Мультиголосование
Версию с каким управлением вы используете
Силовая кнопка 54% 97
Тактовая кнопка плавное изменение яркости (u3) 13% 24
Тактовая кнопка выключение удержанием (u1) 8% 14
Тактовая кнопка выключение коротким (u2) 25% 44
  Голосов 151
Просмотров в теме 909714   Ответов в теме 1153   Подписчиков на тему 101   Добавили в закладки 42
Старый 23.07.2019, 17:50 Автор темы   441
dandan2000
Аватар для dandan2000
Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
По умолчанию Re: Модификации народного линейного драйвера 3хAMC 8xAMC Tiny13(Часть 4)
Посмотреть сообщение Сообщение от Ondap :
А сколько микро, мили Генри индуктивность пружин?
Может не только в пружинах, в самой батарее может ещё быть. Ток 2.8а, да на частоте 18кГц, а потребление очень маленькое, вот и накачивает.
Разделять надо стабы на группы, сразу куча проблем уходит:
- снижение влияния индуктивности
- более высокая эффективность светодиода
- более долгая стабилизация тока при разряде батареи
- писка нет на любой частоте
- больше диапазон регулирования яркости вниз.
А на этой прошивке, энергопотребление тини дандан существенно уменьшил. Поэтому на 4.0 эффект проявляется значительно сильней чем на 3.5..
Ещё и частота в 4 раза выше.
[Исправлено: dandan2000, 23.07.2019 в 17:56]
dandan2000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2019, 17:55   442
Артем Квантов
Аватар для Артем Квантов
Сказал(а) спасибо: 1003
Посмотреть сообщение Сообщение от dandan2000 :
Есть. Маленький на 175мА слышал, если в полной тишине поднести фонарик к уху. После шунтирования - тишина.
Старый 23.07.2019, 21:13   443
Ondap
Последняя активность: 13.12.2025 15:12
Сказал(а) спасибо: 9
Спасибо за ответы. С8 китаец, драйвер 6Х, прошивка 3.5. Или я не знаю. Вкл, на 88мА., писк слышно. Шаг в верх 350мА., писка нет. Шаг в низ 88мА., писка не слышно. Выкл., вкл., 88мА., писк есть.
На что это влияет, более быстрый разряд? И я вряд ли буду держать фонарь возле уха. Да у меня есть вопросы к автору прошивки, по поводу термоконтроля, но это требует проверки.
[Исправлено: Ondap, 23.07.2019 в 22:26]
Ondap вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2019, 23:31   444
Артем Квантов
Сам писк почти не на что. На малых токах частоты пониже, скорее всего они ближе к резонансу пружины.
Старый 24.07.2019, 01:43   445
Sega-san
Последняя активность: 19.01.2025 09:05
Сказал(а) спасибо: 4
Прошил S2+ последней прошивкой из сообщения. Стал проверять работу вольтметра - мигает всегда 5 раз (изменял напряжение питания от 3.3 до 4.2в и настройку 7 кликов от 2 до 6). Всё равно мигает 5 раз. Заодно выяснилась картина потребления тока.
Видно, что в 3 режиме потребление при изменении питания правильное, а во втором нет. Не связано ли это с вольтметром? Что делать, чтобы во втором (да и первом) режимах ток потребления был стабильным во всем диапазоне питающих напряжений.
Фьюзы прошиты вроде правильно.
Название: ConvoyS2+ fuses.PNG
Sega-san вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2019, 16:28   446
Артем Квантов
Посмотреть сообщение Сообщение от Sega-san :
Последние тут: https://forum.fonarevka.ru/...
Скорее всего стаб "туповат". Мне такой попадался. Он два первых мунлайта вообще не отрабатывал, и ну прочие режимы с ШИМ были кривые, и ЕМНИП сильно плыли от напряжения.
З.Ы.: а мушку спилили пружинку шунтировали? сильно поправляет вольтметр и вообще полезно.
Sega-san (26.07.2019)
Старый 25.07.2019, 02:13   447
Ondap
Не взыщите. Версия с первой страницы это 3.5? Вольтметр там или 4кл., или при вкл., переход в низ и кол-во миганий заряд аккума.
А в 4.0 вольтметр это как? И если в 3.5 шим на 5-й, то 4.0 на 6-й?
Старый 25.07.2019, 03:48   448
Sega-san
Спасибо, попробую, отпишусь.
Старый 25.07.2019, 14:33 Автор темы   449
dandan2000
Вложение 222536.
У вас второй режим настроен на 350ма? Там работает стаб, который на 6й ноге. По измерениям видно, что он не работает правильно. Проверьте его и его подключение.
По вольтметру. У вас что-то с делителем, измерьте напряжение на ноге 7, там должно быть примерно 1/5 от питания.
Возможно обе проблемы связанные, например где-то сопля на схеме.
[Исправлено: dandan2000, 25.07.2019 в 14:36]
Старый 26.07.2019, 12:17   450
babay68
Последняя активность: Сегодня 09:58
Сказал(а) спасибо: 19
Коллеги! объясните пожалуйста, как пользоваться вольтметром, какая зависимость от значений 1-8, в какую сторону. Только на пальцах, потому что понятия например "прямая/обратная" можно трактовать по разному. Не получается что то понять эту зависимость самому. То ли щупы виноваты, то ли БП. Не разряжать же каждый раз аккумулятор.
babay68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.07.2019, 12:59   451
Артем Квантов
Посмотреть сообщение Сообщение от babay68 :
4- серединка.
Если фонарик занижает, то прибавляем, если фонарик завышает, то убавляем.
Dmitry Koval (26.07.2019)
Старый 26.07.2019, 15:48   452
Sega-san
Отписываюсь: всё оказалось просто - оказывается фьюзы не установились. Прописал фьюзы и заработало как часики.
Старый 28.07.2019, 02:17   453
babay68
Залил прошивку из архива Артем Квантов, ту, которая для стандартных резисторов, 4 версия. В ней при снижении заряда происходит 18 отмигиваний каждые 5 мин. Нельзя ли этот косяк устранить без прошивки? Припаял уже драйвер и посадил резьбу на фиксатор - неохота разбирать обратно.
Старый 28.07.2019, 10:41 Автор темы   454
dandan2000
12 миганий.
Отключить настройкой 10.
babay68 (28.07.2019)
Старый 28.07.2019, 14:49   455
babay68
12 миганий.
у меня 18 миганий. настройкой 10 отключилось, в описании не заметил, подумал, что отключается только отмигивание в режиме светляка.
Старый 28.07.2019, 14:59 Автор темы   456
dandan2000
А сейчас эта версия ещё есть где-то на форуме?
Старый 29.07.2019, 02:44   457
babay68
вот
dandan2000 (30.07.2019)
Старый 30.07.2019, 20:59 Автор темы   458
dandan2000
Ребенок играл фонариком с ТК в режиме "морзянка" и нашел глюк:
при отключённой памяти
если режим не совпадает с дефолтным
если сделать 1кк+уд <2сек то сбивается текущая яркость.
Версия предпоследняя (без тактической блокировки), в последней не знаю, нет доступа сейчас.
Надо исправлять.
Старый 31.07.2019, 16:34   459
mister046
Аватар для mister046
Последняя активность: Вчера 22:55
Сказал(а) спасибо: 581
Попробую на днях в радиотовары попасть. Возьму резюков на 4.7 кОм и 20кОм. Какие кондеры нужны для v4 ?
Sofirn SP10, Fenix E11+ 351D (4000k hi cri), Convoy S2, Skilhunt H03, YLP G18 + 351D (4000k hi cri), Emisar D1, Thrunite TN30, EagleTac M3C4, FW3A, Unicorn 1.0, Skilhunt DS20 mod, JetBeam R26 mod.
Старый 31.07.2019, 23:05   460
Mik-bongo
Последняя активность: 26.05.2021 07:54
Я то же уже запутался.
Изначально 4 версия была задумана с другими номиналами резисторов делителя (100кОм и 19-20кОм) и еще одним резистором для супер мун лайта (4-10кОм) и с другим конденсатором (1-2 мкФ).
Позже появилась 4 версия прошивки для штатных резисторов делителя (4,7кОм и 19кОм).
Но в красивом архиве Артема Квантова на схеме конденсатор 10мкФ (видимо там ошибка и схема взята от ТК)
Mik-bongo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.14282 секунды с 18 запросами
