Просмотров в теме 414045   Ответов в теме 750   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 10
Старый 19.02.2014, 14:54   441
OlegI
Аватар для OlegI
Последняя активность: 07.12.2025 15:52
Сказал(а) спасибо: 373
Поблагодарили: 108 раз(а) в 87 сообщениях
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий
амерь пиковый ток. возможно можно поставить и обычные ICR
Идею понял, но пока померить нечем.
и температуру мерит индивидуальными датчиками
датчиков не видел индивидуальных, но один из разъемов маркирован TH может что то и есть.
есть и штатные батареи на 3ач, но там просто 10 банок. они больше и тяжелее. Спасибо за помощь!
Давайте согласимся иметь разногласия. Р.Л.Стивенсон
[Исправлено: OlegI, 19.02.2014 в 14:55]
OlegI вне форума   Вверх
Старый 19.02.2014, 15:57   442
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
Посмотреть сообщение Сообщение от OlegI :
не про 15В
да, это я не заметил. хотя вот поглядел чем А и B у icr отличаются - просто итерации эволюционные. подняли макс напряжение подкорректировали емкость. скорее всего просто скорректировали даташит по результатам статистики.
тут товарищи твои
а емкость думаю можно увеличить, контроллер там скорее всего тупой, чисто балансир, без особых мозгов. тем более что inr довольно живуч и стабилен
kruvas вне форума   Вверх
Старый 19.02.2014, 20:32   443
futu8
Последняя активность: 22.05.2016 22:45
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 30 раз(а) в 14 сообщениях
У меня вопрос - можно ли заменить эти аккумуляторы на более емкие (высокоточные конечно) видел до 2000ма, родные на 1500ма.
я пробывал на милуоки заменить акмы , не получилось.
zebralight 51fw
futu8 вне форума   Вверх
Старый 19.02.2014, 21:44   444
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
Посмотреть сообщение Сообщение от futu8 :
видимо плохо пробывали
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Алексей063rus вне форума   Вверх
Sckipper (20.02.2014)
Старый 20.02.2014, 00:40   445
OlegI
Аватар для OlegI
Посмотреть сообщение Сообщение от kruvas :
тут товарищи твои
спасибо - это как раз все, что я по ним вчера нашел. кадмиевые и никелевые - я менял на деволтах, литий еще не приходилось!
пофессия у меня гуманитарная, так что паяльник это хобби в свободное время, прошу прощения за может быть тупые вопросы, blindnick тут целую тему замутил, но отвечать там лень
[Исправлено: OlegI, 20.02.2014 в 00:41]
Старый 24.02.2014, 23:23   446
futu8
о чем ваш пост в чем его информативность?
Старый 24.02.2014, 23:42   447
Алексей063rus
А в чем ваш?
Что значит пробывал и не получилось? Что там может не получится?
Старый 25.02.2014, 08:15   448
Сказал(а) спасибо: 6699
Что значит пробывал
опечатка.
либо пробИвал
либо проЁ.ывал
и то и другое могло не получится по множеству причин.
galex вне форума   Вверх
Старый 25.02.2014, 09:52   449
vvvoland
Последняя активность: 28.10.2018 13:54
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 1071 раз(а) в 299 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от GIM1 :
я в бошике на 10.8 заменил родные самсунги на 1.3А на вот эти вроде норм,пока сильно не гонял,но разница во времени работе прилична
не очень удачная замена, это конечно гораздо лучше чем ноутбучные но эксплуатацияя их желательна на малых нагрузках при сверлении, при закручивании шурупов - очень опасно. Линейка Бош 10,8 (не считая фонарика) потребляет на холостом ходу порядка 5А, под нагрузкой электронная защита отключает инструмент на токе 25-30А.
рекомендую для Бош 10,8 из не дорогих:
Sanyo UR18650RX их ставит сам бош в современную модель аккумулятора 2Ач.
Sony US18650VTC4 3.6V 2100mAh
или
Samsung INR18650-20R 3.6V 2000mAh
vvvoland вне форума   Вверх
Старый 25.02.2014, 10:39   450
futu8
А в чем ваш?
Перепаял акмы на 2амперные самсунговские 20R , сам аккумулятор в сборе перестал восприниматься зарядкой , то есть втыкаешь в зарядку никаких действий не происходит.Расскажите как у вас все хорошо получилось?
Старый 25.02.2014, 16:04   451
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
[futu8][/@], Вы если вопрос задаёте - уточняйте детали.
Попробую опросом: 1. Шуруповёрт изначально был на Ni-Cd или литий?
2. Зарядка соответственно какая?
3. Изначально был на какое напряжение и соответственно сколько банок поставили?
Без этого трудно предположить что происходит.
vl-per вне форума   Вверх
Старый 25.02.2014, 19:18   452
GIM1
Последняя активность: 08.03.2016 12:22
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 23 раз(а) в 19 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от vvvoland :
результатом доволен.акум холодный даже на универсальном резаке 10.8 (выжирал родные за 7-10 мин)
вполне хватает и 10А акумов.
как помрут эти поставим другие))) спасибо за инфу!
GIM1 вне форума   Вверх
Старый 25.02.2014, 19:27   453
YaJAROFF
Аватар для YaJAROFF
Последняя активность: 05.05.2024 00:03
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 40 раз(а) в 23 сообщениях
Прочитал вчера всю тему! Идея понравилась.
Решил замутить то же.
Шурик (Sturm, 18V, Ni-Cd) последнее время работал на свинце (12V 9,0AH), не шустро, не вяло, средне. Минус - масса свинца и шнурок.
Дома (конечно!) нашлись пара не рабочих ноутовских батарей. Первая 6 банок, 2 ф топку, 4 рабочие. Вторая 3 банки, все рабочие.
Спаял из 5-ти банок, часа за 4-5. Оборотов прибавилось за счет напряжения, момента нет, на свинце мощнее. Конечно банки разнобой, старые и очень старые, без нагрузки 20,5V. Закрутил пяток саморезов 4,5х60 через доску в сталь 2мм, вроде нормально. Для зарядки/контроля вывел 6 шнурков наружу, подыщу мамку на 6pin, припаяю. Пока как-то так.
YaJAROFF вне форума   Вверх
Старый 25.02.2014, 20:43   454
vl-per
[YaJAROFF][/@], Очень сильно ток уменьшает сопротивление проводов. Надо по минимуму длину и сечение не меньше двух квадратов. Я обычно параллелю по два провода по 1,5 квадрата.
Старый 25.02.2014, 20:47   455
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 21:07
Сказал(а) спасибо: 2263
Я одиночный паял, квадратов на 6
+ кучка
Garrik вне форума   Вверх
Старый 25.02.2014, 20:54   456
vl-per
[Garrik][/@], Проблема при пайке не перегреть баночку. Когда одиночный толстый провод - плохо прогревается. Два по 1,5 достаточно, замерял падение мизер. И мягче они, чем один толстый.
Старый 25.02.2014, 20:58   457
Garrik
Аватар для Garrik
[vl-per][/@], Да я на пробу лепил из того что было
Автомобильные провода зачистил и облудил, напаял "пипки" на банки, потом уже к ним провод. Работает, только банки совсем дохлые, садится быстро. Хочу поиздеваться над шуриком окончательно и всандалить туда 15 банок
Старый 25.02.2014, 21:04   458
vl-per
[Garrik][/@], Не надо! Выгорит! Там же ключик , ШИМ - не рассчитано это всё на такую напругу - просто по напряжению выгорит!
Старый 25.02.2014, 22:08   459
YaJAROFF
Аватар для YaJAROFF
Сов. верно, паял медь 2,5 квадрата. Сейчас делаю баланс, поштучно
Старый 25.02.2014, 22:25   460
Garrik
Аватар для Garrik
шурик 18 вольт, по три в параллель, 5*3=15. Из двух корпусов слеплю один и банки вертикально
Время генерации страницы 0.12973 секунды с 18 запросами
