Просмотров в теме 194016   Ответов в теме 1007   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 2
Старый 14.12.2019, 23:51   441
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
По умолчанию Re: Boruit D10 XM-L2:налобный рефлекторник за 10$ для нетребовательных и кроящих.Част
Посмотреть сообщение Сообщение от stirlis :
нормальный красный
кому угодно, но не мне. Через кнопку этого д10 пробовал на просвет: и красные, и синие и белые диоды.
Видно любой, но эстетически - отстой.
Артем Квантов вне форума   Вверх
Старый 15.12.2019, 00:08   442
stirlis
Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
тока дать может?
при 4.2в 3А и вниз до 1.2А , так как срабатывает термо защита на attiny85 настроина на 45 градусов . Можна настроить и директ драйв, но это безумие на таком маленьком фонарике )
на просвет:
так выше же есть фото "око бората" нормальный красный свет
[Исправлено: stirlis, 15.12.2019 в 00:17]
stirlis вне форума   Вверх
alpg88 (15.12.2019)
Старый 15.12.2019, 09:42   443
LKeeper
Последняя активность: 21.05.2025 07:08
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 21 раз(а) в 17 сообщениях
Сколько по времени продержится на 3А до сработки термозащиты? Очень часто бывает на охоте, что нужно хорошо подсветить, секунд на 30 хватит?
А то приходится таскать второй фонарь, ради сильной подсветки хоть и на короткое время.
[Исправлено: LKeeper, 15.12.2019 в 09:44]
LKeeper вне форума   Вверх
Старый 15.12.2019, 09:51   444
LKeeper
Фонарь использовал весь охотничий сезон по пернатой. Остался очень доволен. Второй думаю попробовать с тёплым диодом, так как часто туман утром. По идее должно быть лучше. Родное крепление отбросил, идеально с креплением от енота. При падении не сломается, да и в кармане удобно. Вообщем пока одни плюсы. Но вот более мощный драйверок прикупил бы.
Старый 15.12.2019, 11:28   445
Последняя активность: Сегодня 11:49
Сказал(а) спасибо: 1348
Посмотреть сообщение Сообщение от LKeeper :
С рефлектором?
Fableas вне форума   Вверх
Старый 15.12.2019, 12:14   446
stirlis
Сколько по времени
Зависит как тепло или холодно снаружи. Сам дрйвер в комнате , на столе , без корпуса сбрасывает до 1.2А за пару минут, фонарик маленький и непредназначен для больших токов. Но меньше 1,2А при заряженной батарее сбрасывать не будет и не важно какая температура
А1807 (15.12.2019)
Старый 15.12.2019, 13:48   447
МатрёшкинКот
Аватар для МатрёшкинКот
Последняя активность: 15.10.2024 16:12
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 283 раз(а) в 103 сообщениях
все равно че то слабо держит, похоже этот дизайн нe для petg, дизайн офигенный, именно потому что легкий, и компактный, изменять далее не думаю есть смысл. сделайте такой на зебры, подразните зеброфилов, а то ее родной гавно по сравнению с етим, я уже слышу их вопли; святотатство, богохульство а я пока попробую запеченный pla. он вроде потверже, и тоже гибкий, завтра придет катушка proto pasta htpla
сейчас новое поколение принтеров появилось uv cure resin, резолюция на порядок выше. хочу их попробовать. правда пока размер детали не большой, но на этот держатель с головой хватит.
Посмотрел на али, действительно появились очень приличные SLA принтеры по ценам, сравнимым с обычными "проволочными". В пределах 400$ 2К разрешение матрицы +5 литров фотополимера в нагрузку. Для зебры сделал бы, но ввиду полного отсутствия онной не знаю размеры.
МатрёшкинКот вне форума   Вверх
Старый 15.12.2019, 15:00   448
D'AVerk
Сказал(а) спасибо: 428
Теперь D10 и c улученым Zebralight управлением
Так теперь D10 надо брать и поплевывать на владельцев зебр ) А какого размера минимально можно сделать этот драйвер, мне бы его вписать в фонарик под 16340
D'AVerk вне форума   Вверх
Старый 15.12.2019, 22:54   449
LKeeper
С рефлектором?
Родной отражатель самое то. Охота на болотах, необходимо подсвечивать маршрут на лодке.
Fableas (16.12.2019)
Старый 17.12.2019, 17:28   450
Артем Квантов
Не получится.
Зебры это не управление. В первую очередь это качество тушки и драйвер который умеет турбо при любом уровне заряда.
Вообще очень забавная картина. Откуда уходили, туда же и возвращаетесь, ну разве хоть на 350мА стабилизация остается.
Насколько я знаю, 1+FET не умеют в стабилизацию через полевик, (такие фишки умеет инфереон линейно, и керамик через шим с учетом напряжения).
Timofej 000 (18.12.2019)
Старый 17.12.2019, 17:41   451
D'AVerk
Ох меня недавно один боруитовладелец обкладывал за схожие аргументы )
Старый 17.12.2019, 18:12   452
Артем Квантов
Ну и бог ему судья.
Сильно зависит от отношения человека к фонарю, если внешний вид не важен и не жалко царапать и коцать, то и д10 хорош. При его цене у него нет больших проблем с переизбытком веса, но и теплоотвод хороший.
Но вот турбо на почти севшем акке любом уровне заряда, это неоспоримый плюс зебры.
Старый 17.12.2019, 18:19   453
D'AVerk
Который проявляется только при специальном использовании. Как не крути. Если человек не в экстремальных условиях он всегда может заменить уставший аккумулятор заряженным.
Старый 17.12.2019, 18:21   454
Артем Квантов
Ну и кстати, к разговору о драйверах, сток, линейник х7135, и FET+1.
1. Драйвер сток, провал это руку сували.
2. Драйвер линейник 6х7135.
FET+1 у меня нет, но результат знаю, на токах до 350мА, будет как на 2 картинке, на тока выше 350мА будет как на картинке 1.
В общем при использовании на режимах поярче, довольно сомнителен смысл менять сток на него.
Если нужно большое турбо в D10, то идеалом для него будет FET+3.
Название: d10 hpl tir90-611469724963929.png
ID:	228123 Нажмите на изображение для увеличения
Название: d10 driver 7135-654614795979449.png
Fableas (17.12.2019)
Старый 17.12.2019, 18:30   455
Артем Квантов
Мне видится в этом польза даже и бытовом грамотном использовании. Иногда полезно кратковременно дать турбо не заботясь о текущем уровне заряда.
Но в целом согласен, лично мне хватает и линейника, который вовремя предупреждает, что скоро аккум все, и в турбо не будет прежней яркости.
ну и вообще поведение фонаря при сажающемся акке довольно дискуссионная штука, учитывая, что линейник на малых яркостях при слабом акке выходит на кпд близко к 100%, а вот повышайки или повышайки-понижайки вообще всегда на малых токах имеют поганенький кпд... Т.е. зебра хороша, что может светануть, а линейник хорош тем, что может максимально эффективно на слабом акке тянуть до последнего...
андреев (17.12.2019)
Старый 17.12.2019, 21:12   456
stirlis
Турбо в налобнике max 5w ( max 5w так как перегреться ) может держать только повышайка с хорошим софтом.
Линейники на турбо... это самый последний вариант который только можно использовать. Для турбо их надо много и все они при заряженной батарее сильно греэт воздух и отдает гораздо менче люмен чем мосфет, а при разряженой тоже падает, только ступнями а ни прямой линией, стабилизация там бутафорная.
А так, если фонарики не хоби, так не надо ничего менять, купил , включил, берёшь по больше и кидаешь по дальше )
[Исправлено: stirlis, 17.12.2019 в 21:51]
Старый 18.12.2019, 05:24   457
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
решил всетаки попробывать абс, не зря же конуру принтерy делал, и очень приятно был удивлен, принтается как пла, намного лучше чем petg, никаких ниток, холдер получился отличный, держит отлично, очень рекомендую. я правда принтал толстую версию. полка еwе ацеотоном не полировал, уже отпринтаю на все фонари, так все и отполирую, чтоб не возится с ацетоном много раз.
МатрёшкинКот- огромное спасибо, еwе раз. отличная работа.
единственное что пластик скучно черный у меня, потом прикуплю что то веселое.
ID:	228130 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	228131 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	228132 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	228133 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: alpg88, 18.12.2019 в 05:33]
alpg88 вне форума   Вверх
Dron34 (18.12.2019), МатрёшкинКот (18.12.2019)
Старый 18.12.2019, 05:31   458
alpg88
Аватар для alpg88
может оно и так, но в драйвере с прошивкой Аnduril много всякиx прикольных примочек.
[Исправлено: alpg88, 18.12.2019 в 14:16]
Старый 18.12.2019, 05:58   459
alpg88
Аватар для alpg88
Ну и бог ему судья.
ну зебра о4ень даже хороший фонарь у меня их 2, 600ая давно, а недавно купил на АА. но мне лично не нравится тот факт, что сама зебра не гарантирует водзаwиту если фонарь включен. и они так и да текут. с выключенным проблем нет, но когда нагреется кольцо из нержавейки и корпус из алюминия они расширяются по разному, поэтому и текут. и это серьезный минус разработчикам.
зебра это как дорогой кабриолет, не всегда на нем надо ездить и не везде, а d10 это рабoчая надежная машина на все случаи жизни.
[Исправлено: alpg88, 18.12.2019 в 06:01]
андреев (18.12.2019)
Старый 18.12.2019, 10:04   460
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
решил всетаки попробывать абс.
Обратная сторона, конечно, ужасная.
Я так тоже в начале печатал: куча поддержек, надо долго зачищать, результат внешне не тот, и рога все же отломались со временем.
В результате сделал модель из нескольких деталей под печать без поддержек, благо АБС клеится идеально - собрал за минуту, прокапал ацетоном и все, намертво, намного быстрее чем отрывать и зачищать поддержки. Рога печатаются плашмя, в 7 периметров, защелкивается с хорошим натягом, надежно, крепко.
dandan2000 вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.14355 секунды с 16 запросами
