Просмотров в теме 256544   Ответов в теме 640   Подписчиков на тему 43   Добавили в закладки 5
Старый 01.02.2016, 04:09   461
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Сказал(а) спасибо: 179
По умолчанию Re: SKY RAY KING 3*CREE XM-L 2000-Lumen 3-Mode 4*18650. Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от stradivarius :
при возможном наличии доступа к токарю?
Можно сделать медную литую и утолщённую блин-подложку. На неё сразу и диоды ставить заместо родной тонкой хрени.
[Исправлено: Grammaton Cleric, 01.02.2016 в 04:13]
Старый 01.02.2016, 09:42   462
stradivarius
Аватар для stradivarius
Сказал(а) спасибо: 178
Литую ?
А как дорожки на цельномедной подложке разводить ?
У меня же рефлектор вверх поедет на толстой подложке, голову могу не закрутить.
Да и с наличием меди у наших токарей что-то плохо...
stradivarius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2016, 09:47   463
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
видимо, имелась в виду все же полка-пилюля
на которую можно напаять медные звезды с диодами
не.
передний край полки должен быть там же, где и раньше
пилюля делается с выступом, Т-образная - широкая часть размещается вместо старой полки, узкая упихивается в тушку позади нее (ее хорошо бы подогнать по диаметру и посадить внатяг)
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
stradivarius (01.02.2016)
Старый 01.02.2016, 10:11   464
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Литую ?
Подзабыл я, что теперишние кинги на одной общей звезде/плате. Тут возможны варианты моддинга:
- к родной пилюльной недозвезде с диодами колхозить к низу дополнительный блин для отвода тепла. (Дешевле)
- полностью новая пилюлька, на которую садить отдельно диоды на звёздах с соблюдением расстояния до рефа (без его подъёма, конечно же). (Дороже)
Вообще, если делать полностью новую пилюлю, то хрень должна получиться хитрая. С одной стороны каёмка для укладки на выступ, с другой - углубление под звёзды с диодами.
[Исправлено: Grammaton Cleric, 01.02.2016 в 10:13]
Старый 01.02.2016, 10:34   465
Victotaz
Последняя активность: 16.11.2025 13:04
Сказал(а) спасибо: 7
Бескомпромиссный вариант : разрезать корпус по месту опоры подложки, в разрез вваривается блин с ребрами и дыркой под проводку. Швы зачищаются, корпус красится заново.
Victotaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2016, 10:47   466
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Как переделать под нормальное охлаждение, при возможном наличии доступа к токарю?
Я бы делал новую потолще под запрессовку. Типа Т-образную пилюлю с посадочным размером под старую звезду... Только нужно все четко вымерять
Старый 01.02.2016, 12:48   467
stradivarius
в том месте посадочное место под старую звезду - по всей ширине корпуса. надо посмотреть можно ли чуть толще родной сделать на пару мм чтоб рефлектор слишком высоко не уехал..
я понимаю роше m170 рулит но этот недокинг обошелся всего в 10$. для моих задач светить не далеко (для этого есть courui) но широко его за глаза даже с родным "драйвером".
осталось только при*ярить телевизор охлаждение (c)
Старый 01.02.2016, 12:55   468
MSS
Аватар для MSS
stradivarius, я имел ввиду сделать так, чтоб меньшим диаметром он плотно вошел в самый меньший диаметр тушки, почти к драйверу... И застопорился бОльшим диаметром о ту полку, на которую сейчас опирается (если оно не в воздухе висит) звезда (или эта алюминиевая шайба).
Старый 01.02.2016, 14:14   469
stradivarius
я понял, но сверху новой пилюли надо же еще старую подложку закрепить, утопить не получится потому что диаметр старой равен диаметру новой.
Старый 01.02.2016, 14:17   470
MSS
Аватар для MSS
stradivarius, сделать бортик 0,5-1мм. Пропихнуть дальше не получится, а толщину можно отыграть за счет резинки на стекле или сточить чуть резьбу на безеле.
Старый 01.02.2016, 14:37   471
Сказал(а) спасибо: 6689
Поблагодарили: 36143 раз(а) в 16701 сообщениях
почему бы просто не обточить/обрезать ее сколько потребуется
Старый 18.04.2016, 02:41   472
Moty
Олень
Последняя активность: 29.10.2023 14:34
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
Кто-нибудь видел обзор нового Skyray с большим размером головы, красной окраской и светящейся кнопкой?
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю?
Moty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2016, 04:09   473
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Посмотреть сообщение Сообщение от Moty :
Очередное гуано!
Старый 18.04.2016, 08:43   474
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Очередное гуано!
В свое время Кинг был хитом.
Старый 18.04.2016, 08:48   475
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Так тот был о трёх хмелях - хитом. И только пока его не стали всячески "удешевлять"...
[Исправлено: Grammaton Cleric, 18.04.2016 в 08:50]
Старый 18.04.2016, 14:12   476
Moty
Олень
Очередное гуано!
Мне всё равно под модификацию.
Старый 18.04.2016, 14:24   477
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
под модификацию.
Там ещё похоже и подделка под хмели 1е.
Старый 19.04.2016, 09:21   478
stradivarius
о тему подняли...
кастомная "пилюля" выточена и уже давно в фонаре. общая конструкция правда на троечку получилась - подложка с диодами прижимается к пилюле рефлектором.
Дождусь LD35 и M170 c GB - поставлю вместо родного SRK недодрайвера что сейчас либо LD35 либо зеленый драйвер от roche m170 (отдельное спасибо за фотку на BLF c разгоном оного). заодно и фото сделаю.
Кстати кому интересно на BLF пытаются собрать групбай на кастомный 4-глазый SRK. Упор на норм конструкцию с теплоотводом на корпус. LED = XP-L или Nichia. Бюджет пока в районе 40$.
[Исправлено: stradivarius, 19.04.2016 в 09:23]
Старый 19.04.2016, 13:10   479
MSS
Аватар для MSS
Не тратьте время, делайте Индигу сразу. Тот зеленый драйвер слабоват. Даже после переделки. И у него эти дурацкие не документированные режимы. Если там заменить контроллер, чтоб он комутировал сам полевики с вменяемым алгоритмом, то может быть...
Максималка там ограничена самой микросхемой ДС-ДС повышалки. Выше головы он не прыгнет.
Я бы сейчас и для кинга такой драйвер собрал. Но кинга я продал после покупки роша170. Не обязательно делать все на самых редких транзисторах и диодах.
Транзистор http://vdmais.kiev****/index...
С таким дросселем пульсации будут поменьше, жду его для своего куруя http://ru.aliexpress.com/it... даташит http://www.mouser.com/ds/2/...
По току они 10А должны тянуть нормально. А это 30Вт в кинге будет...
Дроссель на 2,2мкГн мне не понравился, там импульсы уж слишком крутые. Много Шоттки надо ставить и кондеры могут вылетать...
С али я заказывал Шоттки
Дроссель http://ru.aliexpress.com/it...
Транзисторы http://ru.aliexpress.com/it...
МК http://ru.aliexpress.com/it...
[Исправлено: MSS, 19.04.2016 в 13:32]
stradivarius (25.04.2016)
Старый 19.04.2016, 16:31   480
stradivarius
та я бы с радостью, только на все это надо инструменты и материалы которых нету.
что могу
- деталюшки заказать.
- DMM и паяльник есть(можно даже сказать станция, только без фена). рассыпуху у которой ножки "не под пузом" запаяю.
- прошивкой пока не занимался но теоретически заказать двубаксовый usbavr программатор(кстати он подойдет для того МК?), подключить к компу и прошить должно получиться. все равно собирался попробовать.
В чем затык:
- проблема с подготовкой платы (с лут теоретически знаком) - но сейчас нет ни материалов, ни принтера, ни возможности
- запайка элементов с выводами "под пузом". xml2 уже правда приходилось на сковородке к подложке паять но это экстрим еще тот ))
так получилось что есть несколько фонарей которые хочу подправить
1) такой же courui что и у вас. к нему пилюля новая и медная dtp звезда под xml2
не устраивает родной драйвер (еще старый, без запасного канала). хочу больше мощность
2) клон SRK на 3p xml2. к нему пилюля новая.
не устраивает родной драйвер ( вообще никакой - "резистор и транзистор"), ни мощность ни режимы.
3) в пути роше m170 c зеленым драйвером от GB и пара драйверов LD35.
тут судя по отзывам драйвер тоже лучше под замену...
4) несколько новых конвоев s2, s2+ и тд в один из которых хочу трипл (xpg2, 219b-c) поставить с TIR-кой.
тут прошивку тоже надо будет форумную заливать
Можно ли паяльником запаять дроссель и транзистор без фена ?
Плату под заказ под эту самую индигу где-то можно достать и цена вопроса +- ?
Время генерации страницы 0.17026 секунды с 16 запросами
