258690
843
47
461
Сказал(а) спасибо: 6704
там же есть и просто саньо с защитой. без надписи марсфайр и дешевле на 30 центов. мелочь конечно, но какой смысл платить за надпись (если конечно не принципиально важен более мелкий плюсовой контакт)
462
Сказал(а) спасибо: 431
В марсах минусовой контакт непосредственно плата, а в более дешевых на плату сверху одета жестяная пластина, не факт что припаянная. Зачем лишние переходы и дополнительные сопротивления? Да и качество той защиты под вопросом (впрочем если найдете живого владельце то можно будет уточнить насчет её качества). И я подозреваю что они еще и длиннее.
463
похоже на 2 точки контактной сварки. но утверждать не берусь
69.45-69.65мм да вроде живой пока что именно интересует? |
464
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:21
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39974 раз(а) в 14786 сообщениях
Зато плата на марсфайре (равно как и на огоньковых трастфайрах) имеет свойство протираться от жестких пружин. А жестянке все пофигу, она только продавливается слегка под нагрузкой.
465
466
даже 4.8А тянет. выше не проверял. правда греется немного плата. но, думаю, если пружинка контактная прямо на корпус заведена, то отведет лишнее тепло
467
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
468
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 28.09.2020 13:39
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 62 раз(а) в 34 сообщениях
есть ли смысл брать аккумуляторы с защитой на фонари с драйвером с сигнализацией о разряде?
469
При наличии зарядки в которой вы уверены в защите смысла нет.
470
заряжаю какие есть банки пока телефоном, жду такую зарядку, вроде указано остановка заряда. видел в сети разные отзывы о них, иногда и не останавливают заряд в силу отсутствия контроллера.
471
![]() Если она такая же как и на ДХ то там все корректно работает, действительно аккум отключается после полной зарядки. В той версии что на ДХ на каждом канале стиот свой независимый контроллер. |
472
473
Я вскрывал зарядки из последних отправок с ДХ - все стабильно с контроллерами.
А зарядка мобилой - ну че, тоже вариант . Если она не шибко умная и не требует подключения среднего контакта.
474
контакт подключен, без него и не пробовал, там провода подпаяны к плате от аккумулятора телефонного с единственным элементом терморезистором.
475
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Забудьте вы в однобаночных фонарях о защите от переРазряда. Нафиг не нужна. Вы задолбаетесь вгонять литий-ион в более-менее тошнотное состояние. Месяцами непрерывного свечения в режиме электробычка. Или у вас фонари на лампочках накаливания?
476
Тоже верно
. Если драйвер не шибко умный повышающе-понижающий. Но уронить аккум до 2,6 В можно очень легко - а такое напряжение не для всех аккумов безопасно (точнее безопасно оно точно для Панасоников, для других не особо рекомендовано). Но тут защита на аккуме точно не поможет - она сработает при еще меньшем напряжении чем погаснет светодиод. А вот защита в фонаре при 2,7-2,75 В еще никому не мешала.
477
Сказал(а) спасибо: 145
А банки то надеюсь с защитой? Во всех телефонах все батареи имеют встроенную защиту. Насколько этот телефон имеет "умный" контроллер, чтобы обеспечить правильную зарядку - большой вопрос. Скорее всего по тупому гонит фиксированный ток, а защита батареи делает всё остальное. Будь по другому - батареи ставили бы без защиты.
И времени надо для зарядки ужас сколько. Ток наверно 200-300 мА? или меньше. И реализация класс! я хоть холдеры для самопала использую. У меня все фонари, - кроме мелкого на АА, у которого рабочий диапазон от 0,9 В. до 4,2 В., просто не включаются после разрядки банки до 2,9 В. [Исправлено: vl-per, 24.11.2012 в 09:58] |
478
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
vl-per,
Всё же рекомендую поглубже изучить вопрос. На всех бытовых литиях должна быть защита. Хоть у сотового, хоть у фотика, хоть у видеокамеры. Ибо всего одна скрепка в кармане попадающая на контакты и ОЙ или кто поумнее подаст +12 для зарядки и всё равно ОЙ. Вот на NiCd или NiMH никаких защит нет, ибо они не бабахают с такими эффектами. Защита всего лишь защита. Она отключает аккум при напряжении ниже порога, выше порога и при превышении тока заряда/разряда. Всё! При обычном использовании защита может вообще ни разу не сработать по своему прямому назначению за всю жизнь прибора. Никаких контроллеров заряда на самой банке НЕТ! Нет и точка. Иначе бы на банке были контакты для заряда и отдельные для разряда, в противном случае как схема будет понимать - заряжается аккум или разряжается? Ну вот сам прикинь как ты бы это реализовал? Только учти, схема должна быть простой, маленькой и дешевой, чтобы её было не жалко выкинуть вместе с аккумом. В каждом приличном телефоне есть контроллер заряда LiIon (скажу так : мне ни разу не попадался телефон без контроллера заряда), т.к. иначе аккумы бы дохли через месяц, как было бы если пытаться реализовать ограничения заряда исключительно с помощью защиты. [Исправлено: m72, 24.11.2012 в 12:04] |
Advokatvlad (24.11.2012)
479
Счастливый человек. А у меня при таком напряжении еще светят на полную мощность. |
480
проконтролировать одновременно и ток и напряжение мне пока нечем, но судя по напряжению алгоритм заряда там правильный, сначала напряжение нарастает, потом стабилизируется и заряжается до полного иотключается. изначально банки были 2000 мА/ч, сколько в них осталось не знаю, через телефон заряжается часов 5-6. плата защиты от китайского нокийного аккума и там нет контроллера напряжения и полевика, тупо терморезистор на средний контакт. но в принципе телефон и без неё справляется, банки не убитые, ток маленький. телефон всегда вырубается ещё до срабатывания защиты аккумулятора и китайцы видимо пользуясь этим всё с платы выкинули.
