Просмотров в теме 415342   Ответов в теме 750   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 10
Старый 15.02.2014, 19:33   421
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Сказал(а) спасибо: 1634
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий
del.
[Исправлено: Sckipper, 15.02.2014 в 20:46]
Sckipper вне форума   Вверх
Старый 15.02.2014, 20:17   422
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Sckipper, Это же были испытания непонятного аккума. Я что-ли не представляю всех последствий таких действий. В понедельник включу эти баночки на две лампочки авто 60+55 Вт. параллельно и посмотрю как на 115 Вт. работать будет.
При ее блокировке я в 12вольтовом с родными NiCd сжигал движок
Я свой новый 18-и вольт. останавливал легко на Ni-Cd - на литий-ион 5S только руку обжёг.
Про трещётку спасибо, а я то думаю нафиг она нужна.
[Исправлено: vl-per, 15.02.2014 в 20:51]
vl-per вне форума   Вверх
Старый 15.02.2014, 20:51   423
vl-per
Да кстати я это затеял, чтобы выяснить реальный ток потребляемый шуруповёртом при больших нагрузках. На форуме некоторые доказывали, что ток при работе до 5-7 А. и даже с таким током стандартные 18650 работать не могут.
А видите как выходит - даже слабенький шурик с маленьким моментом может взять 10-15 А. в рабочем режиме. (при 180 Вт. потребления он лихо крутился!)
А насчёт скорости вращения - какая разница напряжение будет изначально 12 В. и будет стабильно или оно упадёт под нагрузкой до этих-же 12-и вольт?
Старый 15.02.2014, 20:56   424
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
del
[Исправлено: Sckipper, 15.02.2014 в 21:01]
Старый 15.02.2014, 21:00   425
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Итого получается, что при хорошей батарее НЕ НАДО напряжение, которое написано на шуруповёрте.
Таки надо. Чтобы работал на нормальной скорости.
Представляю, что было-бы соедини я 6 баночек! Точняк спалил бы шурик!
Если бы не устраивали КЗ, останавливая двигатель ничего бы не спалили. "Трещетка" как раз и не дает двигателю остановиться при превышении нагрузки.
Старый 15.02.2014, 21:09   426
vl-per
если бы остановили двигатель на некоторое время
Я и пытался остановить двигатель - Вы невнимательно читали. С редуктором это не получилось. Без редуктора замедлил при полностью нажатом пуске до медленного вращения.
От величины напряжения ток в двигателе не зависит напрямую
Кто возражает? От проводов зависит, от сопротивления внутреннего аккумов и ещё от кучи всяких транзисторов и проводочков, щёток в двигателе.
Обмотка - доли Ом, больше в драйвере рассеивается.
"Чтобы работал на нормальной скорости." У почти всех две скорости и большая скорость (дрель) не самая важная. Он же шуруповёрт! Я годами работаю с редуктором и только мелкими свёрлами напрямую. Даже не помню, когда в последний раз.
[Исправлено: vl-per, 15.02.2014 в 21:19]
Старый 16.02.2014, 06:34   427
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
У них ( у шуруповертов) не две скорости. Скорость плавно изменяется от 0 до максимальной. Максимальная как раз и зависит от величины напряжения.
Два режима работы редуктора - это да, но это не две скорости.
Для меня важна максимальная скорость. Чем больше, тем лучше.
Вот! Он шуруповерт или дрель? Вы определитесь.
Мне скорость важна. И всем моим знакомым, кто использует его по прямому назначению, тоже.
Мне принципиально важно закручу я 1000 шурупов за смену или только 500.
Почему бы не использовать дрель для сверления? А зачем вам пониженная передача при работе с шурупами? Шурик не тянет?
Я обычно включаю пониженную, когда аккумулятор сел и не тянет.
[Исправлено: Sckipper, 16.02.2014 в 06:37]
Старый 16.02.2014, 09:46   428
vl-per
Sckipper,
Ну тогда для ясности - у меня три шуруповёрта на аккумах: побольше, поменьше, перфоратор. (Все на литии) Две обычные дрели и две самодельные маленькие.
Если есть 220 - сверлю обычной, нет сети шуруповёртом. Каждый инструмент для своего применения.
Я не профессиональный закручиватель шурупов. 1000 штук и за год наверно не закручу.
Плиз в студию токи потребления и напругу на баночках (Ni-Cd) в режиме вкручивания шурупа 100 мм. диаметром хоть 4,5 мм. в сосновую (берёзовую) чурку.
Если это сделаете - сами всё поймёте и не будете больше теории разводить.
Мы обсуждаем не стиль работы конкретного работника, а батарею. А конкретно замену дохлых Ni-Cd на разный литий.
Кстати вернулся немного назад во времени, посмотрел Ваши посты в мае 13 года. За это время я переделал 5 шуруповёртов и гайковёрт. А Вы всё на Ni-Cd работает?
Старый 16.02.2014, 11:44   429
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Да, работаю на Ni-Cd. Исследовал этот вопрос, посчитал, взвесил, поспрашивал, еще раз посчитал - решил добить старый шуруповерт, потом купить новый на литии.
Понял, что не рентабельно в моем конкретном случае вкладывать в маломощный шуруповерт деньги на литий. Работает, зарабатывает и ладно. Я уже менял на нем двигатель, который сгорел на
дохлых Ni-Cd
при закручивании шурупов в бетон. Т.е. "дохлых Ni-Cd" по мощности более чем достаточно для моего шуроповерта. Емкости, конечно, хотелось бы побольше.
Но это потом, когда куплю следующий с бОльшим моментом.
А зачем вам
А?
Чтобы убедить меня, что я должен крутить в гипсокартон шурупы на пониженной передаче и с пониженным напряжением? И это будет для меня лучше? Или что при понижении количества банок скорость вращения не измениться? Или ...? Объясните.
Обсуждаем батарею конкретно для шуруповерта. Основное предназначение шуруповерта это вкручивание шурупов. Или я такой уникальный, что в основном для этого использую шуруповерт? Тогда извините.
Если здесь обсуждается теоретические основы замены акков для того, чтобы потом пользователь не смог остановить шуруповерт на пониженной скорости рукой и потом поставить супер-шурик на полку, тогда я умолкаю. У меня иные цели.
И да, у меня только один шуруповерт. Я не коллекционер и не "передельщик Ni-Cd на литий". Я покупаю инструмент для работы, а не на полку. Убью этот (с 2005 он у меня) куплю следующий.
Теории разводить не плохо. Плохо ерунду говорить.
у меня три шуруповёрта на аккумах... Каждый инструмент для своего применения... Я не профессиональный закручиватель шурупов. 1000 штук и за год наверно не закручу.
Старый 16.02.2014, 12:51   430
vl-per
Это какая-то новая технология - я предварительно перфоратором дырочку долбаю, а Вы сразу в бетон шуруп. Уважаю!
Значит Вы не можете сказать какое напряжение остаётся на Вашей Ni-Cd батарее при хоть какой небольшой нагрузке? Так зачем спорить? Я измеряю.
Я не коллекционер
Так я тоже не для полки их покупал. Один длинный и мощный, второй коротенький (не везде первый влазит), а перфоратор отдельная песня. Шуруп напрямую в бетон вкрутить ну никак не получалось.
Я для себя определил, что для 18 В. достаточно 4S литий - ион или 4S LiFePO4. (заметьте, напряжения разные, а результат одинаковый!) И т.д.
Если Вы можете это опровергнуть - прошу.
Опять получается, что Вы не работали шуруповёртом на литии. Не можете сравнить один шуруповёрт с разными батареями? Так о чём Вы вообще пишете?
Да бросьте Вы! Не надо искать оправданий. Не надо было прожекты строить нереальные. Крайний гайковёрт: батарея от ноута дохлая 150 руб. (6 банок 3*2) и балансир 240 руб. Итого 400 руб. Ещё в мае я об этом писал. Для сравнения:
Шурик Макита на литии начального уровня (самый маленький и дохлый) - 6100 руб.
Старый 16.02.2014, 13:39   431
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Ну так занимайтесь самообразованием.
Так зачем спорить?
Я спорил? Нет! Я вопрос задал, а вы ёрничаете и отвечаете вопросом на вопрос.
А зачем?
можете это объяснить с точки зрения физики?
Вам формулу зависимости скорости вращения от приложенного напряжения написать?
Откуда эта информация? Вы следили за мной? Или полагаете, что если в моем доме водки нет, так я ее никогда не пробовал?
Эти банки во-первых отсутствуют, во-вторых не влезут в корпус мой, в-третьих не улучшат ситуацию. Итого 400 руб на ветер не хочу.
Дешевле находил, но пока не нужно, спасибо за заботу.
Старый 16.02.2014, 13:39   432
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
ноут не тянет,а шурик крутит?
SERG27 вне форума   Вверх
Старый 16.02.2014, 14:30   433
vl-per
Да легко. 18 В никель с нагрузкой проседает до 14 В. при средней нагрузке и дальше при большой, литий при 16 В. при большой нагрузке проседает до 14 В., литий-железо-фосфат при 13 В. не проседает совсем при любой нагрузке.
Скорость вращения я нажатием на пуск регулирую, а не напряжением батареи.
Во! для простоты давайте завтра Вы нагрузите свою батарею от шурика на лампу от фары (60 Вт) и я нагружу на такую-же лампу и померим напряжение и время горения. Всё будет очень прозрачно! Фото легко!
Спорю, что никель не больше 5 минут протянет! При напряжении 10 вольт. (всего-то 4-5 ампер, соглашайтесь!)
На "авито" купили за 150 руб. всю батарею от "ленова". Никто не запрещает корпус для банок доработать.
Посмотреть сообщение Сообщение от SERG27 :
И ещё как!
Банки были по 3,95 В. все! Ёмкость мерил: немного больше 2,0 А.ч. Плюс включил в параллель по две. Там же ещё контроллер есть (в ноуте), он может легко выйти из строя.
Старый 16.02.2014, 14:44   434
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
ну не совсем при любой... Ясно, что лучший акк просядет меньше. И не нужно измерять ничего, чтобы понять, что 9-летний ушатанный Ni-Cd хуже новых LiFe04. Не надо для этого опытов с чурками березовыми.
А теперь скажите - я быстрее закручу один и тот же шуруп при 4s или при 5s? И объясните мне почему 5s литий-фосфата хуже 4s.
Максимальную скорость как вы регулируете? Может все-таки напряжением батареи?
P.S.
Все дело в
куче всяких транзисторов и проводочков
[Исправлено: Sckipper, 16.02.2014 в 14:49]
Старый 19.02.2014, 03:31   435
OlegI
Аватар для OlegI
Последняя активность: 07.12.2025 15:52
Сказал(а) спасибо: 373
Поблагодарили: 108 раз(а) в 87 сообщениях
Прошу прощения за небольшой офтопик! Не удержался и разобрал батарею своего шуруповерта - он изначально на литии 18В.
В нем оказались Samsung INR18650-15B - не нашел на них информации в интернете. И внутри платка залитая компаундом - похоже на балансировочную схему. У меня вопрос - можно ли заменить эти аккумуляторы на более емкие (высокоточные конечно) видел до 2000ма, родные на 1500ма. Или если менять то только на такие же (при выходе этих из строя). Будет ли с более емкими или с другими характеристиками корректно работать балансир и зарядное? смущает наличие разъема под названием ID - проверка на подлинность? вот альбом с фото остальнымиhttps://forum.fonarevka.ru/...
ID:	98484 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98485 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98486 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98487 Нажмите на изображение для увеличения
Давайте согласимся иметь разногласия. Р.Л.Стивенсон
OlegI вне форума   Вверх
Старый 19.02.2014, 04:46   436
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
Посмотреть сообщение Сообщение от OlegI :
да навалом
Item Specification
3.1 Nominal discharge capacity 1500mAh (300mA, 2.5V discharge)
3.2 standard discharge capacity 1450mAh (10A, 2.5V discharge)
3.3 Charging voltage 4.2 ± 0.05 V
3.4 Nominal voltage 3.6V
3.5 Charging method CC-CV (100mA cut-off)
3.6 Charging current Standard charge: 750mA
3.7 Charging time Standard charge: 300min
3.8 Max. charge current 4A(ambient temperature 25℃)
3.9 Max. discharge current (continuous) 18A(ambient temperature 25℃), 60% at 250cycle
3.10 Discharge cut-off voltage 2.5V
3.11 Cell weight 48.0g max
3.12 Cell dimension
Height : 64.60±0.5mm
Diameter : 18.15±0.1
3.13 Operating temperature
Charge : 5 to 45℃
Discharge: -20 to 60℃
3.14 Storage temperature
18 months : -20~25℃(1*)
3 months : 25~45℃(1*)
1 month : 45~60℃(1*)
найдете что то подходящее - меняйте
ток разряда до 18А, заряда до 4 ампер, 4,2V макс, 2,5V мин напряжения
kruvas вне форума   Вверх
Старый 19.02.2014, 11:07   437
OlegI
Аватар для OlegI
это я то-же видел но там про что угодно, но не про 15В. а от буквы (по аналогии с другими) - может сильно разрядный ток отличатся. А с емкостью как? можно больше ставить?
Старый 19.02.2014, 11:07   438
ML102_4.35V
Последняя активность: 30.01.2025 23:26
Сказал(а) спасибо: 66
самые мощные из хайдрейнов это LG DBHE2. емкость 2.5Ач
ML102_4.35V вне форума   Вверх
Старый 19.02.2014, 11:13   439
замерь пиковый ток. возможно можно поставить и обычные ICR с разрядом 5...6 ампер
у человеческих высокотоковых акумуляторов грамотный контроллёр ещё и температуру мерит индивидуальными датчиками. а здесь я их не вижу
blindnick вне форума   Вверх
OlegI (19.02.2014)
Старый 19.02.2014, 11:20   440
GIM1
Последняя активность: 08.03.2016 12:22
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 23 раз(а) в 19 сообщениях
я в бошике на 10.8 заменил родные самсунги на 1.3А на вот эти вроде норм,пока сильно не гонял,но разница во времени работе прилична.на штатной зарядке в 3А чуть не дозаряжает,но и с родными тоже самое.
GIM1 вне форума   Вверх
OlegI (19.02.2014)
Время генерации страницы 0.16553 секунды с 18 запросами
