| Результаты опроса: Виды неисправностей в фонарях ZebraLight: | |||
| Ничего не ломалось, нареканий нет |
	223 | 43.13% |
| У меня вообще нет Зебры |
	169 | 32.69% |
| Электронные (драйвер и т.д.) |
	62 | 11.99% |
| Оптика (слезло покрытие стекла, диод не по центру, рефлектор царапаный) |
	21 | 4.06% |
| Корпус (резьба, анодирование, протечки) |
	20 | 3.87% |
| Механические (кнопка, уплотнитель и т.д.) |
	15 | 2.90% |
| Свой вариант неисправностей (ответ в теме) |
	11 | 2.13% |
| Крепление (пластик, резинка) |
	9 | 1.74% |
| Светодиоды/лампы (перегорели/взорвались) |
	9 | 1.74% |
| Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 517. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
  413084
  794
  79
			 Администратор
 Сказал(а) спасибо: 4330
			В связи с тем, что на форуме появляются постоянные споры о  надежности или ненадежности марки ZebraLight как таковой, то решил создать  данную тему-опрос, дабы собрать статистику по отказам и развеять разнообразные мифы.
	В самой теме желательно развернуть ответ. Другие марки в данной теме НЕ обсуждать! P.S. Если Вы гость и незарегистрированны на форуме, не сочтите за труд, зарегистрируйтесь и проголосуйте. Это очень важно для сбора наиболее полной информации и объективной оценки.  |
			 vorsmann (27.02.2023)
421
			Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 02:53
 Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17531
				Поблагодарили: 39352 раз(а) в 14578 сообщениях
	Грубо говоря, если световой поток вырос на 15% (допустим), то дальность - то есть люксы, конечно - вырастет на 20-25%. А уж надо-не надо - другой вопрос. Если можно малой кровью получить существенный, пусть и незаметный на глаз, прирост характеристик - то почему бы его не получить? Именно из таких небольших приростов и растет общая эффективность фонарей. Ну это как аккумулятор на 4.35V или панас 3400 поставить вместо обычного самсунга-2600. Без прибора (часов) разницу хрен поймаешь, а 20% отгрызли. ![]() Диод другой поставили - еще 15-20% получили - уже не в рантайме, а в светоотдаче. Драйвер в зебре и так хороший, значит еще процентов 15-20 уже выиграли на эффективности драйвера и на стабилизации (тоже на глаз незаметной обычно). И т.д., и т.п.
		[Исправлено: fnksb, 02.02.2015 в 03:47]  |
422
			PS. Ну и, опять же, если сейчас зебра какому-нибудь другому фонарю проигрывает в люксах на 50%, и это заметно - то после модификации будет проигрывать, скажем, 30% и это будет уже почти незаметно. Простой такой очевидный профит
423
	![]() Поставить туда XPG2 и получить относительный "карманно-дальнобой" - это существенный профит и даже без приборов. А заменить шило на мыло и выискивать с люксметром сущие проценты в районе погрешности это если только для самоуспокоения.  |
424
	А меняя старый хмель на новый, мы ничего не теряем, кроме времени и сил (ну и риска что-то сломать, да), получаем чистую выгоду. Причем на любом режиме. Абсолютно. Иначе с шагом "20% ничего не значат, зачем они?" можно от зебры до брелка-лепестка на 5 люмен дойти. Много-много ничего не значащих шажков  )) |
			 Kelevratony (02.02.2015)
425
	Если зебра изначально без буквы w, а хочется что-то потеплее - выгода очевидна. Если зебра с буквой w, но проиграна тинтовая лотерея - выгода очевидна. Если зебра с буквой w и в тинтовой лотерее выигрыш, то вся возня будет иметь неочевидную выгоду. А для того, чтобы её ощутить и гордиться достигнутыми процентами нужно будет с собой постоянно таскать люксметр.  |
426
			Да... Я думал, что-то существенно изменится...
	![]() Спасибо за советы, наверное, не буду менять. Любопытно только насчет XPL - в чем отличие от хмеля?  |
427
			Qwertus, ну а я о том, что выгода будет, причем вполне объективная - а люксметр только прибор, который позволяет ее поймать в отсутствии возможности сравнить бок-о бок старый и новый экземпляр.
			К слову, сейчас старая SC600 проигрывает новой SC600MKII процентов 30-40 по люксам, то есть уже довольно ощутимо. Вроде как даже есть смысл менять старую зебру на новую ![]() Если поменять диод - будет проигрывать процентов 15-20, вроде как смысла менять уже почти нет, "без приборов не видно". Профит ![]() Ну а надо это делать или нет - это уже sasha6464 решать, тут вопрос скорее временных затрат и рисков что-то испортить при умеренной выгоде от результата. Если родной диод так себе по оттенку, а есть под руками хороший - стоит поменять; если, наоборот, сейчас все очень хорошо и красиво, а кучи подходящих диодов на замену нет - то лучше и не трогать, можно подпортить оттенок или усилить цветовые артефакты. Еще меньше, чем отличия XM-L от XM-L2 ![]() Обычно чуть больше дальности, часто чуть-чуть больше мощности, чуть-чуть другая фокусировка. [Исправлено: fnksb, 02.02.2015 в 10:31]  |
			 sasha6464 (02.02.2015)
428
			Опять ты за свои приборы
			![]() Визуально ничего не меняется. Старая, что на хмеле, что на хмеле 2, с новой просто несравнима. Ты чуть ранее говорил про "совсем другой фонарь", вот старая и новая это как раз не замена устаревшей модели более новой, а новая по отношению к старой это и есть совсем другой фонарь, а замена SC600 по свету это sc62. [Исправлено: Qwertus, 02.02.2015 в 11:58]  |
429
			Регистрация: 29.07.2013 Последняя активность: 21.04.2024 17:27
 Сказал(а) спасибо: 86
				Поблагодарили: 94 раз(а) в 75 сообщениях
			Год назад у меня тоже "зачесалось" заменить диод в SC600MKII на XM-L2. Для себя сделал вывод, что оно того не стоит - разница не существенна, + материальные затраты, некоторая вероятность покоцать фонарь при сборке/разборке.ИМХО
			ПС Для замены я обращался бы к человеку с руками, сам я того  , ну самому оно дешевле.
	Nitecore TM26, EC25; ZebraLight SC600II, SC600IIL2, SC62, SC52L2; Olight S10L2, S15L2, S20L2, I3S....  |
430
431
			 путешественник
			Регистрация: 26.01.2012 Последняя активность: 11.06.2021 16:49
 Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 15
			С 2011 года в моих руках побывали:
	ZebraLight H501w (3 шт.) ZebraLight H502w (2 шт.) ZebraLight H602w (1 шт.) ZebraLight SC62w (1 шт.) За это время был только 1 (один) случай брака: трещина в линзе ZebraLight H501w. Фонарь был заменён по гарантии. P.S. Фонарями ZebraLight H602w и ZebraLight SC62w пользуюсь сейчас.  |
432
			Не выдержал пыток электричеством
	Только не совсем понял куда это лучше отнести к "надёжности Zebralight" или "к надёжности Luxeon"  |
433
			Регистрация: 01.01.2016 Последняя активность: 18.02.2018 16:36
			Ребята
	смущает один момент на h52w - кнопка нажимается как бы в два клика - если плавно давить то в начале еле слышный щелчок а когда додавливаешь , основной щелчок и фонарь включается. это нормально ? или навернется в итоге ?  |
434
			 читатель
 Сказал(а) спасибо: 2774
			Не нормально.
435
			печалька, придется возвращать продавцу.
436
			Регистрация: 23.07.2016 Последняя активность: 17.08.2016 02:07
			Доброго времени суток.Более года пользовался h52w и все было отлично. Пока неделю назад в темноте вставил китайский 14500, перепутав полюса. Фонарь перестал включаться с обычными аккумуляторами. С 14500 включается сам, когда доворачиваешь крышку. С кнопки не выключается. Вопрос: почему не сработала защита от переполюсовки и есть ли смысл ремонта?
437
			mazuta,  Вам решать есть ли смысл ремонта.  Очень странно что защита не сработала.
438
			amorf1982, нормально. Там мембрана кнопки входит в пазы платы. Похоже что она сидит с зазором и касание мембраной платы воспринимается первым щелчком.
			[Исправлено: Garrik, 23.07.2016 в 17:30]  |
439
			Регистрация: 18.09.2012 Последняя активность: 28.02.2022 04:19
 Сказал(а) спасибо: 503
			mazuta, все закономерно, защита от переполюсовки не сработала, т.к. в 52-й серии зебр её никогда и не было.
	Можете попробовать написать им, через форму обратной связи на zebralight.com , возможно огласят стоимость ремонта + нужно учесть пересыл туда-обратно.  |
			 havoc (29.07.2016)
440
			Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: 30.10.2025 23:41
 Сказал(а) спасибо: 27331
			Беда, печаль. Деградировал диод на SC62d.
			Никто не подскажет, диод поменять реально? Разобрать получилось.  |
