Просмотров в теме 142144   Ответов в теме 545   Подписчиков на тему 23   Добавили в закладки 2
Старый 20.03.2014, 21:20   441
Headbanger
Последняя активность: 17.04.2016 15:53
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию Re: Фонарик на велик, максимально дешевый, ну и чтобы не откровенное *г
аккумулятор комплектный просто уг, ничего странного.
ну и ток на выходе там 0.7А, возможно какие-то книжки обижаются
комплектного вообще не было, это из местного магаза, больше здесь ниче особо не достанешь)
а ток на выходе явно меньше 500mA, потому что все нормально заряжается от юсб комповского, а на нем по стандарту не более 500mA.
Headbanger вне форума   Вверх
Старый 20.03.2014, 21:38   442
Headbanger
С8 уверено светит метров на 100-150, M1/M2 на 70. 40 000 метров / 3600 секунд = 11,11 м/с. Для такой скорости даже дистанция освещаемая С8 ничтожна мала для принятия решения.
с сайта:
Для того, чтобы правильно воспринять ситуацию, оценить, принять решение — действовать или бездействовать, понадобится 0,5-1,5 секунды или от 8 до 25 метров при скорости автомобиля 60 км/час. Неожиданное препятствие удлиняет время реакции.
Представим наиболее сложную ситуацию, едем 40км/ч, впереди сложное препятствие, нам понадобилось 2 секунды на принятие решения(22 метра) и если мы решили тормозить, то чтобы при этом не перевернуться, мы потратим секунды 3-4 на торможение(33-44 метра), ну и само препятствие мы увидели когда оно оказалось в поле видимости метров на 10, общий максимум получается порядка 75 метров, т.е. даже середняк почти укладывается, не то что С8.
Старый 20.03.2014, 22:24   443
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Десять секунд ничтожно мало? Что-то вы погорячились.
Ну и 40 км/ч для МТБ... Я бы сказал, нечасто так народ ездит. И немногий народ. Очень немногий, я бы сказал. А если часто и регулярно, стало быть уже даунхилл, фрирайд и прочий околоспортивный экстрим. В таком случае надо тупо мощный светильник вешать на трех хмелях, и все эти нюансы побоку, что мы так увлеченно здесь обсуждаем.
[Исправлено: 027, 20.03.2014 в 22:41]
027 вне форума   Вверх
Старый 20.03.2014, 22:40   444
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Посмотреть сообщение Сообщение от Cheburator :
Смотря, с какой скоростью ехать
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
Дык понятно что с невысокой.
Из чего же это вдруг понятно? Предел комфорта для S3 по моему опыту 18-20 км/ч, а такими скоростями ограничиваются только новички или очень мало катающие.
Но, как правильно замечено, "Если выбирать один универсальный фонарь", то лучше немного сбавить скорость в темноте и нормально все видеть вокруг, чем любоваться рыскающим пятном где-то впереди когда нужно сбавить скорость.
Расфокусированный С8 решает обе проблемы. Одновременно.
Посмотреть сообщение Сообщение от Headbanger :
но так мне так и не дали ответ насчёт того, всегда ли яркостный бин U2/U3 будет лучше T6 для ближнего света или есть свои нюансы
Даю четкий ответ. Забейте на эти яркостные бины, разницы без приборов вы просто не сможете увидеть.
Идём дальше. Допустим, покатался я с ним и решил, что мне не хватает дальности, что тогда? По идее из бюджетных именно дальнобойных имеем C8, но в основном котировался вначале темы, а потом вроде бы перешли на M1.
Сделайте самое простое. Возьмите С8. Положите несколько шайб из тонкого картона между рефлектором и звездой (в сумме 1-1,5 мм, подбирать толщину и пробовать в боевых условиях). Цель - немного расфокусировать фонарь, отодвигая рефлектор от диода. При этом пропадет немного света от самого края, ободка диода. Теоретически пропадет, практически на глаз разницы никакой. Зато от гораздо более правильного распределения света эффект существенный.
А если сделать расфокусировку надвигая рефлектор на диод, эффект просто потрясающий. Но там надо паять,пилить/точить немного, таки да.
[Исправлено: 027, 20.03.2014 в 22:45]
yurezz (20.03.2014)
Старый 20.03.2014, 22:53   445
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
Последняя активность: Сегодня 07:33
Сказал(а) спасибо: 1546
Поблагодарили: 536 раз(а) в 320 сообщениях
А если часто и регулярно, стало быть уже даунхилл, фрирайд и прочий околоспортивный экстрим. В таком случае надо тупо мощный светильник вешать на трех хмелях, и все эти нюансы побоку.
для покатушечного формата вполне хватает два конвоя. f12 1,4а xml2 t6 4c +tir 45 еще как нашлемый мне нравится, на руле с8 2.8а xml2 4c - даже на среднем реальный дальний
4с золотая середина - и в помещении и на природе контрастность и цветопередача нормальная.
2.1 из 2.8 при желании легко делается подручным инструментом.
yurezz вне форума   Вверх
Старый 20.03.2014, 22:54   446
Headbanger
ну 35-40 это довольно редкие максимумы, я просто привел верхнюю планку, не учитывая единичных жизненных случаев под 60, но учитывая пару случаев под 35-40 за покатушку, а так средняя скорость 15-25, возможно даже 15-20, сейчас уже не припомню, дальнобои рассматриваю чисто заранее, на случай если все-таки понадобятся, а не на случай бегом брать)
Цель - немного расфокусировать фонарь, отодвигая рефлектор от диода. ... Зато от гораздо более правильного распределения света эффект существенный.
А при отодвигании ничего паять/точить не придется? И не найдется ли фото этих самых эффектов, причем желательно не в стену, а на дорогу?
Старый 20.03.2014, 23:03   447
TwoS
Последняя активность: 21.07.2024 11:51
Сказал(а) спасибо: 71
Наоборот же, убрать центровку и опустить рефлектор непосредственно на звезду.
Из фото есть только такое.
Convoy M2, C8 расфокусрованный, С8 стандартный, но с другим рефлектором:
[Исправлено: TwoS, 20.03.2014 в 23:09]
TwoS вне форума   Вверх
Старый 20.03.2014, 23:03   448
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
При отодвигании ничего паять/точить не надо. Холст, масло ножницы, картон.
Фото вам не дадут ничего. Совсем ничего. Даже с большим опытом, даже фото на реальную дорогу, а не в потолок, мало соотносятся с реальностью. Забейте.
Старый 20.03.2014, 23:07   449
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Посмотреть сообщение Сообщение от TwoS :
Можно и наоборот. Тогда надо плоскую пайку выводов на звезде и тонкий прочный изолятор. Возможно, придется подточить дно рефлектора.
Способ с картонкой, это я не сейчас в голове выдумал, с этого начинали три года назад. Эффект не такой мощный, но все равно, гораздо лучше нормальной фокусировки на 6 градусов. Сильно лучше.
Старый 20.03.2014, 23:16   450
TwoS
Если повезет, то рефлектор поместится между контактов, но я перепаивалконтакты немного в бок, изолятор временно прозрачный скотч.
Старый 20.03.2014, 23:24   451
olmer
Аватар для olmer
Последняя активность: 15.11.2025 18:01
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 62 раз(а) в 56 сообщениях
Отправить сообщение для olmer с помощью ICQ
я менял проставку на бабочку из серии s и чуть-чуть стачивал дно. оба с8 мне пришли уже немного расфокусированные, то есть хотспот был не четкий круг, а с небольшим таким гало. со вторым хорошо получилось. а у первого в итоге выломал дно рефлектора. но, как ни странно, теперь он тоже расфокусирован ровно так, как надо.
как мне надо - без ближнего с ним все-таки некомфортно, зато заметно, что он дальнобойнее м1. А если захочу еще расфокусировать - понадобится лишь выкрутить пилюлю на полоборота. тогда универсал получается. когда опускал рефлектор на 20 мм звезду вплотную, расфокус был как раз таким. слишком сильным, по-моему. но зато да, не ожидаешь от одного фонаря такого света.
[Исправлено: olmer, 20.03.2014 в 23:27]
olmer вне форума   Вверх
Старый 20.03.2014, 23:37   452
Headbanger
Короче, для того чтобы сделать наилучший универсальный фонарь из С8, надо произвести множество различных операций, причем слова "надо плоскую пайку выводов на звезде и тонкий прочный изолятор", "менял проставку на бабочку" мне практически ничего не говорят, а подробной инструкции с фото, я так понимаю нет и делать никто не рвется, так что наверное возьму пока S3, если будет недостаточно, то докуплю потом С8 и буду с двумя, а если удастся каким-то чудом расфокусировать его до нужной кондиции, то мб сбагрю кому-нибудь S3.
Старый 20.03.2014, 23:55   453
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Вчера 23:34
Сказал(а) спасибо: 1210
Надо заказать уже да попробовать. Реально интересно. Мятый рефлектор для целей расфокусировки ведь лучше будет?
Corvax вне форума   Вверх
Старый 20.03.2014, 23:56   454
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Не надо S3 сбагривать! Очень неплохой фонарик для EDC.
Старый 20.03.2014, 23:58   455
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Лучше, но не радикально. Более мягкие переходы между хотспотом и гало, между гало и боковой.
Скажем так, переделанный гладкий С8 гораздо лучше "мятого" сфокусированного. Это тоже пробовали. Собственно, начинали с мятых, но однажды кетайса прислала гладкий, как ему ни объясняли. Оказалось, что текстурирование дает куда более узкое гало, нежели расфокусировка.
[Исправлено: 027, 21.03.2014 в 00:02]
Старый 20.03.2014, 23:58   456
Corvax
Аватар для Corvax
Кстати, а какая глубина пилюли у С8? LD-25 войдет по глубине?
Старый 21.03.2014, 00:24   457
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
А расфокусировка дает вовсе не увеличение хотспота! Сейчас вот подумалось, может, сомневающиеся думают, что расфокусированный С8 светит так же, как М2? Вместо шести двенадцать градусов, и все?
То-то непонятный мне упор на ширину боковой засветки.
Нет же! У С8 остается остренький максимум шесть градусов. И он бывает весьма полезен как раз на больших скоростях (25+).
Я ж говорю вам, светит одновременно и шире, и дальше, нежели С2 или М1/М2. Я тоже думал, что так не бывает, ага. Пока не поставил его на руль и не попробовал.
Кто там выше фоток хотел? Ничего вы по ним не поймете. Я вам больше скажу. Я много раз ездил с таким фонарем на соседнем, рядом едущем лисапеде моего друга. Который и придумал эту расфокусировку. И смотрел внимательно. Очень внимательно! Мы пробовали выключать фонари поочередно. Никакого особого преимущества я не увидел, едучи в метре сбоку.
А когда взял Сашкин фонарь и поставил себе - просто охупоразился. Ехали мы бок о бок по прямой ровной грунтовке через день после сильного дождя. Хорошо видеть лужи впереди - издалека видеть - важно, если хочешь обруливать их, не снижая темпа.
Это было поле. Потом мы свернули в лес, на кривые дорожки с рельефом. Потом деревня, дамбы, дачи, песок, елки, берег Волги. Итого километров 25-30.
Несмотря на "синюшность" этого фонаря (какой-то U2, вероятно 1С или 1А) против моих 4С, мне не хотелось его отдавать. Но таки отдал. И взад я ехал на своем М1+S3. Отчетливое ощущение, на скорости 25 по лесостепной виляющей гладкой дороге у меня резко упала уверенность. Туда ехали, я отчетливо видел. А назад ехали - я влетал в повороты чисто по памяти, просто зная, что там все нормально. К тому же каждый поворот там мною сотни раз обкатан, я знаю наизусть весь тамошний микрорельеф и траектории. На незнакомой дороге я бы сбросил до 16-18, думается (на поворотах).
[Исправлено: 027, 21.03.2014 в 00:30]
Старый 21.03.2014, 00:39   458
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Да, и еще замечание о скоростях. Скорость движения очень важна, когда мы говорим о достаточности велосвета.
Так вот, те скорости, о которых я рассказываю по опыту, не на глаз прикидывались, а замерялись по велокомпу с подсветкой.
Обратите внимание, важный момент! Если вы научились довольно точно чувствовать скорость на глаз днем, учитывайте, что ночью, в свете только вашего фонаря, вам будет казаться процентов на 30 больше. До тех пор, пока не наработаете опыт оценки на глаз в ночных условиях. Это несколько сотен километров, думается.
[Исправлено: 027, 21.03.2014 в 00:41]
Старый 21.03.2014, 19:00   459
Headbanger
только лишь аккумулятор. электронная начинка, несмотря на цену, вполне неплоха
но это именно если давно покупалась. их уже "оптимизировали", там теперь вместо синхронной ETA9635 стоит более убогая FM6316CE
вынул таки плату, там так же стоит ETA9635, но под ней цифры 3342C, а по той ссылке цифры 3352A, влияют ли они на что-нибудь?
Старый 21.03.2014, 19:54   460
Сказал(а) спасибо: 6698
как вариант - на дату/место производства
galex вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.14445 секунды с 16 запросами
