332968
562
37
Регистрация: 30.08.2010 Последняя активность: Сегодня 18:33
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1374
Поблагодарили: 3996 раз(а) в 1850 сообщениях
Обе версии инструмента умеют считать световой поток указанного диода с заданным яркостным бином при заданном токе и температуре. -- Приложение под Windows (обновл. 2 сентября 2015): LedCalcSetup.exe - установщик LedCalc.exe - только сам exe-шник, при первом запуске предложит скачать все необходимое. Некий аналог Web Installer-а. LedCalc.zip - "portable"-версия (запустите .bat-файл в комплекте, если хотите сделать список светодиодов тоже портабельным) Рекомендуется время от времени обновлять как минимум файл данных. Скриншоты (устаревшие, но дающие представление): + определение тока при заданном напряжении и сопротивлении цепи + определение цвета по координатам в пространстве CIE1931 + построение графиков для одного или нескольких диодов -- Веб-сервис: http://ledcalc.fonarevka.ru/ - РАБОТАЕТ В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ + расчет токоограничительного резистора + расчет линейных регуляторов LM317 + построение графиков и таблиц для одного или нескольких диодов + визуальный подбор параметров для базы данных драйверов aqualab -- Вычисления производятся на основе данных производителя и могут отличаться от фактических значений. Экстраполяция не производится. При вычислениях используется средний поток для выбранного яркостного бина. [Исправлено: Virgo_Style, 28.06.2022 в 09:49] |
| Поблагодарили: 54 раз(а) |
441
Интересно, почему многие так любят причудливые footprint-ы. Ну люксеон еще понятно, он где-то у истоков и такой формат в принципе и правда разумен. Хотя центрировать не сильно удобно.
Но вот это вот что такое? %) а спиралью слабо? %)
fnksb (14.08.2017)
442
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 19:14
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17651
Поблагодарили: 39855 раз(а) в 14738 сообщениях
Virgo_Style, это план добавлять разводку диода в калькулятор?
443
А надо? Такая мысль меня периодически посещает, но есть большие сомнения в том, что это можно применить в реальной жизни. Если уж кто-то ухитрится достать, извиняюсь за выражение, OSRAM DURIS P 10, то уж наверное с твердым пониманием того, что это такое и как с ним обращаться.
я не говорю "нет", но сомневаюсь в нужности. |
444
Virgo_Style, это может быть полезно, если калькулятор использовать не для проверки конкретных диодов, а для поиска и подбора нужных диодов под задачу.
Типа отобрал все 3535 со стандартной XP-разводкой, и из них выбираешь. Ну или для общего образования. Но это все гипотетически, такие задачи возникают редко и обычно и так все понятно. А если нет - не так уж сложно найти и открыть даташит. Так что вряд ли стоит запариваться, если не стоит задача превращения калькулятора в суперсправочник и учебник. |
445
если с такой целью подходить, то калькулятор под это в принципе не очень приспособлен. Есть кое-что, но не густо.
Вообще есть мысль ввести некие тэги с возможностью фильтрации, что-нибудь типа "3535", "1w", "3v". Но это тоже такая очень вялотекущая мысль. "Товарищ сержант, постройте взвод! - А на х@ра? - Тогда не надо" (с) [Исправлено: Virgo_Style, 14.08.2017 в 18:38] |
fnksb (14.08.2017)
446
Регистрация: 07.11.2014 Последняя активность: 19.11.2025 12:15
Сказал(а) спасибо: 1514
Уважаемый Virgo_Style,
просьба добавить в базу Nichia-NVSW319AT. |
fnksb (15.08.2017)
448
Интересно, их там как бы четверо, причем "электрические" характеристики вроде бы полностью совпадают, а вот поток-от-температуры разный.
UPD: на самом деле поток-от-тока тоже чуть-чуть разный. Но я, пожалуй, сделаю вид, что ничего не заметил %) (анимация, открывать в полном размере) [Исправлено: Virgo_Style, 15.08.2017 в 11:21] |
449
Блин, фигня какая-то)))
Обнаружил, что к сжатию файла данных у меня сто лет уже как все готово, просто сразу включить забыл, а потом вообще забыл, что оно и есть. И в результате после включения 1Мб сжался аж до 800 Кб... было бы о чем говорить. Лучше бы я про оптимизацию иконок подумал %) Ну и ладно, пусть будет, раз уже сделано. Про 319 не забыл. |
nsk1979 (19.08.2017)
451
Еще бы знать что означает STS-DA7-1025xA? Смотрел datasheet, но не понял что означают эти обозначения и как они привязаны к яркостным и цветовым бинам.
452
[Исправлено: Virgo_Style, 21.08.2017 в 08:32] |
nsk1979 (21.08.2017)
453
Не сочтите за анонс, я пока сам не знаю, что из этого выйдет и куда это приспособить, если выйдет вообще, но вот... играюсь
именно в таком виде, как облако тэгов, я это отображать не буду почти гарантированно, это просто прикидки. Возможно, это может выглядеть как-то так: хотя более удачно это должно смотреться в общем списке (сводной таблице). [Исправлено: Virgo_Style, 05.09.2017 в 13:11] |
nsk1979 (11.09.2017)
455
В оффлайновой версии можно пробовать.
Важно понимать, что это именно тэги, проставленные вручную и с некоторым приближением к реальности. 3535 не означает размера 3.50мм, а 1A может на самом деле быть 950mA или 1250mA. Особенно непросто все с nichia, у которых графики сильно вылезают за указанные максимально допустимые токи. Есть "макротэги", включающие в себя другие. Так, тэги отображаются в главном окне и в сводном списке. В сводном списке появилась фильтрация по тэгам с довольно широкими возможностями, зато не очень интуитивная. Большая часть операций в ней делается через контекстное меню. Увидите кривые тэги - кидайтесь камнями. Над интерфейсом я еще попробую подумать. [Исправлено: Virgo_Style, 10.09.2017 в 16:19] |
fnksb (10.09.2017)
456
Virgo_Style, спасибо, так еще интереснее
![]() Мне кажется, что для реального удобства тегов надо делать их крупнее и четче. Или как-то настраивать варианты их отображения. Также просится возможность фильтрации по тегам прямо из окна светодиода (то есть подбор соответствующих этому же условию). В фильтр пока не очень врубаюсь, действительно не слишком интуитивно. Также при выборе тока просится опция "ток от ... и выше" (может это и можно как-то сделать сходу, но я не нашел). |
457
т.е. главного? можно попробовать
надеюсь, про четче - это к главному окну относится? Там они в полупрозрачном режиме выводятся, а вот в списке - как есть, и дальше, по-моему, уже некуда %) концепция фильтра такова: есть элементы конечные (в нашем случае тэги) и есть элементы-контейнеры. Контейнеры - это логические операции И, ИЛИ, исключающее или (все условия набора, хотя бы одно условие набора, строго одно условие из набора). Контейнеры добавляются через контекстное меню. Корневой контейнер - это "И", соблюдение всех условий. Любой элемент через контекстное меню может быть инвертирован: "3535" / "НЕ 3535". При двойном клике по списку тэгов тэг добавляется в тот контейнер, который был выделен (или в корневой, если не выделен ни один). Вложенность теоретически не ограничена. В итоге фильтр может иметь вид, допустим ..3 pads ..3V ..ИЛИ ....И ......5050 ......3A ....И ......3535 ......1A это будет означать, что нас интересуют трехвольтовые диоды с тремя площадками, при этом или трехамперные 5050, или одноамперные 3535. Система подразумевает некоторую прокачанность логических операций -) В будущем попробую придумать, как в списках выводить тэги в графическом виде. |
fnksb (11.09.2017)
459
Пожалуй, позднее добавлю еще пару тэгов
Leon (12.09.2017)
460
Переделал отображение тэгов в фильтрах. Не могу с уверенностью сказать, добавлял (расставлял) ли какие-то тэги между прошлым релизом и этим, возможно да.
Тэги из прошлого сообщения не добавлял точно %) UPD: склероз, забыл сделать дополнительную отрисовку для инвертированных тэгов. Вероятно, они будут просто перечеркнуты. [Исправлено: Virgo_Style, 13.09.2017 в 00:15] |
