Просмотров в теме 278780   Ответов в теме 505   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 4
Старый 20.12.2017, 22:47   441
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: Яркий Луч YLP Panda 2R: налобник с USB-зарядкой
Посмотреть сообщение Сообщение от dans3 :
Надетый фонарь одной рукой очень трудно повернуть.
Тяжело?!
Невозможно!
Может пока новый, вчера только смог немного поиграться с фонарем. При чем это косяк из-за крепления. Черное (такое-же) -- куда эластичнее, хоть и тугое. А оранжевое, по сравнению с ним, -- очень жесткое, почти как пластмасса.
Старый 21.12.2017, 01:51   442
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Сказал(а) спасибо: 1646
А часто приходится менять угол при таком широком свете? Это ж не рефлектор какой-нибудь.
Старый 21.12.2017, 02:22   443
ceramic
Аватар для ceramic
Во первых, как оказалось, он не такой и широкий. Обычный свет с 90° ТИР.
Со 110° шире, с 70° уже.
А менять угол -- все зависит от того что делаешь. При дистанции до вытянутой руки -- периодически надо, и делать это легко одной рукой весьма не маловажно.
При больших дистанциях -- может и нет, еще не пробовал (Панду).
При совсем близкой работе руками -- я меняю угол часто. Я как-то вообще даже не подозревал, что так часто меняю направления света при близкой дистанции. Когда фонарь легко поворачивался, я на это вобще внимания не обращал, а тут стал акцентировать внимание, когда вдруг оказалось, что просто так и не повернешь фонарь.
Только панда не очень подходит для такой работы на совсем близкой дистанции -- расположение источника посредине лба, как оказалось, намного хуже бокового положения Г образных -- ни линзой нормально пользоваться (слепит), тень от инструмента иногда мешает (Г образник просто переодеваю на другую сторону), если надо глянуть в микроскоп -- с Г-образника хоть как-то но свет попадает на столик, а панда прямо в стойку с объективами светит, надо подсветку микроскопа включать а Панду выключать (зайцев нахватаешься пока к окулярам пристроишься).
Старый 21.12.2017, 10:07   444
alexutel
Сказал(а) спасибо: 977
Да уж у некоторых привычка прямо ставить(любой налоб), козлы -постоянно приходиться говорить поверни вниз или выключи....
alexutel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2017, 11:26   445
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Я вообще просто фонарь (кастом С20С с широкой линзой) над ухом использую.
Старый 02.02.2018, 15:51   446
Рубрика "в редакцию пишут" про обновленную 2R отзыв после пары дней верчения, просили передать производителю:
Свет мне понравился, заливает почти всю полусферу,
да и оттенок приятный, может если с чем-то сравнивать
одновременно - будут какие-то предпочтения, а так норм.
Стекло видимо толще сделали, я видел фотки на форуме
в профиль - там видно было как на винтах изгибается, тут
такого эффекта нет, разве что торцы не защищены, при
падении может неудачно попасть в край стекла.
Ну это такое, вероятности.
Сэкономили на смазке резьбы. Буду сам домазывать.
При всей толщине корпуса (особенно видно на торцах)
как-то странно что крышки такие субтильные, я думаю
можно было в районе резьбы толщину стенки корпуса
чуть меньше сделать, а на крышке чуть толще.
Кнопки. Плохо с кнопками. Нажимаешь-нажимаешь и
далеко не с первого раза происходит нажатие на саму кнопку.
Резинки мягкие упругие, а кнопки видать глубоко стоят и пока
попадешь... Это самый большой минус - основные
органы управления выполнены плохо. Сравнил с тем что было
под рукой - зебра, скилхант, луминтоп тул - везде лучше.
Показометр уровня заряда что-то показывает, но как-то странно.
Но это не основная функция, так что есть - и ладно.
Странно что в инструкции не сказано что показывает дважды.
Только на форуме узнал про это.
Пытался дождаться отключения по уровню разряда - не
отключился. Может мало ждал, попробую ещё.
Коробка. Отлично. Упаковано достойно!
Опять-таки сэкономили на шнурке microUSB. Для
"решения из коробки" по моему мнению можно было
бы вложить в комплект какой-нить короткий.
Про режимы яркости особо ничего не скажу, нужно
какое-то время пользоваться чтобы прийти к мнению.
Режимы есть, они разные, алгоритм переключения
запоминается через некоторое время эксплуатации.
А магнит в крышке был бы полезен. Фонарь видится
мне домашним ну или для работы например
слесаря-механика-электрика, возможность примагнитить
на стенку холодильника или станка не помешает.
Понятно что это себестоимость, но не самая большая часть её.
Dnv (17.07.2018), Яркий Луч (02.02.2018)
Старый 02.02.2018, 16:28   447
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Сказал(а) спасибо: 1634
Я сначала подумал это стихи...
Свет вдохновил, полнота в полусфере,
оттенок приятный, на первый мой взгляд.
Светануть с чем получше, одновременно -
будут изяны, а так всё ништяк.
Сравнивал фотки из интернета -
Стекла толщее впендюрил прораб.
В профиле был изгиб незаметный,
Щас его нет, но другой есть косяк.
Торцы не подумал, китайский парнишка
Чем-то прикрыть, чтоб в падении спасти.
Также на смазку забили в конторе.
Придётся лично ее приобрести.
И в том же духе...
Поблагодарили: 17 раз(а)
Drex (15.11.2018), galex (02.02.2018), greenled (02.02.2018), Hemi (02.02.2018), Kelevratony (02.02.2018), Magvay (02.02.2018), nokiaf (02.02.2018), nomorewar (07.02.2018), PERFORATTOR (06.02.2018), rino08 (02.02.2018), skorp777 (02.02.2018), Tarans (02.02.2018), Xmm (06.11.2021), yurezz (02.02.2018), Олег С (09.02.2018), РШ (02.02.2018), Юрий2014 (02.02.2018)
Старый 02.02.2018, 19:26   448
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Шкиперовский. Из раннего.
Старый 06.02.2018, 22:18   449
PERFORATTOR
Последняя активность: 22.09.2019 15:13
Сказал(а) спасибо: 6
Ого, яркий луч выходит на новый уровень... Скилхант мой совсем развалился и выбешивает, надо бы брать.
Када будет в магазинах и где ловить?
PERFORATTOR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2018, 22:27   450
Сказал(а) спасибо: 9369
Посмотреть сообщение Сообщение от PERFORATTOR :
http://ylplight.com/katalog...
или у форумных продавцов посмотреть можно:
Старый 26.02.2018, 14:07   451
slden
Последняя активность: 07.09.2023 12:50
Поблагодарили: 6 раз(а) в 1 сообщении
Отправить сообщение для slden с помощью Skype™
... яркий луч выходит на новый уровень..
Видимо так ... Panda 2R, приобретен неделю как через известный интернет магазин.
В упаковке отсутствует запасное стекло, хотя упоминание о нем имеется только на сайте YL.
Странности в работе алгоритма. Вставляем полностью заряженный аккумулятор, закручиваем крышку - Panda радостно мигает светодиодами и автоматом, без каких-либо действий с кнопками, включает режим "moonlight". Далее все согласно инструкции, но следует отметить, что режим "турбо" (800 лм) не может быть активирован в режимах "moonlight" (3 лм) и сильный (450 лм). а так же то, что фонарь не может быть выключен кнопками.
Что это? Очередной виток развития алгоритмов работы? Элементарный брак? Материализация произведения А.С.Пушкина "Сказка о попе ..."?
Попытка найти ответ самостоятельно не увенчалась успехом, помогайте
slden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.02.2018, 14:57   452
Посмотреть сообщение Сообщение от slden :
Элементарный брак?
Да. Обратитесь на форуме в личку к ЯЛ. Люди вроде адекватные, на встречу идут. И отпишитесь в теме как вопрос разрешился.
Старый 07.03.2018, 17:15   453
slden
Последовал вашему совету. Затуманенное действительностью сознание неожиданно обескуражено - реакция компании ЯЛ на ситуацию мгновенная, в эпитетах - мечтательно адекватная. Если коротко - на текущий момент уже имею на руках новый экземпляр Panda 2R, пристрастная проверка которого не выявила каких-либо замечаний. Прежний отправлен на трепанацию в компанию, что лишний раз подтверждает ее скрупулезное стремление к качеству. Резюме - политика ЯЛ достойна лучших домов, а Panda 3 приобрету непременно
dak (08.03.2018), Drex (15.11.2018), Magvay (07.03.2018), rino08 (08.03.2018), sharper (17.04.2018), РШ (07.03.2018)
Старый 17.07.2018, 11:46   454
Oxalneg
Последняя активность: 20.11.2019 12:26
Начитавшись форума приобрел девайс в не маленьком сетевом магазине. Фонарь отработал ровно 15 минут дома, потом благополучно умер. Акукум был заряжен и исправно трудился в другом фонаре. По гарантии заменил и опять таки косяк - как в предыдущих постах - при выключенном фонаре работает мунлайт и не отключается никак ! В итоге плюнул и сделал манибэк. Владею еще двумя продуктами ЯЛ, старенький фонарь брелок - работает до сих пор и ma-halo - отломался крепеж через год, сам фонарь в рабочем состоянии. Панда мне понравился....жаль только рабочих экземпляров не досталось.
Oxalneg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2018, 17:12   455
Tarans
Аватар для Tarans
Сказал(а) спасибо: 814
Поблагодарили: 405 раз(а) в 290 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Oxalneg :
рулетка))), у меня пока парочка работают).
Старый 13.09.2018, 11:56   456
Xascer
Последняя активность: 12.12.2021 08:13
Яркий Луч, Приобрёл фонарь Panda 2r. Светит отлично. Но были проблемы с установкой батерии. Фонарь то светит , то нет, приходится в момент закручивания крышки батареи ловить момент кнопкой включения. Из-за частых разборов лопнуло кольцо уплотнительное. И под конец добило при открытии крышки со стороны зарядки вывалилась плата управления. Видимо она на клею просто держалась.
Xascer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.09.2018, 19:46   457
Tamagotchi
Круто! Про О-ринги больше года, наверно, уже известно...
Старый 13.09.2018, 19:54   458
Tamagotchi
Xascer, А прошивку исправили? Или, например, отмаргиватель АКБ так и глючит - на разряженной АКБ показывает 5 морганий.
Старый 14.09.2018, 14:38 Автор темы   459
Яркий Луч
Аватар для Яркий Луч
Последняя активность: 24.12.2025 15:12
Сказал(а) спасибо: 714
Поблагодарили: 3421 раз(а) в 383 сообщениях
Xascer, в случае нестабильной работы рекомендуем заменить фонарь по гарантии. Проще всего это сделать через магазин, где вы его приобретали.
Если с заменой через магазин возникнут сложности - пожалуйста, напишите нам в личные сообщения.
Яркий Луч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2018, 15:19   460
Xascer
Не обращал внимания на индикатор. Неделю назад посадил аккум что начал моргать, при попытке зарядить вывалилась плата после откручивания крышки, сейчас собрал, фонарь включается, индикатор моргает 3 раза
Время генерации страницы 0.14423 секунды с 16 запросами
