109464
716
38
441
Сказал(а) спасибо: 1935
Параллельное включение обсуждалось в теме про форумный трипл. Нет в нем ничего страшного при правильном подходе. Да и позволит при питании от одного лития 18650 поднять мощность выше 6,5 ватт. 10 ватт легко.
Светомодуль (светодиод vs драйвер) на основе форумной понижайки Велофара на кластере 3*Cree XM-L для фрирайда [Исправлено: MOHAPX, 02.04.2012 в 00:49] |
442
закрыто
)мой опыт эксплуатации IMR говорит, что опускать их ниже 3.2 негуманно и небюджетно. Те, что опускались до 3 вольт под нагрузкой 3 ампера очень быстро приказали долго жить (несмотря на наклейку AW). Хоббийный вертолетный опыт тоже вырабатывает привычку не летать ниже 3.3 на банку. Лишние пара минут полета совершенно не стоят убитого акка (если конечно речь идет не о спасении тушки которую нужно дотянуть до места посадки а не ронять к примеру в озеро). Короче говоря на больших токах аккумуляторы не стоит высаживать в ноль. 3 вольта - это больше теоретическая цифиря, в моей практике это не работает т.к. 334 закроется раньше и откажется работать от такого напряжения. И это правильно. Дальше, мы же говорим о повышайке в 3 раза (на входе 3, на выходе 10). Уважаемый дон говорит что 80% это плохой кпд для несихронной 15-ти ваттной повышайки. Тут я умолкну как неверное самый неопытный, пойду учиться дальше. :-) Про 6.5 ватт это конечно деза. Ограничитель максимального тока в 334- 2.8-2.9А. Берем середину - 2.85. Потребляемая мощность на нижней границе рабочего диапазона одного лития 3.2В x 2.85A = 9.12Вт. Уже не 6.5 ватт. Не верно же экстраполировать эту цифирю на весь рантайм. Да, такая повышайка дожимает литий не очень эффективно. Тут нечего возразить. Но 75% времени литий работает на номинале и выше, т.е. 3.7вольт. А на этом напряжении и КПД выше 85%, и отсечка позволяет качать из одной банки 10.5 ватт и выше. Поэтому если просуммировать потери на преобразование на всем графике, то картина вполне укладывается в разумные 12-15% потерь. Это правда жизни и мои замеры рантайма это однозначно подтверждают. Никак не выходит 25% потерь. Все замеры с точностью до минут укладываются в простую эмпирику: [время работы] = [емкость акка в ватт часах] / [средняя нагрузка в ваттах] Так что 334 честно отрабатывает свои 10 ватт от одной банки. И "выпадает" (до 9 ватт) только уже в самом хвосте. Точнее он бы выпадал, если не "battery stretch". На практике к примеру c одной IMR 18350 - он честно с хорошей эффективностью отжимает ее 20 минут на мощности 10 ватт, потом модуль просекает что осталось мало и непринудительно падает на 10% от максимума. В итоге вместо того чтобы последние 5 минут убивать банку 3мя амперами он бережно растягивет удовольствие еще на полчаса примерно. Желающие могут это проверить в опыте. Нечто подобное проводил HKJ в тесте 333го. Даже старый добрый 333 с худшим кпд и без монитора питания рисовал вполне плоский график рантайма в 10ти ваттном режиме от одного лития. И замеры в сфере на CPF были, там правда участвовал продукт oveready, но не суть, тот же 333. 800 OTF люмен с одной банки это никак не 6.5 ватт. И это был старик 333, так себе модуль прямо скажем. И как было правильно сказано, адский фонарь должен комплектоваться двумя банками. В этом случае повышайка работает с вполне разумным коэф. x1.5 и совершенно не потеет, потери в сумме не превышают 7% на любой мощности. Цитата:
история про "плохой" PWM и "хороший" constant current - очень спорна с технической точки зрения. Как поборник высокого КПД расскажите как обеспечить 95% на 1% от максимального тока? У высокочастотного PWM конечно есть свои недостатки, но широченный динамический диапазон при стабильно высоком КПД преобразования - главный бонус такого решения. PS. У меня есть в прототипе модуль 4Х который был сделан как эффективный "отжиматель" одной банки (кпд более 90% на мощности до 22 ватт). Но вот надо ли оно - я до сих пор для себя не решил. По сложности - это почти в 2 раза больше деталей. И несовместимо с двумя "литиями". Лично для меня слишком много недостатков и ограничений чтобы ринуться в этот проект. [Исправлено: lux-rc.com, 02.04.2012 в 14:01] |
Жуков (02.04.2012)
443
Все возражения аргументированы и принимаются. Наверное не стоило вчера мешать нулевку с темным пивом) А то я вам и так как зуб в носу порой мешаю, а тут еще и не удержался опять отписатся.
Все же такой КПД повышайки при трехкратном повышении напряжения таким и должен быть, ничего против не имею и указал, что вы и так выжали все, что могли. [Исправлено: MOHAPX, 02.04.2012 в 08:58] |
444
Сказал(а) спасибо: 1077
Поблагодарили: 1715 раз(а) в 912 сообщениях
Мне кажется, этот эффект связан больше не с нагревом кристалла, а с объемным зарядом в достаточно крупногабаритном кристалле. Правда паразитное сопротивление, всегда присутствующее в цепи светодиода вредить будет по прежнему Я вот думаю, может совсем от выходного конденсатора отказаться... |
445
Регистрация: 13.06.2010 Последняя активность: 01.03.2014 18:55
А таки чем всё закончилось?
Фонарь действительно перестали выпускать, или это была шутка? На официальном сайте вообще молчание, вроде как ничего и не закрывали... |
446
Сказал(а) спасибо: 1055
448
Отдельное спасибо Люксу-рц за подробную консультацию по фонарю. Большая просьба к Вам, Сергей, сообщить, когда появятся стальные кольца, ну и еще клипсы.
Выражаю пожелание (многие будут согласны) открыть третью серию. |
449
Регистрация: 05.01.2012 Последняя активность: 02.05.2022 23:15
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 52 раз(а) в 41 сообщениях
изделие получил - в жизни он даже лучше чем на фото . Берешь в руки ощущения - "маешь вещь". Сама бошка непривычно маленькая , поэтому интуитивно боязно ее сломать
. тут помнится кто то видео выкладывал где раскручивал бошку, вынимал модуль и т.д. - должен сказать: "ну и железные у тебя нервы парень" .Из первых впечатлений - нароу клеар оптика самое то для универсальных целей разброс как раз средне-удобный. Интерфейс освоил быстро (не весь конечно еще ) он однозначно удобный. Забавно, но сильно воняет резиной трубка внутри которая не дает болтаться банкам - сразу понятно фонарь "новье" муха не сидела Резьбы смазал ниогелем резинку и чуть на резьбу - крутится вообще как по маслу , особо необходимости в этом нет , но с тех пор как обзавелся 100 грамовой тубой ниогеля мажу им все от души Короче покупкой очень доволен, осталось только найти где темно ![]() Забавно что в режиме когда настраиваешь любимый режим фонарь делает такой звук типа "зума" очень удобно - не знаю уж зачем так сделано ![]() AW банки входят без проблем (2*18650) , поставил для прикола старые синие траст файры - они чуть выше и крышка закручивалась уже с земетным натягом и похрустыванием подпуржиненого контакта - реально стало страшно , вдруг сломаю , а запчастей то нет ![]() Но все прошло на ура - фонарь на этих убогих банках на максимуме проработал минут 5 - потом сказал что типа батарейка того и перешел в "малый газ". Но это нормально, поскольку эти банки отстой - зебра 600w на них тоже больше 3-5 мин на максе не работает и тоже переходит "в малый газ" . P.S. про черну агатово каменну кнопку - в целом приятно, хотя она от трубки материалом по ощущениям и виду не контрастирует. Любителям цацок наверное надо брать полупрозрачную из нефрита или "не черную" - а то так не понятно шо она "не пластмассовая". [Исправлено: boton, 03.04.2012 в 01:54] |
450
Единственное что требует внимание - кольцо - оно легко соскакивает при снятой задней крышке если фонарь перевернуть вниз и при смене банок в темном сыром подвале легко его можно будет потерять, но это я думаю не особо критично
451
закрыто
PS. спасибо за моментальный фидбэк, не успел чаю заварить а тут уже целый пост! |
452
закрыто
К сожалению из-за спешки первые фонари из керамической серии были отправлены пользователям с безобразной инструкцией, если ее вообще можно так назвать.
Лучше поздно, чем никогда. Публикую тут сканы страниц новой инструкции. Цель была, уместить на 5 страницах кратко все основные возможности и требования. ![]() ![]() ![]()
453
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26
Сказал(а) спасибо: 80
а для русских будет)
454
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4331
Поблагодарили: 10698 раз(а) в 2546 сообщениях
455
Регистрация: 03.04.2012 Последняя активность: 12.10.2012 14:45
Может удивишься, но даже 4x18650 скорее всего будут пользоваться спросом, но не в виде дубинки, естественно.
456
про переставить кольцо к голове -спасибо сам чето не догадался. по поводу 4*18650 это конечно бред такая длина никому не нужна . да и бесмысленна она. 2*18650 понятна зачем нужна. а больше ничего дополнительно не даст.
457
458
две запасные банки в кармане дают тот же рантайм без всех этих извращений.
459
Gaffer
Вообще бочонок на 4х18650 от такого производителя был бы крайне привлекателен, но цена скорее всего тоже будет пропорциональна)
460
selenopolis, в один или два ряда ?
