212172
738
40
461
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
462
Регистрация: 02.11.2012 Последняя активность: 28.12.2020 00:34
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 52 раз(а) в 43 сообщениях
О, таки ответил прод. Он утверждает что технология sinkpad влияет на оттенок диода, ведь замеры проводятся при температуре 85 град а на этой подложке диод считай холодный. Еще про центровку диода и отражатель указал, короче свой 5000К в реале я вижу как 4000К, ну и это норм.
Ultrafire 501b XHP50.2 (4000K) Trustfire Z1 XP-L2 (3000K) 2.8А Convoy s3 (4500K) 2.8A |
463
Сказал(а) спасибо: 431
Короче понятно - клиент всегда лох. Ну ничего удивительного - для Бериледа это основное правило работы. Они так заботятся о клиенте что высылают не то что заказано, а то что лучше. Ведь нейтральный оттенок лучше чем холодный, вот они его и шлют даже если вам холодный нужен. И с драйверами - если закажете на 3 А - вам пришлют на 2,5 А, потому что на 3 А эффективность светодиода не очень. Всё с заботой о клиенте - продаём все что есть невзирая на то что нужно.
464
На токе 100 мА светодиод тоже "считай холодный". Гораздо больше холодный, чем при трёх амперах на любой подложке.
465
Админ бериледа описал это как то что цвет диода определяется когда он грячий, значит при 0,1А или 1А он будет холодный, а значит температура бина будет меньше указанной, для того что я заказал на 5000К он указал как 4500К.
Я менял отражатель и с другим он не желтит практически, тоесть он нейтральный и есть, я заказывал нейтральный, если б холодный то да можно считать что обманули, но нет, среди всех нейтральных мой самый теплый но он не теплый, то другая категория. Короче вот то что я заказывал: 5000К - LT40E3. По драйверам то меня еще они не кидали, я брал на питание до 6В и до 8,4В и токи их соотв. полностью, тоесть 2,8А и 2,5А соотв. Там есть описание параметров драйвера, читайте внимательно, а цвет бина диода хз, тут видимо на угад, внешне они все одинаковые и сами китайцы могут прислать абы че, это ж не у оф. дилера брать. [Исправлено: Motoruller, 15.06.2013 в 12:23] |
466
А, так если вы нейтральный заказывали то какие претензии? Нейтральный - 4В0. Он до 5000К не дотягивает слегка, можете посмотреть цветовую биновку в даташитах.
Так люди читали, заказывали и получали непойми что. Берилед берет у офдилера. И офдилер в биновке не ошибается. Это не китайцы. У офдилера нейтральные ХМЛ2 цветового бина 4В0 и яркостного Т5. К тому же внешне светодиоды холодные нейтральные и теплые тоже отличаются. |
467
Хз,
я указал что заказывал 5000К - LT40E3 я его врубил а он желтит, вроде там 3500К, какой он на самом деле я не знаю, разница с обычным Т6 огромна, я фотки выкладывал, но ясно что админ бериледа будет отрицать подмену. |
468
такие тоже есть у оффдилера, точный цветовой бин не знаю. И кто вам сказал что ваш Т6 был 5000К? Он вполне мог оказаться 8500К.
В общем лучше заказывать светодиоды у оффдилера, тогда пересортицы не будет: http://vdmais.kiev****/index... Да, светодиды голые - но если попросить то припаяют на подложку. [Исправлено: Maksym, 15.06.2013 в 12:46] |
469
Да я не знаю какие стоят Т6 в моих фонарях, но они все одинаковые 100%, в том числе и в трехдиоднике. В общем я 5 фонарей сравнил, во всех стоят Т6, был у меня на U2 и да он синил шо капец, но эти обычные на 6500К, видимо для меня 4500К или 5000К теперь сильно теплый кажется...
470
быстрее всего
471
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 19:24
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17737
Поблагодарили: 40065 раз(а) в 14825 сообщениях
Там сдвиг в пределах 3-го знака, т.е. градусов на 200-250 максимум. |
472
Надеюсь не офтоп.
Помогите найти драйвер для этого диода со стабилизацией при условии что питание только 1 акб и диаметр 17мм. Обычный 8*7135 не стабилизирует ток, яркость падает. для простоты укажу что это для корпуса 501b поскольку он меня полностью устраивает. http://d******/p/3v-12v-2500... этот великоват, голова фонаря мелкая, но суть надеюсь поняли. |
475
По делу: Диод xm-l2, акб Panasonic 18650, скоро прийдут еще заказал 18650B.
Кнопка и пружинка стандартная. Акб держит ток нормально вплоть до 3,8В, далее нифига не держит, ток падает до 1,8А, а при 4,2 В ток там 2,8А. При 3В на акб ток 1А. Короче драйвер фигня, мне нужен такой чтоб стабилизировал мощность 8-9 Ватт на диоде за счет повышения тока на акб, как в остальных моих фонарях, например в TR3 ток постоянен и при 6В (2*lifepo4) ток на акб >8 А. Это я понимаю нормальный драйвер, фонарь шпарит пока защита на акб не сработает. Поэтому и спрашиваю существует ли такой драйвер для одного xm-l2 и на 1 акб? |
476
Это не драйвер нормальный, это схема другая
![]() Распространенных повышающе-понижающих драйверов под 1*Li-Ion/1*XM-L в мире толком нет. Соответственно, или вылизывать фонарь, чтобы уменьшить потери и обеспечить стабилизацию - или искать что-то экзотическое. Насколько я понимаю, вам может подойти что-то такое или такое. Еще можно вот здесь почитать. [Исправлено: fnksb, 17.06.2013 в 14:24] |
477
Понятно, проще найти корпус на 2 акб и собрать фонарь с уже имеющимися драйверами на 8В которых завались.
[Исправлено: Motoruller, 17.06.2013 в 15:08] |
478
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
Кстати, сколько он работает времени при разрядке до 3,8В?
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
[Исправлено: Mihalich, 17.06.2013 в 16:31] |
479
Акб не ерундовые. 2 шт работают 30 мин в большом трехдиоднике при токе 4.5-5А на них же. Мелкий фонарь не засекал, голова сильно нагревается, я сужу о заряде по температуре фонаря ведь если акб полный то и ток больше. Чисто так: брал в ночь фонарь, утром пришел и осталось 3.75В, ток 1.8А. Думаю 30 мин макс режима или около того, тут не время важно а то что при рабочем напряжении на акб ток на диоде смешной.
480
Под нагрузкой напряжение проседает же. И его не хватает для работы светодиода на полной мощности.
А всё потому, что панасоники имеют бОльшую ёмкость, но за счёт конца разряда. И одна 18650 для фонаря на три ампера - мало. Полчаса да, но не больше. Что делать? Брать фонари на более мощном питании - 26650 или две плюс 18650. Урезать осетра и не гонять светодиод на все три ампера. Купить аккумуляторы на 4.35 В, у них напряжение просядет чуть позже. Можно также немного выиграть во времени стабилизированного света, заказав хороший импульсный понижающий драйвер у Монарха. Но в максимальном режиме выигрыш там таки невелик по сравнению с ценой. |
blindnick (17.06.2013)
