Просмотров в теме 278634   Ответов в теме 870   Подписчиков на тему 51   Добавили в закладки 5
Старый 09.11.2015, 15:07   441
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: Noctigon Meteor M43. Часть 2
Любой с достаточной грузоподъемностью - грамм 700 навскидку.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 17.12.2015, 08:41   442
Serg544
Последняя активность: 29.11.2022 07:27
Получил сабж, поигрался недельку, сели аккумы. Достал, зарядил, вставил назад - не работает. Вообще не реагирует на нажатия и кнопка не светится. В чем может быть проблема?
Serg544 вне форума   Вверх
Старый 17.12.2015, 09:37   443
stawrr
Аватар для stawrr
Последняя активность: Сегодня 12:18
Сказал(а) спасибо: 566
Serg544,
а акки какие ?Может контакта нет .
stawrr вне форума   Вверх
Старый 17.12.2015, 09:41   444
selenopolis
Gaffer
Аватар для selenopolis
Последняя активность: Вчера 00:36
Сказал(а) спасибо: 3229
Наверное крышку недокрутил
Старый 17.12.2015, 11:57   445
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Сегодня 09:51
Сказал(а) спасибо: 685
Вполне возможно что аккумуляторы коротковаты. Пока пружины новые все работало, а как малость просели, так все.
krax вне форума   Вверх
Старый 18.12.2015, 06:15 Автор темы   446
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Или наоборот длинные... Кнопка никак не светится, не мигает в выключенном состоянии? У метеора проблемный батарейный отсек. С длинными акками вообще можно продавить чего-нибудь, т.к. упирается в них не докручиваясь до конца... Ну пипки должны быть на банках выпирающие хотя бы на 0,5мм.
INFERION вне форума   Вверх
mic1968 (30.01.2018)
Старый 18.12.2015, 19:56   447
osi1022
Аватар для osi1022
Последняя активность: 05.04.2019 07:49
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 39 раз(а) в 29 сообщениях
Никто не продает метеорушку ?
osi1022 вне форума   Вверх
Старый 19.12.2015, 21:45   448
Serg544
Всё оказалось проще. После того, как я вытащил акки, фонарь переключился в режим блокировки
Старый 19.12.2015, 21:54   449
krax
Аватар для krax
Serg544, как-то это странно. Может стоит сделать аппаратный сброс? Если я правильно понял инструкцию, это 15 быстрых кликов + зажатие из сервисного меню.
Старый 19.12.2015, 22:49   450
Serg544
Всё норм уже. Это я тупанул)
Старый 20.12.2015, 09:22 Автор темы   451
INFERION
Аватар для INFERION
Посмотреть сообщение Сообщение от Serg544 :
Сам что-ли? Это надо было его как-то из режима блокировки вывести и сразу же включить, пока он не успел уснуть. А затем отрубить жестко батарею во время работы, чтоб он ничего не сохранил в памяти...
Старый 20.12.2015, 11:50   452
krax
Аватар для krax
Это такой способ сброса? Когда и для чего его использовать?
Старый 20.12.2015, 12:45 Автор темы   453
INFERION
Аватар для INFERION
Это такой способ получения блокировки после отключения батареи (фонарь просто не сохранит изменения после отключения блокировки, т.к. ему не дадут этого сделать). В EEPROM он пишет только при выключении, а до этого меняй параметры сколько влезет - не сохранит пока не выключишь.
[Исправлено: INFERION, 20.12.2015 в 12:47]
Старый 20.12.2015, 13:38   454
Сказал(а) спасибо: 27368
У меня сабж вчера протёк. Лежит сохнет. Испарений на стекле не было (но внутри воды было не мало), но решил пусть голова полежит, провелентируется.
Старый 20.12.2015, 13:53   455
Howard
Последняя активность: 24.12.2015 02:22
Задумался о покупке данного фонаря.
Интересует следующее:
1. Слышал он гонится аж до 10000 люмен. Но информации как именно не нашел. Можете объяснить?
2. Также слышал о линзах для сужения пучка. Где их приобрести и насколько они сужают пучок?
Howard вне форума   Вверх
Старый 20.12.2015, 14:41   456
Ого. А как так получилось?
LEV-UA вне форума   Вверх
Старый 20.12.2015, 15:34   457
Последняя активность: Сегодня 04:19
Сказал(а) спасибо: 8156
..присоединюсь..
..странно..
..как так?
..ты его раньше (сразу) на протечку не проверял? не опрессовывал?
..у меня первый фонарь после замены кольца между корпусом и головой, протяжки безеля, несколько раз по 2-3 часа нырял до 5-6 метров, даже конденсата не было..
..второй я тоже протянул, заменил все кольца (в т.ч. и под стеклом), но испытать не успел - лёд на Волге встал..
..а на дне ванны с холодной (+7 град) водой он часов пять светил на разных режимах с частым переключением - нажатием кнопки для проверки её герметичности..
..тоже сухой..
..очень странно..
Посмотреть сообщение Сообщение от Howard :
..он и в стоке (XP-L HI V3) кратковременно выдаёт на 8.25А около 9000 лмн..
..разработчик драйвера INFERION, как я понял из его постов, сейчас пробует на 12А получить более 12000 лмн..
ПыСы ..был одно время на XP-L HI в продаже (+ $60)..
..жди, может, появится ещё..
..или сам перепаивай
[Исправлено: Медветь, 20.12.2015 в 16:29]
Медветь вне форума   Вверх
Старый 20.12.2015, 16:01   458
Howard
..он и в стоке (XP-L HI V3) выдаёт на 8.25А около 9500 лмн..
У Хэнка что-то не вижу такого. Только XP-G2 S4 2B с 7450lm. Имеется ввиду самостоятельная перепайка диодов?
А что насчет линз?
Старый 20.12.2015, 17:12   459
Возможно сам виноват. Фонарь был горячий, сунул под струю воды, потом в кастрюлю воды до середины корпуса. Наверно насосал через нижнюю крышку.
Обильно смазал ниогелем, вечером проверю ещё раз.
Старый 20.12.2015, 17:27   460
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Каша из фонаря?
А я думаю, зачем людям столько фонарей.
Tamagotchi вне форума   Вверх
ddd-ddd (20.12.2015), Kelevratony (20.12.2015), Pit Hi-Fi (13.09.2016), Tankist_20 (20.12.2015), Медветь (20.12.2015)
Время генерации страницы 0.12007 секунды с 16 запросами
