246146
575
441
Регистрация: 17.02.2010 Последняя активность: 30.01.2016 13:11
442
Та я уже тоже
всего гдето позиций на 20)))) Там и актив, и пассив, осталось оплатить
443
Понимаю, что тема избита, но всё таки вопрос:
питать напряжение синие лд реально? не на долго включая. пост 500
444
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
445
Неет, нельзя его напряжением питать! Температура кристалла то всегда выше чем температура корпуса, так что здесть ток будет очень быстро уплывать, это при том, что даже фиолеты с их относительно мизерным тепловыделением питают током...
446
Я сказал безопасней, а не как надо.
К примеру, я на своём блоке питания выставляю нужное напряжение и подпаиваю ЛД даже его не выключая, пробовал все (фиолет синие, красные ИК) и по многу раз отпаивал и припаивал при включённом БП при этом не один ЛД не сгорел. А вот если мы выставим (точнее ограничим) нужный ток, а напряжение подадим вольт 30 (как в повышалках) я бы не рискнул подключить к включённому БП ЛД.(100% сгорит). |
447
Почти все драйверы-источники тока без нагрузки включать нельзя, они выйдут из строя, да и смысл? Безопаснее тоже довольно спорное понятие - ушел в разогрев - деградировал - тоже плохая перспектива...на счет безопасности - это только удобно для стационара, где здоооровенный радиатор, да и часты эксперименты
сдесь согласен А в портатив - один раз запаял, и не трогаешь, вот и вся прикидка
448
Ну я, при тестах и настройке питаю 4.5В и всё. Ни разу не перегрел.
449
450
Я про напряжение спросил потому, что если запустится у меня оставшаяся микра по схеме из даташита, то эта схема и будет работать в готовом лазере. Ато, как я понял в режиме стаб. тока, микру у меня не получится запустить. Поставлю 4,3-4,2 вольта это где то 1,2-1,3А. За минуту ток возрос на 0,15А... если они прекрасно себя чувствуют на 1,5А, то я могу быть спокоен
Диод А-130.
451
Кстати, помню, что кто то предлагал питать синие ЛД 2-мя микросхемами в параллели.
Как насчёт 2-х LM2731? У неё как раз самый высокий КПД в районе 500-700мА. То что нужно. Это реально? К примеру для каждой микры поставить свой индуктор, а остальную обвязку общей сделать... Да и 2 отдельные схемы места много не займут. Мои предположения верны? |
453
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
454
ммм, накидаю тогда печатку, поглядим, может получится. Только вот можно ли использовать одну обвязку для 2-х микросхем? Кроме индуктора, их надо вроде отдельно делать. Этот вопрос волнует
Так габариты сократить можно.ой, где же я вычитал про КПД вчера ночью( Там 75-85%. Стоит оно того? |
455
На 445 драйвера не было, а хотелось побыстрее собрать в корпусе вот и решил попробовать к удивлению вышло: http://forum.*********/showt...
К стати до сих пор работает. |
456
ооо, это интересно. Брал LM2704? Гляну их даташит.
Ты вторую сверху чтоли налепил? Оригинально))) Всё, я зажёгся идеей ![]() А индуктор какой взять? Тот, который мы в драйверах используем CDRH2D14NP подойдёт? (по 1-му на каждую микросхему) Или другой надо брать? В даташите вообще говорится про 6,8mH... Добавлено через 1 минуту LM 2704 не вытянет по току.... там всего 500мА предел. Лучше LM 2731 |
457
Мысль пришла с усилителей там же ставят в параллель транзисторы для увеличения мощности вот и решил попробовать, хотя меня уверяли, что работать не будет.
Вторую микру припаял с верху (параллельно), дроссель поставил по мощнее, а то родной грелся. |
458
Набросал печатку. Поглядите, вроде не плохо получилось. Даже компактно.
459
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
А вот вариант с двумя параллельными микрами и общей схемой это тема! Но что там будет с КПД? Он так и останется 75-85 или станет 50-70?
460
