Просмотров в теме 224819   Ответов в теме 847   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 0
Старый 17.09.2013, 01:02   441
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Кастомные санвэйчики с триплами Ничий. Изучение спроса.
А вот смещения у меня там адовые на 85-х почему-то.
У меня в данном драйвере ~21 получается.
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 17.09.2013, 01:07   442
Tamagotchi
Я уже писал что с 8А шунтом я слепну на токах <350мА.
Я тоже так думал, а потом допер, что это переключение на замер напруги и обратно все портит (я кстати разрядность програмно пока повышать не пробовал... может еще пару mA выжать удасться). Если не переключать опору, там совсем все гладко. Если дать ему (АЦП) хорошо успокоиться, то мой регулятор держит, только между младшими режимами меедленно так переключается, что даже специально софтстарт делать не надо
Я вот думаю, а АВСел в драйвере v6 вынес делитель не для того ли чтобы опору не переключать?
[Исправлено: Tamagotchi, 17.09.2013 в 01:09]
Старый 17.09.2013, 01:14   443
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Да не в ИОН дело, я же меряю пачками по 512 семплов, из которых 16 холостых. А проблема такая: У АЦП имеется смещение в 35LSB, они вычитаются калибровкой, но проблема в том, что пока ток не доберётся до этих 35LSB - АЦП всегда показывает ноль. Т.е. будто бы я зря произвёл калибровку, вычитав лишние 35LSB, но без них АЦП ведёт себя точно так же, но показывая уже 35LSB, когда на шунте ток соответствует значениям ниже этих 35LSB. Т.е. ниже определённого значения АЦП просто слепнет, и считает что ток упёрся в некий порог, который даже не на нуле. Это похоже на косяки усилителя, он там сволочь оказывается на переключающихся конденсаторах. Накосячить в его архитектуре могли запросто, тем более если в даташите мелькают фразы типа "обычно автоматическая калибровка смещения работает нормально, но всё же приходится дополнительно производить программную коррекцию". Осциллографом я выловил приличные помехи на негативном входе усилителя, если включить его через сопротивление на сотню Ом. Т.е. усилителю требуется очень низкое выходное сопротивление источника сигнала по переменному току. Импульсы похожи на подключения разряженного конденсатора в начале каждого семпла, как если бы сам АЦП подключался к пину, только значительно сильнее. В давташите нет описания структуры усилителя, но за него можно почитать в более взрослых даташитах на какой-нибудь AT90PWM. Я думаю они почти одинаковые...
[Исправлено: INFERION, 17.09.2013 в 01:21]
INFERION вне форума   Вверх
Старый 17.09.2013, 01:18   444
Tamagotchi
Да не в ИОН дело
В моем случае в этом. Как только я подобрал достаточное к-во холостых замеров до и после все стало работать ровно и плавно. Я и меньше ток пытаюсь держать примерно 7mA он пытается, с дрожью.
Старый 17.09.2013, 01:21   445
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Шума там нет вообще, при правильном подходе.
"Шум" это я неправильно выразился, да, смещения всякие.
Если параллельно дросселю воткнуть резистор приблизительно на 50...100Ом - волны пропадут?
Не поможет, это не из-за звона. Это просто нелинейность светодиода, программы + косяки замеров (у меня щупы по метру, там)
Но дело совсем не в этом, а в том, что до 50mA там вообще без напряга все делается
50 мА это 23 попугая в младших разрядах. При том держим в уме то, что работу двух младших разрядов сам производитель не гарантирует, итого имеем от силы пять честных попугаев. Какая там стабилизация?
ploop вне форума   Вверх
Старый 17.09.2013, 01:24   446
INFERION
Аватар для INFERION
То что производитель не гарантирует - не значит что там сплошной шлак. Там шум, но шум этот на НЧ вырождается в вполне себе нормальное усреднённое значение. Так что реально попугаи там размножаются до нескольких десятков с нескольких. В других МК (даже в 25-х тиньках) и 4LSB держат ток, только шум заметен.
Старый 17.09.2013, 01:30   447
ploop
Аватар для ploop
Да попробую я, но не знаю, что выйдет.
Старый 17.09.2013, 01:33   448
Tamagotchi
Стабильная Я получал 15mA в своем драйвере на 1А шунте и здесь похожая ситуация. Конечно 25 это край. Я такой малый и не оставлю - это так для интереса. Сделаю в окончательном варианте железных 35-40mA.
Ты же уже пробовал внешний усилитель.
Старый 17.09.2013, 01:34   449
Tamagotchi
AVR121
Старый 17.09.2013, 01:47   450
ploop
Аватар для ploop
Оверсемплинг? Его и хотел попробовать.
Старый 17.09.2013, 01:50   451
INFERION
Аватар для INFERION
Ну так с внешним усилителем таких проблем и нет, там другие начинают мешать. Которые мешали и со встроенным - корреляция показаний с заполнением ШИМ, что является следствием плохой развязки сигнальных цепей с цепями питания. Если на новой разводке проблема останется - решу банальным уменьшением индуктивности, позволяющим отодвинуть минимальный ток по-выше...
Старый 17.09.2013, 11:10   452
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Да, это одна из причин. Вторая - низкая точность измерения питания. С внешним делителем точность в разы лучше.
Вооот. Похоже качественно рассчитанный ПИД может работать не хуже расширения разрядности, как у INFERIONа.
Главное, что-бы это дрожание загнать в незаметный для глаза диапазон.
А убрать дрожание без гистерезиса наверное никак не получится. Дискретный ШИМ всегда будет промахиваться мимо установленного значения тока. Это когда текущее значение ШИМ - маловато, а текущее значение +1 - слишком велико.
AVSel вне форума   Вверх
Старый 17.09.2013, 11:14   453
Tamagotchi
Интересно.... спасибо.
Старый 17.09.2013, 11:47   454
INFERION
Аватар для INFERION
Я сам раньше использовал внешний делитель. Точность в несколько раз выше. Но с передискретизацией точности хватает и так (там шаг что-то около 15мВ, но можно усреднять десятки семплов и получить шаг в пол милливольта), а схема проще и экономичнее. Я за свободными лапами очень и очень сильно гоняюсь. Но без делителя не обойтись в схемах с питанием от нескольких банок, так что этот вариант как минимум универсальнее (и ресурсов меньше жрёт, т.к. не требуется делить константу на показания АЦП для нормализации).
Передискретизация не обязательно выглядит как усреднение блока семплов. Можно каждый такой семпл обрабатывать по отдельности, оно всё равно всё усредниться, как AVSel выразился, вытеснением шума вверх по спектру. Тут самое главное просто сделать максимально возможную частоту диксретизации (31,25кГц у меня, но можно попробовать поднять ещё в 2 раза). Если следящая система не успевает обрабатывать каждый семпл тогда да - складывать вместе по несколько семплов и обрабатывать пачками.
Ещё лучше, если понимать что генерирует шум и как с этим можно бороться. К примеру основной шум наводит АЛУ и ШИМ. С ШИМ можно синхронизировать, шум пропадёт. АЛУ можно тушить под конец измерения семпла, младшие биты не всегда будут страдать. Но я использую ещё один приём. Дело в том что показания АЦП хоть и не будут шуметь, но они будут смещаться в зависимости от заполнения ШИМ. Поэтому каждый новый семпл АЦП запускается на такт раньше, и так 32 семпла (потом по кругу). Т.е. запуск измерения как бы скользит по периоду ШИМ и каждые 32 семпла проходит весь период. Это в среднем уменьшает влияние. Да и сам шум при передискретизации полезен, без него она просто не будет работать. С внешними преобразователями, которые вносят немного не коррелированного с тактовой частотой МК шума - результат лучше всего. С родным ШИМ гораздо сложнее...
А расширять разрядность ШИМ зря отказываетесь. Эта штука серьёзнее всех влияет на качество, оставаясь при этом самым простым механизмом в программе (и самым прожорливым). В AT90PWM я видел какие-то регистры, куда можно помещать константы для аппаратного 4...16x расширения разрядности. Конечно ерунда, но прилично разгрузить ядро может. Т.е. механизм в специализированных МК пытаются реализовать даже аппаратно...
[Исправлено: INFERION, 17.09.2013 в 11:53]
Старый 17.09.2013, 13:07   455
ploop
Аватар для ploop
Я тут подумал... Флеша должно много свободного остаться (на данный момент у меня килобайт всего занят), может для стабилизации по напряжению на нижних режимах тупо применить табличный метод?
Сейчас посмотрю, на сколько мне удастся держать ток по шунту, а всё, что ниже - забить в таблицу, думаю, там не более 256 байт выйдет.
Старый 17.09.2013, 13:16   456
Tamagotchi
ploop,
Это вариант. Но если фиксированные режимы.
Старый 17.09.2013, 13:22   457
ploop
Аватар для ploop
Почему? Таблицу высчитываем для максимального тока, например, 50 мА. Всё что ниже получается тупым делением, там всё линейно. Все нелинейности от тока идут уже выше 50 мА, но там попробую шунт заставить работать.
Старый 17.09.2013, 13:33   458
ploop
Аватар для ploop
Вот те раз...
Ток по шунту вообще без всяких фильтров держит до 30мА. Но видна лёгкая дрожь и дрейф опоры от питания.
Короче 50мА за границу смело можно брать, это отлично.
Старый 17.09.2013, 14:13   459
Tamagotchi
Вот это и надо побороть.
Старый 17.09.2013, 18:49   460
ploop
Аватар для ploop
Что-то не пойму, АЦП выдаёт какую-то ступеньку в районе трёх вольт. Независимо от того, как я его использую: шунт измеряю, или собственное напряжение. Думал мой косяк, оказалось - нет.
Может и опора косячит, но что-то сомнительно.
Время генерации страницы 0.13931 секунды с 16 запросами
