы   474
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Посмотреть сообщение Сообщение от Urree :
Кстати, он действительно что-то пропал.
Поэтому пишу здесь.
Уточните, пожалуйста, Вы к кому обращаетесь? Тут несколько человек этот драйвер собирали.
Старый 12.11.2015, 02:34   475
Urree
Аватар для Urree
Именно к ему и обращался .
Да ладно, отбой, я уже другой драйвер заказал.
Я не оптовик, нужно было всего около десятка , на 2 автосервиса работников налобниками нормальными решил снабдить.
Старый 12.11.2015, 03:17   476
Ремонт вообще машин ничего не приносит нынче? Купили бы десяток Skilhunt H02 NW и пользовались бы из коробки без всяких переделок. Не уважаю я людей, который на своих повседневных инструментах экономят.
Corvax (12.11.2015)
Старый 12.11.2015, 14:07   477
Urree
Аватар для Urree
Наоборот не экономлю , а ищу что по лучше , что бы комфортно было и зрение не портить.
А за совет спасибо.
Старый 15.11.2015, 17:31   478
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
2. При ограниченном коммерческом использовании (до 10 экземпляров в год) прошивка предоставляется по принципу Donation, т.е. за добровольное пожертвование. Обязательные условия:
- написать в данной теме об использовании прошивки - сколько драйверов будет изготовлено, куда их планируется ставить/продавать
Меня просят прошить один драйвер на эту прошивку. Я продаю драйверы на сайте объявлений. Сколько стоить будет и куда отправлять, просьба в личку. Спасибо.
ЗЫ человек решил программатор заказать и сам прошить
[Исправлено: MSS, 15.11.2015 в 17:40]
Старый 15.11.2015, 17:52 Автор темы   479
Tamagotchi
надо запретить продавать программаторы
Старый 31.01.2016, 17:43   480
Алексей73
Отчаянный
Tamagotchi, Просветите! Из за делителя на МК могут пороги напряжения изменится? Прошил драйвер,подаю 3,8 вольт а макс переключает на средний режим. Отмаргивает два раза,хотя 3,8 вольт.
Время генерации страницы 0.13265 секунды с 16 запросами
