287887
664
51
441
Регистрация: 23.06.2015 Последняя активность: 22.11.2025 12:29
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 17 раз(а) в 9 сообщениях
442
Регистрация: 11.05.2015 Последняя активность: 11.11.2016 13:43
443
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
slavian.r, а 105d что делает?
444
Регистрация: 01.12.2013 Последняя активность: 21.11.2022 18:27
Сказал(а) спасибо: 186
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
445
Сказал(а) спасибо: 6698
под нагрузкой
не зависит. стоковые все одинаковые Цитата:
проверить падение на защитном диоде и соотношение делителя R1/R2, должно быть около 4. драйвер невозможно убить с помощью КЗ, диоду напряжения не хватит в случае переполюсовки. запах скорее всего был от изоляции проводов светодид можно прозвонить тестером, должен слабенько светиться в одном направлении, если жив [Исправлено: galex, 26.07.2015 в 18:43] |
Mongol78 (26.07.2015)
446
Пожилой ветеран
Mongol78, зачем покупать? Светодиод запросто припаивается обратно на утюге, драйвер убить не так просто.
В 105Д индикатор заряда батареи в питерской прошивке работает нормально, значит аппаратная часть нормальная. [Исправлено: Behram, 26.07.2015 в 19:01] |
447
448
449
450
Судя по надписи на подложке маркером, у Саймона брал? Такое чувство, что он их сам паяет на подложки, у самого было 2 раза такое, отрывал диод от подложки. Паяет он очень плохо, судя по всему, на какой-то непонятный припой, пытаясь сэкономить. На диодах, которые я покупал на fasttech, такого не было ни разу (около 20 штук, что через меня прошли). Поэтому я больше никогда не куплю диоды у Саймона.
451
на 2х других фонарях так-же. в одном Nanjg 105c норм, во втором Nanjg 105d, нет индикации
452
453
откуда в купленном у производителя фонаре возьмется что-то другое?
не может. нет у китайцев ничего другого коротким замыканием выхода? это диод шоттки. стоит для защиты микроконтроллера от переполюсовки. убить его замыканием выхода драйвера невозможно. подружиться придется, хотя бы чтобы извлечь звезду. дальше хоть на свече ее нагреть снизу до расплавления остатков припоя. диод сам прихватится. хотя при желании можно и не извлекая, просто обеспечить хороший контакт жала паяльника со звездой около диода, и тоже прогреть до расплавления остатков припоя. нет. термопаста - изолятор. |
Mongol78 (27.07.2015)
454
455
456
а питерская прошивка идет на 105с и 105d?
458
поделитесь опытом. как вернуть блеск рефлетору. текстурированный аллюминий. на покрытии разводы. простой протиркой не удаляются. пробовал на доноре пасту Гои, не катит
459
460
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 02.12.2020 22:19
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 142 раз(а) в 91 сообщениях
