Просмотров в теме 390862   Ответов в теме 750   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 0
Старый 28.10.2016, 21:27   441
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 2)
Посмотреть сообщение Сообщение от garag45 :
v1.7 не захотел вообще видеть, а v1.6.2 работает, но ругается.
Да, у меня тоже, значит я ошибся.
Если меняете 725F на 715F, в конце строки стоит A8 - это контрольная сумма, ее надо поменять на A9, т.е. от 72 отняли 1, значит к А8 надо прибавить.
Или когда прошиваете, прошивальщик ругается и говорит какая должна быть контр. сумма и какая есть (и номер строки указывает), просто меняете на ту какая должна быть и все.
dandan2000 вне форума   Вверх
garag45 (28.10.2016)
Старый 28.10.2016, 21:39   442
garag45
Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
А если меняем на 70, то меняем на АА, так?
Через описание ошибки все понятно. Спасибо.
ps. Вот это решение. Просто и лаконично!
[Исправлено: garag45, 28.10.2016 в 22:12]
garag45 вне форума   Вверх
Старый 28.10.2016, 22:05   443
garag45
Попробуйте найти 725F и поменять на 715F или 705F.
705F Очень комфортно. Благодарю.
Старый 28.10.2016, 22:33   444
dandan2000
В новых прошивках будете искать комбинацию 625F, и в ТК и в СК - оптимизирую понемногу.
Старый 30.10.2016, 16:13   445
dandan2000
Попробовал немного усовершенствовать термоконтроль и его настройку, (съелся 1% памяти).
- Уменьшил нелинейность значений термистора, что должно улучшить стабильность при разных настройках температуры (гистерезис 4-5 градусов для всего диапазона, раньше он значительно менялся).
- При настройке температуры таблица теперь в двое меньше, такая:
1-40
2-45
3-48
4-50
5-53
6-55
7-60
8-65
Тип файла: hex CK_3x7135.hex (2.7 Кб, 269 просмотров)
Тип файла: hex CK_8x7135.hex (2.7 Кб, 266 просмотров)
Тип файла: hex CK_Nx7135.hex (2.7 Кб, 277 просмотров)
[Исправлено: dandan2000, 30.10.2016 в 19:14]
garag45 (30.10.2016)
Старый 30.10.2016, 17:13   446
garag45
1-40
2-45
3-48
4-50
5-53
6-55
7-60
8-65
Погонял на маленькой тестовой голове - четко отрабатывает и стабилизирует.
И настроить можно более тонко. Лучше, чем было и в количестве мигов и в разрешении настройки. Здорово.
Старый 30.10.2016, 18:02   447
garag45
Таймер при настройке 1 срабатывает через 22 сек., при 2 - 22 сек., 3 - 36 сек., 4 - 65 сек., дальше не проверял.
Старый 30.10.2016, 19:15   448
dandan2000
Исправил в сообщении выше.
Старый 30.10.2016, 23:03   449
dandan2000
Какой диапазон температур самый актуальный? Может стоит куда то сместить? Мне по ощущениям настройка "1" подходит.
Старый 31.10.2016, 00:20   450
garag45
Интересный вопрос. Если настраивать средний - большой фонарь с нормальным теплоотводом просто для защиты диода то можно задать 50 градусов, испытать в "норковом чехле" и забыть о термоконтроле. Но если хотим наблюдать работу термоконтроля время от времени, то поменьше, по ситуации. В маленьких или с недостаточным отводом тепла - термоконтроль это постоянно работающая(регулирующая) функция. На маленьких рабочий диапазон: 45 - 55 градусов на алюминии рядом с диодом. Если подбираться к керамике, я думаю, будет пожарче, при прочих равных. Сейчас диапазон нормальный, на мой взгляд. Я на маленьком поставил 48 градусов.
[Исправлено: garag45, 31.10.2016 в 00:49] Причина: орфография
Старый 31.10.2016, 18:12   451
dandan2000
Пытаюсь уменьшить код, в основном для ТК. Возникла мыль, а если выход из стробов это будет клик не после 3х секунд, а клик после одного цикла выбранного строба? Т.е. после 1 сек для самолетного и полицейского и после 5 сек для маяка и сколько-то для СОСа, достаточно 1 сек для переключения?
Старый 31.10.2016, 18:22   452
garag45
Для меня не критично. Может, даже удобнее будет.
Старый 31.10.2016, 18:28   453
igorochek
Аватар для igorochek
Последняя активность: 15.03.2025 23:22
Сказал(а) спасибо: 41
приветствую.как лучше припаять дополнительно 7135?,бутербродом,или думаю положить три проводка в паралель а на них напаять стабы.и все это дело в термоусадку,а выводы где удобно на плате кинуть
igorochek вне форума   Вверх
Старый 31.10.2016, 19:08   454
garag45
Посмотреть сообщение Сообщение от igorochek :
Возможен недостаток отвода тепла.
Старый 31.10.2016, 19:11   455
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 06.01.2026 08:45
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2382
бутербродом
witalen вне форума   Вверх
Старый 31.10.2016, 19:57   456
igorochek
бутербродом
а может тогда лучше вытравить пятак под эти стабы?
Старый 31.10.2016, 21:32   457
witalen
Аватар для witalen
Где вытравить? При пайке бутером тепло от них отводиться через плату на пилюлю и далее корпус. А куда пятак денете?
Старый 31.10.2016, 21:45   458
igorochek
пятак думал просто сверху тиньки положить.реально они так сильно нагреваются?...
Старый 31.10.2016, 22:00   459
witalen
Аватар для witalen
не так, все же не резистор, кпд повыше. Но тепло есть и его надо куда-то деть. Да и бутеры выглядят получше, эстетичнее и технически грамотней.
Да и тиньку не надо греть.
Старый 01.11.2016, 14:02   460
Последняя активность: Сегодня 09:32
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36216 раз(а) в 16734 сообщениях
как так, магия? именно что резистор.
galex вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.16020 секунды с 16 запросами
