| Результаты опроса: Нужна ли эта модификация драйвера? | |||
| Да, нужна. |
127 | 71.35% |
| Я ничего не понял. |
26 | 14.61% |
| Да, сделал, работатет. |
17 | 9.55% |
| Это никому не нужно. |
6 | 3.37% |
| Пробовал и не заработало. |
2 | 1.12% |
| Голосовавшие: 178. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос | |||
221239
298
37
20
281
Регистрация: 24.03.2012 Последняя активность: 27.03.2020 13:11
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 46 раз(а) в 21 сообщениях
![]() а вот это " температура драйвера при этом в районе 90 градусов" реально стремно ( Я между этажами положу фастековских силиконовых кубиков, и между последним этажом и "потолком" пилюли - тоже. Да и пилюлю хочу снарядить медными колечками (3 штуки по 4 мм диаметром), которые улучшат теплоотвод на корпус. Цитата:
на втором плате, которая ближе к светодиоду - там три группы двухэтажных и одна группа одноэтажная. Цитата:
я ж не соображаю в схемотехнике, поэтому мне кажется что лучше начать с готового решения. Мой колхоз - это просто переделка готового драйвера с подогнанными компонентами. Я боюсь того, что начни делать по схеме - там могут вылезти куча граблей. Из-за номиналов, и из-за всякого иного. Уже много раз читал, как у соображающих людей вылазили непонятки при изготовлении решения по готовой схеме. А я ж даже толком не знаю как там чего проверить. В принципе, если этот колхоз получится - то и иные решения попробуем. Интересно ж
282
Регистрация: 19.11.2013 Последняя активность: 27.11.2013 23:52
Тоже когда то парился
283
последний вариант:
![]() вроде все правильно. Потренировался посверлить на компакт-диске - даже накернив имеется смещение. Поэтому, для подстарховки посмещал контакты, чтобы не замыкало при небольших ошибках в дырках. И центральные контакты 7135 чуть сдвинул под микруху, на всякий случай. в атаче - схема в спринт-лайаут 5 |
Alexsar (11.10.2015)
284
Регистрация: 11.12.2013 Последняя активность: 26.01.2019 14:48
Сказал(а) спасибо: 4
А можете перезалить первые версии прошивки? интересны прошивки под литийфосфат
285
I3DMAN,
не имеет смысла. При 2-х вольтах совсем слабо уже светит. а если просто пороги, то и в этих исходниках можно поправить. |
286
Регистрация: 17.02.2012 Последняя активность: 01.11.2025 22:32
Сказал(а) спасибо: 967
Поблагодарили: 248 раз(а) в 155 сообщениях
Ребятки, а прошивка может убрать вторую линию в Nanjg? В смысле строб и сос. В драйверах с не рабочими звездами.
287
Сказал(а) спасибо: 6674
Поблагодарили: 36069 раз(а) в 16663 сообщениях
Не может, а уберет. Впрочем есть прошивки посвежее и со второй линией - мунлайтом
Впрочем, если интересно только убрать вторую линуйку и ничего не делать м самим драйвером - гуглите прошивки nlite [Исправлено: galex, 29.06.2014 в 16:08] |
Штанга (29.06.2014)
288
galex, подскажите, а где есть свежие прошивки? и точнее, какие считаются свежими?
nlite нашел, но пока не хочу такую ставить. |
291
Снова здрасьте
. Еще хочу прояснить, на рисунке указано резать контакты 1 и 2, это обязательно? У меня драйвер 1750 мА, в тех местах нет 7135, и подойдет ли любая прошивка? Например вот эта от Tamagotchi.
292
И кстати, не качается прошивка с шапки темы..
293
Штанга, Я не знаю, в каких местах нет 7135 на драйвере 1750мА. Может еще кто подскажет.
294
Tamagotchi, вот, на пилюлю не обращайте внимание, она переживает стресс.
295
Регистрация: 17.08.2014 Последняя активность: 22.09.2021 17:02
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили: 28 раз(а) в 11 сообщениях
Подскажите пожалуйста, как выставить фусы в Khazama AVR Programmer?
296
Sergij77, Это старая версия. Прочитайте тему про v2 там все найдете.
297
Регистрация: 21.04.2015 Последняя активность: 15.06.2015 22:45
Стандартную прошивку для 5х7135 можно гдето найти?
298
нет. они защищены от считывания. есть подобная с некоторыми улучшениями. независимо от количества 7135.
299
Благодарю за ответ. Обошлось, случилось КЗ думал микруха померла, оказалось только дорога перегорела. Выпаял микруху пропаял дорогу и все работает.
