Просмотров в теме 177479   Ответов в теме 629   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 1
Старый 22.04.2016, 17:21 Автор темы   441
KOCMOHABT
Последняя активность: 25.06.2016 23:27
По умолчанию Re: Солнечная панель селфмейд
ухты....
вечер, облачность...
надрезанная ячейка, соединеная последовательно, а выдает 0,09 V * 3 = 0.18 V
рядом лежит целая, выдает 0.56V...
Однозначно нужно резать
[Исправлено: KOCMOHABT, 22.04.2016 в 18:46]
KOCMOHABT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
VoronNew (22.04.2016)
Старый 22.04.2016, 19:56   442
VoronNew
Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
Посмотреть сообщение Сообщение от KOCMOHABT :
неожиданный эффект..
Старый 22.04.2016, 20:05   443
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
Интересно, с чем это связанно..
Старый 22.04.2016, 21:41   444
Shmalik
Последняя активность: 20.10.2022 05:44
Сказал(а) спасибо: 26
Как такое вообще возможно?
Shmalik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2016, 22:06 Автор темы   445
KOCMOHABT
Посмотреть сообщение Сообщение от Shmalik :
так у меня не заработало подсоединение по первой картинке, напряжение было х4 а не х9, а по второй заработало, видно внутри самой ячейки есть связи помимо токосъемной подложки...
и при мрр, она сильно понижает напряжение, до 0.44В при токе 1.8А
ID:	166423 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 23.04.2016, 08:54   446
Shmalik
Таки-да. Думаю, фишка американцев расположить вдоль ячейки не один p-n-переход, с токосъемом верх-низ, а много поперечных плоскости кристалла переходов. Эдакая пачка классических элементов "на-попа", промежуточные паралельные токосъемы с одной стороны, спекание такого пирога и перпендикулярная нарезка до нанесения проводников.
Старый 23.04.2016, 08:57   447
Shmalik
Тогда рассечение меди без разрыва кремния имеет внутреннее обратное смещение (микрореверс эдс), с потерей части энергетики общего кристалла...
Написал, и сам припух...
KOCMOHABT (23.04.2016)
Старый 23.04.2016, 10:04 Автор темы   448
KOCMOHABT
Думаю взять мини верстак Ryobi C300, будет проще регулировать ширину распила...
Дремель закрепить типа вот так.
Внизу верстака расположить шланг от пылесоса, что бы удалять порошок кремния.
минимальной при хорошей инсоляции и 80-90% в сумерках
это хорошо объясняет тот факт, что в темноте надрезанные части имеют КЗ между собой, а не должны были бы...
[Исправлено: KOCMOHABT, 23.04.2016 в 11:00]
Старый 23.04.2016, 11:04   449
Reyden
Аватар для Reyden
У вас бесконечные ячейки? Поделитесь
А если подытожить, к чему приводит надрез ячейки вместо распила? Вообще не всекаю.
[Исправлено: Reyden, 23.04.2016 в 11:05]
Старый 23.04.2016, 11:57 Автор темы   450
KOCMOHABT
дык, купил 20 ячеек, 3.2вт
1 в одиночной ячейке обычным феном, изломал внутри бутерброда для проверки, практически на выброс
3 в одной тройной (висит на окне), но много изломов
2 в одной двойной (с ефте), полувыброс, ибо сверху только ЭВА, и много изломов
4 в норм сделанной 2х дающей 8вт, ее нужно будет облагородить
6 в не давним эксперименте, но они пойдут на обучению распила
1 для проверки, целая
3 еще остались
из оставшихся 10, хочу сделать длинную сосиску для заряда в машине аккумулятора
минимальной высоты и максимальной длины
как научусь распиливать, буду заказывать 3,6 вт 25 шт, и продолжать делать свое дело
[Исправлено: KOCMOHABT, 23.04.2016 в 12:20]
Старый 23.04.2016, 12:19 Автор темы   451
KOCMOHABT
1) сильное увеличение длины шины, большие потери на ней
2) сложность монтажа, изолирование подложки от шин
3) уменьшение кпд при низкой освещенности/затенении, из-за внутренних связей
4) а при распиле вместо надрезания подложки еще всплывают точки напряжения = возникновение переломов кремния
Старый 23.04.2016, 13:13 Автор темы   452
KOCMOHABT
запараллелил сборку из 4х ячеек 3.2в, посмотри как работает на повышайке загородом, без московского смога
Старый 23.04.2016, 18:07 Автор темы   453
KOCMOHABT
25 км от москвы, солнце низко, 18 часов, 2,5 вт выдаёт, повышайка на грани работы, подмигивает диодиком...
Старый 25.04.2016, 09:52   454
Nomsk
Последняя активность: 07.04.2017 08:56
Сказал(а) спасибо: 13
А что происходит с built-in шунтом?
Nomsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2016, 09:56 Автор темы   455
KOCMOHABT
Посмотреть сообщение Сообщение от Nomsk :
с built-in шунтом?
вы о чем?
Старый 25.04.2016, 10:13   456
Nomsk
вы о чем?
О "SUNPOWER(TM) MAXEON(TM) CELL TECHNOLOGY" прям так и пишут, Одна из основных фишек, называется BUILT-IN PROTECTION - большими буквами)
Старый 25.04.2016, 10:22 Автор темы   457
KOCMOHABT
Ссылку? есть защита от затенения....
нашел мелким шрифтом в одном из доков.... и другом
Finally, the low breakdown voltage permits more cells to be shaded before diode
activation and each cell has built-in diode protection so the reverse-bias breakdown is not damaging and
is uniform across the cell, which prevents thermal runaway, regardless of diode health.
странно как то но работает....
учитывая что на диодах падает напряжение, а у Санповера и так большое выходное напряжение... как они и что там сделали?
[Исправлено: KOCMOHABT, 25.04.2016 в 10:43]
Старый 25.04.2016, 10:32 Автор темы   458
KOCMOHABT
см пункт 3
 Сообщение от Космо :
Старый 25.04.2016, 10:38 Автор темы   459
KOCMOHABT
из тех шести ячеек используемых в эксперименте, 2 умерли в ходе возвращения к единому целому.
а 4 показывают немного меньше вольтаж, из-за изломов, чем не поврежденная ячейка..
облачность, солнце еле видно сквозь облака
нулевая ячейка показывает 2.8А
первая поврежденная 2.75А
вторая поврежденная 2.6А
[Исправлено: KOCMOHABT, 25.04.2016 в 10:48]
Старый 25.04.2016, 11:21   460
Nomsk
Думаю ключевое здесь "is uniform across the cell" и царапки ваши не факт что отделяют на 3 независимых куска ячейку.
Время генерации страницы 0.15461 секунды с 16 запросами
