465816
536
46
31
462
ceramic, Не складывается у меня с прошивкой ув. dandan2000. Хочу попробовать засунуть в скил вашу, из 101 поста.
Если можно несколько уточнений : 1. на шесту ногу идет делитель который был на земле. 2. на 7 средняя точка делителя. 3. 5 нога 1 АМС 4. 2 нога 2АМС 5. 3 нога 1 АМС. и пара вопросов Емкость к тиньке нужна или ее удалить? Какая ножка задает младшие режимы?
464
ceramic,
Не подскажите с какой частотой могут работать АМС? И если есть пошустрее, где можно купить? |
465
Получалось управлять и 0,5 микросекундными импульсами. https://forum.fonarevka.ru/...
Самые быстрые MEL7135, https://ru.aliexpress.com/i... |
466
Регистрация: 23.06.2015 Последняя активность: 03.05.2022 14:37
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 17 раз(а) в 9 сообщениях
Всех приветствую. Давненько не заходил. Так вот... Эта прошивка https://forum.fonarevka.ru/...
Которую уважаемый "ceramic" любезно согласился написать под мои потребности теперь поселилась в переделаной на скорую руку велофаре. Был галоген и батарейки, теперь xml2 и пара 18650. |
467
Регистрация: 19.05.2017 Последняя активность: 28.10.2025 16:54
Поблагодарили: 8 раз(а) в 4 сообщениях
Прошивки для микросхемы Attiny85
Тестировалась не очень долго, но вроде все работает Делитель напряжения убрать Turbo 966 lm ( 8 АМС) 2800 mA (1 час) High 441 lm ( 3 АМС) 1050 mA (2,8 часа) Medium 164 lm ( 1 АМС) 0350 mA (8,5 часов) Low 041 lm ( 1 ШИМ 65/255 ) 88,9 мА (34 часа) 3% - 12,5% - 37% - Турбо 100% Без памяти режимов Turbo режим скрытый светляк с настройкой рампингом 0,2-3,6 lm (2,0-22,1 мА) 5,5-60 суток Рампинг не сдвигом 1, а через ++ включение фонаря происходит в режим Medium переключение на режим вверх по кругу - удержание Turbo (скрытый) - 2кк светляк (скрытый) - 3кк, настройка светляка рампингом - 8кк индикация заряда - 4кк (работает только из выключенного) сигнальные режимы - 5кк, 6кк Калибровка температуры - 12 кк вход, после нагрева 1кк для обучения Ступенчатый степдаун и выключение по напряжению Степдаун по таймеру 60 сек из Turbo в High (в версии ТТ) Степдаун по температуре (в версии ТК), в минимальном режиме остается работать, не выключается использованы исходники ceramic и Alex63, за что им спасибо |
468
Регистрация: 18.03.2018 Последняя активность: 24.11.2022 21:06
Подскажите пожалуйста к каким ногам attiny85 и по сколько AMC. Диод и конденсатор нужен? И есть ли в вашей прошивке блокировка?
469
2 нога - 2 АМС (четвертая звезда)
3 нога - 5 АМС (третья звезда) 5 нога - 1 АМС (вторая звезда) 6 нога отрезана от АМС и идет на кнопку Диод защищает от выхода из строя при переполюсовке. конденсатор необязателен, думаю, не пробовал. Блокировки нет. |
470
Спасибо
471
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
0.2 lm это наверно около 0.5 ма? Какая частота шим?
472
МК потребляет около 2 мА, цифры по светоотдаче очень приблизительные. 85 тинька при уходе в слип тушит ШИМ (у меня по другому не получилось, хотя прям сильно упорно и не пытался). ШИМ около 17 кГц. И еще светоотдача сильно зависит от АМС. На одних при ШИМ от 3/255 светоотдача начинается, а на других на 1/255 уже сетоотдача имеется, сравнимая с 4/255 на первых (это к 17 кГц применительно).
473
Если АМС быстрые, то будет 1.3мА. Если не успевают, то любой, как повезет. На 17к мало какие загорятся на 1/255.
2ма - это много, надо уменьшать, а то в муне КПД стремится к нулю. |
474
Согласен, в принципе. Но меня устроил такой вариант. Два фонаря, под которые это делалось, уже собраны.
475
Спасибо за прошивку сделал драйвер на emisar d4. Вместо 5amc поставил транзистор через резистор. Получается турбо 4 ампер. Ток можно выставить резистором.
476
Ну если честно хотелось бы ещё блокировку. Ну это хотелки.)
477
"стенд" для отладки разобрал, т.к. более не планировал чем-то дополнять. Так что пробуйте самостоятельно.
478
480
