Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: Garrik
Просмотров в теме 264130   Ответов в теме 515   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 10
Старый 11.11.2022, 19:04   441
Последняя активность: Сегодня 18:10
Сказал(а) спасибо: 1357
По умолчанию Re: В последний раз?
3 А , вполне могут Розе расплавить. Темболее что теплопроводность у него хуже в несколько раз обычного припоя.
Розе в бытовке обычно используют чисто для тонкого лужения контактных поверхностей (я во всяком случае ). Затем идёт пайка обычным ПОС, благодаря чему точка плавления уходит вверх.
Старый 11.11.2022, 19:16   442
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
Розе ещё хорошо, наверное, использовать для пайки нежных к температуре компонентов, типа стабов 7135. А то они дохнут каждый третий, а потом ещё и хер сразу найдёшь, который сдох...
Всякие фонарные крепления
Старый 11.11.2022, 19:20   443
Помню, запорол один
Старый 11.11.2022, 19:28   444
kaa.mobil
Помню, запорол один
Дык они же ж, падлы, будучи перегретыми, и дохнут-то иной раз не сразу. Запаяешь, проверишь - порядок. Через неделю-месяц, херак, режим пропал, уравнялся с нижележащим из-за сдохшего стаба. Надо Розе прикупить...
Старый 11.11.2022, 21:24   445
Timofej 000
Обыкновенный новичок
Последняя активность: Сегодня 19:18
Сказал(а) спасибо: 13211
Как-то очень легко нашёлся.
Ещё на всякий случай.
Как раз по первой ссылке и брал сам
Старый 11.11.2022, 23:06   446
Сказал(а) спасибо: 6699
Они к температуре довольно устойчивы, но аот термодеформации не переносят. Т.е. если их яростно тыкать паяльником за одну ногу - сдохнут с вероятностью 65%, рвет их внутри от неравномерного расширения.
Феном же почти всегда выживают.
Не надо розе, кремниевые полупроводники заточены под припой с температурой плавления около 200 градусов.
Gek (13.11.2022), kaa.mobil (11.11.2022), witalen (11.11.2022)
Старый 12.11.2022, 00:54   447
Очередная лошадка. Н600 первой версии, у которых при неудачном падении аккум разбивал компоненты драйвера. Оживить не удалось, предложенные варианты не устроили и отправилась зебра в долгий ящик.
"Отправил драйвер, встречай"
Получил драйвер геккона и кнопу от него же. Диоды со звездой были присланы ранее. Драйв предварительно обточенный до 19,1 мм примерно. Не совсем удачно кстати, клиент пытался добиться симметрии, а нам бы как раз со смещением надо. Попытался, насколько возможно, исправить ситуацию (нужен размер 18,9 мм). Получилось конечно, но если бы драйвер был в оригинальном размере, проблем бы поубавилось.
В настоящих мировых стабильных конвертируемых деньгах работа то вообще сколько стоит, если подогнать зебру, драйвер и диод? Если меньше половины почки, то может многим интересно будет скинуть лишние 13 гр. (или вес итогового изделия от эталонных 39 гр. не отклонился?).
Старый 12.11.2022, 05:10   448
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
А откуда он его выковырял? Покупал Гекко для этого?
"Ух, какая мелочь! Посадим на Розе". А выдержит нагрев? "Должно!"
Зря. Использовал когда-то Розе - 2 проблемы:
1. Отвратительная адгезия, если не нагреть как нормальный припой - компоненты отлетают от меди вместе с припоем чуть что.
2. Легко нагреть до плавления сплава, и он со временем всё разрушает своим растворением, превращая медь в чёрный порошок.
Какая разница что там за размер? Одинаково же всё паяется.
В итоге пришлось распаять, снять Розе, залудить и посадить диоды заново на нормальном припое.
Вот и отлично. При этом из-за двойной пайки деградация сильнее быть не должна, т.к. первая пайка была щадящей.
В качестве накладки использовал силиконовый чехол от дудки
Интересное решение. Т.е. просто листовой материал, который выгибается за счёт избыточного диаметра?
Совсем забыл что 4 диода дадут дыру в центре.
А TIR почему сразу не поставить?
Оптический загрузчик то работает? Обновы накатить получится? Или это старая версия прошивки? Доступ к ISP есть? Как термоконтроль себя ведёт?
P.S. Как-то иронично видеть в Зебре драйвер от Гекко...
[Исправлено: INFERION, 12.11.2022 в 05:23]
Drex (14.11.2022), kaa.mobil (12.11.2022), Timofej 000 (13.11.2022), РШ (12.11.2022)
Старый 12.11.2022, 08:46   449
nsk1979
Аватар для nsk1979
Сказал(а) спасибо: 1514
Импортозамещение однако...
Drex (14.11.2022), Timofej 000 (13.11.2022)
Старый 12.11.2022, 09:08   450
Последняя активность: Сегодня 18:36
Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12655 раз(а) в 4588 сообщениях
Ну не для этого, я им даже пользовался частенько.
Я не вижу осбого преимущества перед рефлектором с матовым стеклом. Разобьется поставлю тирку.
Новая , перепрошивал из первой партии. ТК да надо проверить опасения из за него есть.
Так, а туда больше ничего не лезет приличного.
P.s.
Термоконтроль даже лучше работает)
В тушке зебры (53С)
Оригинал (было 45С из коробки)
На включение обдува реагирует значительно быстрее. Ну и бонус от тушки зебры , что греется значительно равномернее при включении турбо , градиент бошка крышка , 5-7 С у зебры и ~15 у гекона.
[Исправлено: AEDe, 12.11.2022 в 10:00]
Поблагодарили: 14 раз(а)
Drex (14.11.2022), fnksb (12.11.2022), galex (12.11.2022), Garrik (12.11.2022), Gek (13.11.2022), grasl (12.11.2022), INFERION (13.11.2022), Kelevratony (12.11.2022), MA57 (17.11.2022), Magvay (12.11.2022), nsk1979 (12.11.2022), Timofej 000 (13.11.2022), РШ (12.11.2022), ФанКол (12.11.2022)
Старый 12.11.2022, 14:18   451
49.3г Gekko 37г Зебрамод
Старый 13.11.2022, 03:59   452
INFERION
Аватар для INFERION
И куда теперь тушку девать?
Проверь оптический канал связи на этих диодах, плиз. Мунлайт работает?
Старый 13.11.2022, 07:57   453
Это не проблема . Что нибудь да поставлю туда, размер стандартный.
Мунлайт работает?
Да вполне. Даже сильных изменений после включения не ловил.
Оптический загрузчик , на тот единственный телефон с которым gekko работал, не реагирует. Горит зеленый без какой либо реакции. Если фонариком телефона посветить то к зеленому красный добавляется. В общем нужен софт для мигания фонариком , а не экраном .
[Исправлено: AEDe, 13.11.2022 в 08:53]
INFERION (13.11.2022), Magvay (13.11.2022)
Старый 13.11.2022, 08:54   454
CyberDem0n
Сказал(а) спасибо: 30
Модифицировать стандартный блинкер Ардуины, не?
Старый 13.11.2022, 08:57   455
На кой такой колхоз когда в каждом телефоне фонарик есть? И управлять им не очень то сложно к тому же.
Старый 13.11.2022, 09:05   456
CyberDem0n
Сдаётся мне, что прогу к Ардуино написать гораздо проще, чем приложение к Андроиду или к чему-то там которое в огрызках.
Старый 13.11.2022, 09:52   457
CyberDem0n, если нужен колхоз, то ничего писать не надо Инферион софт под оптрон выложил год назад еще.
Мне колхоз такой не интересен (не , конечно прикольно, что так можно, но неудобств для меня больше чем пользы). А вот если с мобилы это другое дело тут уже и над софтом на андроид подумать интересно.
Старый 13.11.2022, 12:02   458
INFERION
Аватар для INFERION
Ты в этом разбираешься?
Старый 13.11.2022, 12:19   459
Не, никогда этим не занимался. Но включить выключить фонарь то просто, главное разобраться с протоколом передачи через эти мигания. И логику необходимого UI придумать . Но судя по тому, что ты это не будешь писать, то рано или поздно сяду разбираться)
[Исправлено: AEDe, 13.11.2022 в 12:20]
Старый 13.11.2022, 12:50   460
CyberDem0n
Гы! Всего то ничего, не зная прошивки, придумать
протоктол.
Время генерации страницы 0.14360 секунды с 16 запросами
