Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: INFERION
Просмотров в теме 405018   Ответов в теме 698   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 6
Старый 13.01.2017, 12:47   441
Reyden
Аватар для Reyden
Сказал(а) спасибо: 579
По умолчанию Re: Indigo 5.0, или "не совсем форумный" драйвер? (Часть 2)
mag_vitaliy, существуют 2 оптимальных значения для 8А и 6А, поэтому такое отличие в расчетах. И не понятно, какое исходное лучше всего для низких токов, брать 8А - 2.2uH? Чувствую что изначально было 8А - 2.2uH, от него пошло 6А - 3.3uH уже с запасом. Тем более вы же ставили в Eagletac 2.7uH с выходным током 2А.
Как вариант считать не из % соотношения, но как уже было сказано, драйвер не критичен к индуктивности.
Доступные компоненты всегда стоят в приоритете.
"Есть оптимальная индуктивность для определённого выходного напряжения и тока преобразователя. 8A 9V - 2,2мкГн. На 6A 9V 3,3мкГн тоже хорошо завёлся, лучше чем на 8A."
"Эмпирический:
Нам известно что в оригинальной схеме на 6A стоит дроссель на 3,3мкГн, и там 3 СИД последовательно. У нас те же СИД, так же включены, но ток ниже на 25%. Значит индуктивность желательно поднять на те же 25%. 3,3*6A/4,5A=4,4мкГн. Т.е. получается что оптимальной была бы индуктивность в 4,3мкГн по версии оригинальной схемы.
Матан:
ПИД хорошо работает при напряжении на шунте выше 2,5мВ. В нашем случае это напряжение соответствует току в 2,5мВ/11,1мОм=225мА. Программа подключает ПИД когда дроссель переходит в режим работы с безразрывным током. Соответственно нам нужна такая индуктивность, чтоб этот переход происходил не ниже 225мА, но и не слишком далеко, т.к. ПИД работает всё же лучше слепого матана. Ниже всего этот ток на минимальных напряжениях питания, поэтому рассчитываем для ситуации, когда батарея севшая:
L=(Vin*(T*(Vout-Vin)/Vout)*(T-(T*(Vout-Vin)/Vout))/Ithreshold)/T/2=(3V*(4мкс*(8,5V-3V)/8,5V)*(4мкс-(4мкс*(8,5V-3V)/8,5V))/0,225A)/4мкс/2=6,09мкГн
Формулу наверняка можно сократить.
В общем тут видно что индуктивность в схеме взята с запасом, чтоб ОС не шумела на малых токах.
Вообще драйвер не критичен к индуктивности. Там хорошо работает и обратная и прямая связи. Можно попробовать впаять на 3,3мкГн. Может быть так даже лучше будет, ибо чем выше будет ток в момент переключения - тем меньше должны вылазить нелинейности из-за смещения шунта и т.п. "
[Исправлено: Reyden, 13.01.2017 в 14:26]
Старый 13.01.2017, 23:56   442
Reyden
Аватар для Reyden
Критические места - подводы питания к мк и дорожки от токозадающих резисторов. Сделать длиннее? Наверно их лучше завести во внутрь шунтов, до середины. Как по виду, нужны дополнительные емкости для мк и ts5a? Sbubber лучше ставить ближе к транзистору с диодами или так нормально? Резистор 200Ohm на 6 выводе не просто так весит, без него вообще тяжко разводить.
Еще вопрос, нагрузку нельзя отключать от драйвера во время его работы, будет бум?
[Исправлено: Reyden, 14.01.2017 в 01:44]
Старый 14.01.2017, 13:56   443
mag_vitaliy
Аватар для mag_vitaliy
Последняя активность: 25.10.2025 11:39
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 354 раз(а) в 89 сообщениях
Моя критика (как сделал бы я):
1. Конденсатор питания нужно разместить близко к микроконтроллеру. У Вас его нет (два входные слишком далеко – я за такое уже поплатился). Ну и + питания микроконтроллера пустил бы через резистор (1-2 ома).
2. Исток силового транзистора слишком тонкий.
3. Диоды стоят все рядом. А также рядом с транзистором – который они будут подогревать – сам он будет холодный. Нужно их ставить порознь. Рассеивать тепло будут эффективней.
4. Неррационально использовано место на плате (она у Вас судя по всему 40 мм). Много площади «пропадает даром», а все детали впритирочку.
5. Судя по переходным отверстиям – плата будет двухсторонней. Тогда наделать переходных отверстий для индуктивности, транзистора (опционально), выходными кондерами и обязательно под диодами для отвода тепла на другую сторону – я б так сделал (у Вас ведь есть моя заводская плата?).
Теоретически - да, будет бум. На практике Индига Вам не даст себя сжечь.
Даташит от Vishay так рекомендует. Шунты очень точные.
Noctigon Meteor M43 (Cree S4 5D2), Sunwayman C20C (Indigo+3×Nichia NVSW219C Custom), Eagletac DX30LC2 (Cree XHP50+Indigo Custom), EagleTac SX25L3 (Cree XHP70+Tamagotchi driver Custom), EagleTac D25LC2 Clicky (Cree XPL+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Nichia UV NCSU276A), EagleTac D25C Clicky (Cree XM-L2+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Cree XML-Color), Zebra SC31 (Cree XPG)
mag_vitaliy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Reyden (14.01.2017), stradivarius (14.01.2017)
Старый 14.01.2017, 14:40   444
Reyden
Аватар для Reyden
Посмотреть сообщение Сообщение от mag_vitaliy :
Я видел у вас в Eagletac стоит емкость на ножке мк и идет через резистор 200Ohm на плюс, плюс еще TS5A обвешан. Не могу сказать, что входные емкости стоят далеко и так все в притирку и без переходных отверстий. Но надо наверно ставить, чтобы спать спокойно. Емкость 1uF? Даже если мк поставить в притык ко входу, будет плохо т.к через него идут большие токи, далеко тоже плохо..
Это плата за снижение паразитных эффектов, равномерное разнесение по плате не даст ощутимого эффекта охлаждения компонентов на такой мощности. Можно будет немного раздвинуть диоды и конденсаторы, место есть.
Диоды надо охлаждать через дроссель, а кондеры через минус на корпус. Транзистор.., да будет греться как и сам фонарь, если уводить его в сторону, возникнут большие контуры, придется растягивать всю схему.
Нету, посмотрел бы, хотя бы на картинку. С обратной стороны у меня по внутреннему радиусу плюс, а внешний минус, плата служит контактной площадкой для аккумуляторов, поэтому металлизацию для транзистора, диодов не сделаешь. Металлизирую минус по периметру.
Так и сделаю, выведу во внутрь.
[Исправлено: Reyden, 14.01.2017 в 14:53]
Старый 14.01.2017, 16:02   445
mag_vitaliy
Это 20 ом. Нужно меньше - 1-2 ома.
Емкость 1uF?
Я всегда ставлю 10 мф, но 1, думаю хватит.
А спорим, что не будет. Транзистор (CSD17303Q5) будет холодный - не теплый даже. Проверено много раз.
Я не телепат. Обратной стороны не видел (ее нет на картинке). Переходные отверстия есть - потому предположил. Можно сделать серединку под плюс, полосу для переходных отверстий под диоды, ну и полосу (край) для минуса.
[Исправлено: mag_vitaliy, 14.01.2017 в 16:04]
Старый 14.01.2017, 16:42   446
Reyden
Аватар для Reyden
Да все ок, с металлизацией тут особо не разгуляешься, только плюс и минус.
Значит всю разводку псу под хвост, надо перекраивать. Но ведь полигон с дросселем у диодов один.., может просто отодвинуть на сантиметр - пол от транзитора диоды, плюс рядом еще дроссель дает нагрев. Не знаю, в собранном фонаре там совсем другая картина нагрева, в отличии от отдельного драйвера на стенде.
Я же говорю, тут палка о двух концах, ставишь близко - нагрев, далеко - паразитные эффекты, практически во всех рекомендациях советуют ставить компоненты рядом. А последствия от нагрева соседних компонентов на плате таких размеров, в замкнутом пространстве очень спорный момент на мой взгляд. Где то уже заходила об этом речь, кажется в теме про драйвер для XHP50 и MT-G2.
Если что киньте фото для примера, я уже и так со всего форума собрал. Спасибо за опыт, теперь ясно что добавлять.
Если питать TS5A, то такие же значение брать как и для мк?
[Исправлено: Reyden, 14.01.2017 в 17:37]
Старый 14.01.2017, 17:56   447
mag_vitaliy
Да.
Вот:
[Исправлено: mag_vitaliy, 14.01.2017 в 17:57]
Reyden (14.01.2017)
Старый 14.01.2017, 21:33   448
Reyden
Аватар для Reyden
mag_vitaliy, знакомая разводка, только в заводском исполнении. Я старался делать исходя из собственного понимания теории, а не срисовывать один в один. Буду дорабатывать. Смотря что брать в приоритет, оптимальное расположение или теплоотвод. Конденсаторы ближе к корпусу фонаря, верный шаг, больше всего греются диоды, а их можно охлаждать только через дроссель. Дальность расположения мк от входной емкости тоже решается. Придется искать компромисс.
Обозначил как идут токи для сравнения в обоих разводках. Да уж.., наверно не стоит изобретать велосипед, попробовал - время.
https://lh3.googleuserconte...
Snubber без разницы в какой последовательности ставить? Смотрю в метеоре на входе стоит резистор, здесь в схеме наоборот.
mag_vitaliy, у вас TS5A специально стоит поближе к транзистору, так лучше чем перед входной емкостью?
[Исправлено: Reyden, 14.01.2017 в 22:12]
Старый 14.01.2017, 23:11   449
mag_vitaliy
Действительно - наоборот. В моих поделках - как на схеме.
Когда-то Инферион так посоветовал. Вроде как ближе к транзистору. Фоток платы Метеора тогда не было.
Старый 14.01.2017, 23:49   450
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Reyden, TS5A лучше ставить рядом с транзистором так как нужно уменьшить индуктивность соединения выход микросхемы - затвор транзистора.
Reyden (15.01.2017)
Старый 15.01.2017, 19:59   451
Reyden
Аватар для Reyden
mag_vitaliy, 2Ohm в цепи питания, на сколько я понял заменяют длинную дорожку, чтобы не шли большие токи. Думаю, если протянуть дорожку прямо до входной емкости, то можно не ставить. А вот конденсатор питания для мк придется. Тоже самое касается и TS5A. Это же фильтр получается.
У вас минус от лития подключен к Source транзистора, а не лучше к токозадающим резисторам?
Продублирую ссылку, которая не открывалась.
https://photos.google.com/s...
Это плата за более удобное расположение TS5A внизу входной емкости, как в метеоре. Иначе приходится ставить rc цепочку, так как неудобно подводить питание.
[Исправлено: Reyden, 15.01.2017 в 21:42]
Старый 15.01.2017, 21:08   452
stradivarius
Аватар для stradivarius
Сказал(а) спасибо: 178
и сейчас не открывается...
fixed
[Исправлено: stradivarius, 15.01.2017 в 21:16]
stradivarius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2017, 21:59   453
mag_vitaliy
Ток возле транзистора поболее будет, чем на диодах.
Старый 22.01.2017, 17:47   454
Reyden
Аватар для Reyden
Хорошо зашла статья про топологию преобразователей, где подробно разобран прерывный и беспрерывный режимы работы. Почему нельзя обойтись без TS5A и подключить управление ключем напрямую к мк? В общих чертах знаю, что зависит от мощности драйвера.
http://www.ti.com/lit/an/sl...
По поводу расположения TS5A. Уже была рекомендация, что лучше располагать вывод микросхемы ближе к транзистору. Меня интересует почему именно так.
Главный аргумент, уменьшается индуктивность. Но тогда приходится ставит фильтр из-за удаленного расположения от входной емкости, на котором падает напряжение. Так же на плате большое количество переходных отверстий, которые создают паразитную индуктивность. В то же время меня критикуют за нерациональное использование места на плате, компоненты стоят близко друг к другу и это сделано, чтобы уменьшить паразитные эффекты. Где компромисс?
Источник сигнала мк и расстояние до транзистора не изменяется, тогда смысл менять расположение TS5A, если они находятся в одной цепи. Разве нет?
[Исправлено: Reyden, 22.01.2017 в 18:19]
Старый 23.01.2017, 16:16   455
Reyden
Аватар для Reyden
Прочтение форума творит чудеса. В теме про драйвер XHP50 и MT-G2, многие моменты подробно расписаны.
Как обстоит дело с эффективностью на токе в максимальном режиме 0.5А и 1А?
Режимы, которые нашел на форуме 0.03А, 0.19А, 0.7А, 1.62А. с шунтом 0.025Ohm. В инструкции 5.2 ничего не сказано про турбо, я так понимаю турбо здесь его нет, всего 3 режима и мунлайт?
Хочу понять, какой ток будет на турбо и максимуме от расчетного тока драйвера.
[Исправлено: Reyden, 23.01.2017 в 17:07]
Старый 23.01.2017, 22:16   456
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
Там же плавная настройка. Три режима. Максимум - 75% от расчетного по шунту.
Турбо нет, только стробит на 100% от расчетного по шунту. Так вроде.
Reyden (23.01.2017)
Старый 24.01.2017, 03:48   457
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
У транзистора есть входная емкость, которую необходимо перезарядить для его переключения. Во время переключения, он находится в линейном режиме, поэтому необходимо максимально уменьшить время нахождения его в таком состоянии. Ножка микроконтроллера не способна отдать ток, которого хватит для быстрого переключения транзистора, поэтому приходится применять костыли в виде TS5A.
Reyden (24.01.2017)
Старый 24.01.2017, 03:58   458
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Reyden, вот как переключается транзистор при управлении мощным и слабым драйверами. На одном из графиков хорошо видно более затянутые фронт и спад, по сравнению со вторым.
Но бесконечно уменьшать время переключения не позволит паразитная индуктивность цепей, на графике с более быстрыми переключениями хорошо видно некоторый звон при вершинах.
ID:	182831 Нажмите на изображение для увеличения
Reyden (24.01.2017)
Старый 24.01.2017, 04:48   459
Reyden
Аватар для Reyden
Да уж, пожалуй здесь лучше не экономить. У меня понижающий драйвер работает без TS5A с CSD13202Q2, но там ток даже не дотягивает до 1А. Определить бы порог, при котором Attiny85V уже не справляется и необходимо использовать TS5A. Никаких рекомендаций толком нет.
CSD13202Q2 - Reverse Transfer Capacitance - 43pF, Input Capacitance - 767pF, RDS(on) (2.5V)=9.1mΩ
CSD17303Q5 - Reverse Transfer Capacitance - 83pF, Input Capacitance - 2630pF, RDS(on) (3V)=2.7mΩ
В чем это будет выражаться на практике в работающем фонаре? Артефакты.. но какие, может кто то уже сталкивался?
Старый 24.01.2017, 06:48   460
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Часть времени транзистор будет работать в линейном режиме... греться будет пока не сгорит. Я где-то осциллограммы выкладывал без ТСки с CSD13202Q2. Все там нормально было.
Reyden (24.01.2017)
Время генерации страницы 0.17039 секунды с 16 запросами
