Просмотров в теме 420934   Ответов в теме 530   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 10
Старый 04.12.2016, 19:44   441
Последняя активность: Вчера 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
По умолчанию Re: Народный драйвер мод v2. Часть 3.
Посмотреть сообщение Сообщение от Gebon :
после копирования кода сюда , программа стала не очень читаема, убраны все пробелы
используйте тег "[code]"
Старый 04.12.2016, 20:01   442
Gebon
Последняя активность: 26.01.2020 20:30
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 8 раз(а) в 6 сообщениях
Не совсем понял как использовать тег "[code]" .
Давайте я скопирую готовые рабочие и скомпилированные коды (папка с проектом полностью и в папке RELEASE есть даже готовые *.hex ) я вижу скрепку здесь, правда сделанные под себя. Включение вольтметра сделан 2 короткими кликами. Если получится то тогда пусть кто умеет выложит коды правильно хотя если уже будут готовые файлы то тогда может будет ни к чему.
Тип файла: rar LD_7135_v_2.6.5 moy M1-2.80A 10_2016 volt control 3_0-4_2.rar (61.0 Кб, 94 просмотров)
Тип файла: rar LD_7135_v_2.6.5 moy M1-2.80A 10_2016 volt control 3_0-3_9.rar (61.0 Кб, 87 просмотров)
Gebon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2016, 20:33   443
ставите его в начале, а в конце "[/code]"
а между ними
Код:
register uint8_t MAX_THEMP				asm("r12");			// максимальная температура читается из EEPROM
#else
	#ifdef TURBO_TIME
	register uint8_t turbo_timer		asm("r8");
	register uint8_t prev_mode			asm("r9");
	#endif
#endif
Старый 04.12.2016, 20:37   444
Gebon
Не пойму короче . Попробовал для проверки скачать свои файлы , почему то вложения не качаются _ высвечивается какой то attachment.php вместо моих файлов? так должно быть или я не правильно закачал (может имена длинные). Кто нибудь пробовал скачать вложения
или это глюк только для меня и свои файлы я не могу скачать.
Старый 04.12.2016, 20:52   445
Gebon
Давайте повторю по вашему.
Код:
Вот участок программы  в файле Хиде   7135x8v2.h от автора без изменений.
//Уровни напряжений индикации
//val = ((V_bat - V_diode) * R2 * 255) / ((R1 + R2) * V_ref)
//V_diode = 0.28V; R1 = 19.1k; R2 = 4.7k
#define U1		0x98			// 3.6
#define U2 		0xA0			// 3.7
#define U3		0xA4			// 3.8
#define U4		0xAB			// 3.95
Вот измененный участок Полноценного вольтметра в файле Хиде  7135x8v2.h для 3.0-4.2В.
//V_diode = 0.28V; R1 = 19.1k; R2 = 4.7k ; V_ref=1.1V
#define U1	              0x84		// 3.1В   (измеренный порог 3,04В)
#define U2 	              0x89		// 3.2В   (измеренный порог 3,16В)
#define U3		0x8E		// 3.3В   (измеренный порог 3,26В)
#define U4		0x92		// 3.4В   (измеренный порог 3,36В)
#define U5		0x96		// 3.5В   (измеренный порог 3,45В)
#define U6		0x9C		// 3.6В   (измеренный порог 3,57В)
#define U7 		0xA0		// 3.7В   (измеренный порог 3,66В)
#define U8		0xA5		// 3.8В   (измеренный порог 3,75В)
#define U9		0xAA		// 3.9В   (измеренный порог 3,86В) или 0xA9
#define U10		0xAE		// 4.0В   (измеренный порог 3,96В) норма
#define U11		0xB4		// 4.1В   (измеренный порог 4,05В) или 0xB3
#define U12		0xB9		// 4.2В   (измеренный порог 4,16В) или 0xB8
Значения  (define U1 - define U12) я подбирал в ручную , программировал чип более 100раз и мерил точным мультиметром , короче заняло кучу времени . Формула указанная в программе вроде верная но появляется очень большая погрешность и я ей не пользовался. Данные пороги можно еще корректировать, может , где то я неточен, хотя я все проверял.
Вот доказательство.
Например  расчетное  падение напряжения на диоде в формуле V_diode = 0.28V , а на самом деле у меня при 4.0В питания батареи падение получается на диоде V_diode = 0.22V , а если уже 3.0 В питания батареи то падение на диоде получается уже V_diode = 0.13V (Это уже громадная разница с расчетным ).  Все по науке, меньше напряжение, меньшее потребление чипа и соответственно меньшее падение на диоде.
Вот участок программы  в файле СИ  7135x8v2.c от автора без изменений.
uint8_t switch_voltage [] = {U1, U2, U3, U4};
static INLINE void display_voltage(void)
	uint8_t v_batt;
	uint8_t i = 0;
	input_mode();
	mode_saver = 0;
	v_batt = adch_volt;
	while(1)
		OCR0A  = 0x80;
		delay_ms(75);
		OCR0A  = 0x00;
		delay_ms(100);
		if(v_batt < switch_voltage[i])
			break;
		if(++i >= 5)
			break;
	delay_ms(100);
	#ifdef THEMPERATURE_CONTROL
	i = ReadEEPROMByte(CFG_CALIBRATE);
	if((!i) || (i == 0xFF))	    // если термоконтроль отключен - мигаем
		flash(10);
	#endif
Вот измененный участок Полноценного вольтметра в файле СИ  7135x8v2.c  для 3.0-4.2В.
uint8_t switch_voltage [] = {U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12}; // Вольтметр 3,0-4,2В
// Индикация 3,0-4,2В увелич. на 78 ячеек памяти относит.  прежней индикации от автора
	uint8_t v_batt;
	uint8_t i = 1;
	input_mode();
	mode_saver = 0;
	v_batt = adch_volt;
	delay_ms(200);     // Пауза перед изм.Напряж,+4 яч.пам, если не хватает памяти можно закомент.
	if(v_batt > switch_voltage[9]) // Определ. Напряж.  батареи, если 4 Вольта и более то i=0
	i = 0;                      // i=0 если напряжение батареи более 4 Вольт
	else
	i = 1;                      // i=1 если напряжение батареи менее 4 Вольт
	while(1)             // Цикл для моргания 3 Вольт или 4 Вольт, зависит от перем i=1 или i=0 соотв.
		OCR0A  = 0x80;
		delay_ms(75);
		OCR0A  = 0x00;
		delay_ms(100);
		if(++i >= 4)
		break;
	delay_ms(200);            // Пауза разделяющая Вольты и десятые доли Вольта
	if(v_batt > switch_voltage[9])  // Определ. напряжения батареи, если 4 Вольта и более то i=10
	i = 10;                   // сделать i = 10 для цикла десятых долей Вольта если 4 Вольта
	else
	i = 0;                    // сделать i = 0 для цикла десятых долей Вольта если 3 Вольта
	while(1)     // Цикл Сравн. Напряж. с эталоном U1-U12 и моргание десятых долей Вольта
	    	break;
		OCR0A  = 0x80;
		delay_ms(75);
		OCR0A  = 0x00;
		delay_ms(100);
		i++;
		if(i == 9 || i == 12)
		break;
	  // delay_ms(200);  // Пауза после моргания U, мало для меня, + на 2 ячейки прогр. больше
               delay_sec(1);      // Моя величина паузы, получается примерно 3 сек то что надо
	#ifdef THEMPERATURE_CONTROL               // ничего далее не трогал
		flash(10);
	#endif
Старый 04.12.2016, 21:00   446
Gebon
Все равно как то меняет коменты и они становятся длинными, но сам код вроде норма.
Теперь урезанный вариант вольтметра.
Вот измененный участок Урезанного вольтметра в файле Хиде 7135x8v2.h для 3.0-3.9В.
Код:
//V_diode = 0.28V; R1 = 19.1k; R2 = 4.7k; V_ref=1.1V
#define U9		0xA9			// 3.9В   (измеренный порог 3,86В) было 0xAA
Вот измененный участок Урезанного вольтметра в файле СИ  7135x8v2.c  для 3.0-3.9В.
uint8_t switch_voltage [] = {U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9}; //Вольтметр 3,0-3,9В
// индикация 3,0-3,9В увеличивает на 34 ячейки памяти относительно прежней индикации от автора
// (можно уменьшить до 30 ячеек если убрать далее вначале паузу delay_ms(200); )
	uint8_t v_batt;
	uint8_t i = 0;
	input_mode();
	mode_saver = 0;
	v_batt = adch_volt;
	//delay_ms(200);     // пауза перед работой вольтметра (если не хватает пам.  закомент,-4 яч.)
	while(1)                   // Цикл для моргания 3 раз - 3 Вольта
		OCR0A  = 0x80;
		delay_ms(75);
		OCR0A  = 0x00;
		delay_ms(100);
		if(++i >= 3)
		break;
	i = 0;                    // обнулить переменную i = 0 после цикла моргания 3 Вольт
	while(1)                  // Цикл Сравнение напряж. с эталоном U1-U9 и моргание от 0 до 9 раз
			break;
		OCR0A  = 0x80;
		delay_ms(75);
		OCR0A  = 0x00;
		delay_ms(100);
		if(++i >= 9)
			break;
	//delay_ms(200);    // пауза после моргания напряж, мало для меня, + на 2 ячейки прогр. больше
      delay_sec(1);     // Моя величина задержки, получается примерно 3 сек
	#ifdef THEMPERATURE_CONTROL      // сейчас и далее ничего не трогал оставил как есть
		flash(10);
	#endif
Ну вот вроде и все изменения в программах драйвера. нужно тестировать . У меня все работает прекрасно.
Старый 05.12.2016, 07:08   447
Gebon, кавычки не надо ставить.
Старый 19.12.2016, 22:34   448
DooMmen
Аватар для DooMmen
Последняя активность: 21.02.2021 00:07
Сказал(а) спасибо: 329
Поблагодарили: 151 раз(а) в 89 сообщениях
Приветствую всех)
У меня возник вопрос - а в последних версиях драйвера с доработкой свечение между вспышками (при ШИМ=0) это нормальное явление (мождет АМЦ-шки какие-то другие пошли), или у меня тинька подпаленная попалась? Может кто сталкивался?
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
DooMmen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2016, 06:24   449
Посмотреть сообщение Сообщение от DooMmen :
речь про послесвечение люминофора? чем теплее диод, тем заметнее
DooMmen (20.12.2016)
Старый 20.12.2016, 10:50   450
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
DooMmen, если речь про красный драйвер с програмируемыми режимами и новой прошивкой с бээлэф то да есть в них такой косяк или тиньки глячные или каким то образом пробивается порт (это моя скудоумная догадка)
дядюшка_зуэ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2016, 20:05   451
DooMmen
Аватар для DooMmen
дядюшка_зуэ, драйвер стандартный штатный, но с измененной разводкой платы. В стоке 5-я нога тиньки висит на минусе, может это программно и подпалило порт. Попробую осциллограмки на днях посмотреть и тиньку поменять, заодно скину фотографии переделки (а то что-то не смог найти, правда драйвер на 2.1А).
galex, явно не послесвечение. Светится как мунлайт на минималке.
Старый 20.12.2016, 22:33   452
дядюшка_зуэ
животное опасно
DooMmen, с большой долей вероятности Вы и правы, странно зачем новые обычные драйвера стали делать с 5-й ногой на минусе. сам сначала на это не обратил внимание, потом заметил этот момент в обсуждении и удалил новый драйвер из корзины. правда он мне все равно попался уже потерпевший для экперементов, была интересна разводка платы, хотя она тоже неудачная даже для тактовой кнопки и пружина барахло.
кстати с прошивкой ceramiс для тактовой кнопки этот эффект на паленом драйвере не проявляется, мунлайт минимальный как и следует 1,6мА без прибавки, но там стробов нет
[Исправлено: дядюшка_зуэ, 20.12.2016 в 22:41]
Старый 20.12.2016, 23:02   453
ceramic
Аватар для ceramic
В каком-то драйвере (точно не помню в каком именно, давно было) строб -- это не включение+выключение, а ШИМ255/256 + ШИМ1/256.
Т.е., максимум + минимум(мунлайт).
А может это во многих так, ШИМ1/256 очень часто вообще не зажигает светодиод, внешне не определить.
Нет, порты с легкостью переживает такое. В даташите это не запрещено. Только указанно, что напряжение логических уровней гарантируется для выходного тока не более 60мА.
Старый 20.12.2016, 23:06   454
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Было такое. На зеленом драйвере. Хз с чем связано.
Старый 21.12.2016, 22:11   455
DooMmen
Аватар для DooMmen
Решил проблему подвесив конденсатор 10nF с 5 ноги на общий. Костыль конечно, но работает, хотя есть свои глюки при этом. Возможно данный эффект связан с уменьшенным током потребления стабилизатора, ну и с тем что при ШИМ=0 у нас на выходе порта ШИМ не 0, а =1.
Старый 21.12.2016, 22:46   456
MSS
Аватар для MSS
я осцилом смотрел, там нет ШИМа при свечении
Старый 10.01.2017, 01:06   457
Den200
Последняя активность: 21.03.2020 00:26
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
Помогите пожалуйста разобраться. Нужен максимальный ток 2100 в фонарь Convoy s2+ на драйвере 105D без звезд.
1. Паяем конденсатор
2. Режем и паяем как на фото? https://forum.fonarevka.ru/...
3. Раскоментируем конденсатор и прошиваем с током 2800 и
4. Убираем два 7135 на обратной стороне мк (драйвер с восьми стабами)
Поясните пожалуйста для чего паять конденсатор?
Верно?
[Исправлено: Den200, 10.01.2017 в 01:25]
Den200 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2017, 10:46   458
дядюшка_зуэ
животное опасно
конденсатор можно и не подпаивать на 105D они нормальной емкости для уверенной работы.
если готовы раскоментировать то можно подправить режимы сделав максимум 2100 перекомпилить версию и два лишних стаба не отрезать механически.
Den200 (10.01.2017)
Старый 10.01.2017, 11:16   459
Den200
Спасибо. Стабы нужны в другое место.
А если снять с обратной стороны и сделать 2100 в прошивке, то на шимах яркость уменьшится?
Старый 10.01.2017, 11:47   460
дядюшка_зуэ
животное опасно
там для шима 1АМС на 5-й ноге для режимов меньше чем 350 мА, два на 2-й ноге для фиксированых 700мА и остальные на 6-й ноге для максимума и прочих комбинаций режимов.
если снять 2 с обратной стороны драйвера нужно смотреть на таблицу режимов подбирать правильные комбинации чтобы получить нужные токи т.к. LED_MASK_5 (6-я нога) будет не 5-ть АМС, а 3 АМС.
Den200 (10.01.2017)
Время генерации страницы 0.12399 секунды с 16 запросами
