232124
525
43
461
Сказал(а) спасибо: 25752
BatrakovSV (08.12.2020)
462
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 10.12.2025 18:02
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Почему в всей теме отсутствует слово inflection?
464
Drex, Когда Вы заряжаете энелупы АА 1900мАч током в 800-1000мА, сколько заливается - сколько показывает Маха на дисплее?
465
Я их очень редко заряжаю после полного разряда. Обычно дозаряжаю при каждом удобном случае. Тем более в Махе это супер-удобно - просто вставил и всё.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
BatrakovSV (27.01.2022), vorsmann (27.01.2022)
466
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 10202
![]() У меня в среднем 1860мА+ -. Это после разряда в фонаре зебралайт н52 когда моргает светодиод раз в энное количество секунд и работает в одном режиме мунлайт. ну и P.S. это только основной заряд, когда Маха показала DONE, потом она доливает чутка сколько не скажу не знаю.
In Fino verytas [Исправлено: vorsmann, 27.01.2022 в 18:23] |
467
Т.о. за 2 часа дозаряда заливается еще 200мАч итого получается 2060мАч. А у меня при токе в 200мА заливается на основной стадии примерно 1700мАч и + за 2 часа еще 200мАч итого 1900мАч. Обычно использую аккумуляторы "до последнего", т.е. пока устройство не перестает работать. Надо будет измерить напряжение с каким я ставлю аккумуляторы на зарядку. |
469
470
Сказал(а) спасибо: 6698
180, скорее. Там 200мА лишь на бумаге.
~1,2в будет. Ни о чем. Там плато. |
471
472
473
Ветеринар Фонаревки
Например во вспышках.
474
У никеля очень пологая разрядная характеритика, и очень резкий спад в конце. Но только под нагрузкой. Аккумулятор, разряженный сколь-либо значимым током до 0.9в на хх покажет 1.2в.
В этом проблема индикации остаточного заряда на никеле. Как удобно. Есть возможность подзарядить - заряжайте Заявленные 2000 циклов - они для половинного разряда. И только каждый 50-й полный. |
475
476
Да откуда такие выводы?
Нет. При 100% dod они отработают в 5-7 раз меньше, чем заявлено. |
Drex (28.01.2022)
477
Сказал(а) спасибо: 617
Поблагодарили: 435 раз(а) в 265 сообщениях
BatrakovSV, http://aacycler.com
развлекайтесь)) |
478
479
В даташите измеряют Rac, или импеданс. Т.е чисто омическое сопротивление без R поляризации.
Оно в общем-то не зависит от уровня заряда, в отличие от полного Rdc, но нужна какаято точка отсчета, вот и взяли разряженный. Rdc там будет наивысшее |
480
