174447
451
37
421
Регистрация: 27.09.2023 Последняя активность: Сегодня 15:13
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 192 раз(а) в 111 сообщениях
422
Регистрация: 14.01.2021 Последняя активность: Сегодня 18:46
Сказал(а) спасибо: 3648
Поблагодарили: 1074 раз(а) в 533 сообщениях
Mahnev.VV, https://www.wildberries.ru/...
Mahnev.VV (31.01.2025)
423
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 83 раз(а) в 30 сообщениях
Всем привет!
Думаю завтра (уже получается сегодня) купить Panda 4.2R заодно с новым теплым Гекконом. Беспокоит индикация состояния аккумулятора в кнопках (фото AEDe): Всё реально так тускло и грустно, или просто неудачный экземпляр? Или от используемого уровня яркости как-то зависит свечение индикации в кнопке? Раньше с пандами дел не имел. Второй вопрос не совсем по сабжу - про защищённый аккумулятор. Гекко использовал с незащищёнными Sanyo NCR18650GA / Samsung INR18650-35E, для панды хочу отдельный аккум. Защищённый Sanyo NCR18650GA - норм или есть "более лучше" (с)? Покупать хочу на enecrosse и только защищённый. Подскажите, что сейчас ТОП. [Исправлено: Vottovaara Mountain Race, 24.02.2025 в 03:27] |
424
Регистрация: 09.06.2021 Последняя активность: 20.09.2025 07:39
Сказал(а) спасибо: 1171
Поблагодарили: 195 раз(а) в 131 сообщениях
Тускло. Хорошо, что не ярко - есть возможность носить кнопками вниз. Чуть поярче было бы лучше.
425
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 16:56
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12686 раз(а) в 4597 сообщениях
Днём естественно тускло. На солнце вообще не увидите...как и у всех остальных фонарей)
На Гекко я все отлично вижу - взял с полки, включил - увидел приятное глазу зеленое свечение кнопки - выключил.
Когда фонарь на голове - я особо не отслеживаю каким там светом кнопка светит. Видимо, теперь только в пятой версии
429
Vottovaara Mountain Race, меня яркость кнопок Панды устраивает, яркость моей гекконовской, свети она вниз, для меня была бы неприятно избыточной. Так точнее).
430
Регистрация: 20.12.2013 Последняя активность: 02.12.2025 03:22
Сколько градусов в линзе для дальнего света у панды 4 и 3?
431
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 19:04
Поблагодарили: 40058 раз(а) в 14820 сообщениях
Ну, где-то 15-20, если говорить про угол FWHM именно с данным диодом. Наверное.
Но градусы для ТИРок - такая вещь в себе, особенно когда речь идет о совсем небольшой разнице (а разница между 10 и 15 или 15 и 20 - в количественном смысле небольшая). И с заявленным углом линз - получившееся в фонаре тоже довольно условно коррелирует... Так что условно и навскидку - можно сказать и что 10, можно сказать и что 20, можно сказать что где-то между ними... Если искать альтернативную оптику на замену с примерно похожим светом - то наверное надо смотреть на 10-градусные линзы (при всей условности этого понятия), потому что 15-20-градусные уже будут в среднем пошире. Впрочем, в такой мелочевки меньше 10 вроде и не бывает (а если вдруг бывает - то большой вопрос, как и на чем это измеряли). .................... А если пытаться сравнивать с другими фонарями - то объективно никто или почти никто из производителей не заявляет нормально углы (например, FWHM) для серийных фонарей. А в тех случаях, когда что-то пишет - то зачастую это бывает непонятно что такое и как измерено (если вообще измерено, а не копипаст или не взятая от балды внутренняя маркировка). Поскольку существующие стандарты (типа ANSI FL1) не предполагают никаких правил указания углов, как и вообще обязательности их указывать - то там полный разброд и бардак. В обзорах тоже обычно не измеряют, потому что запарно это - прям точно измерять FWHM в домашних условиях. Что же до переделок и прочих конвоев, в отношении которых (и оптики под которые) на форуме часто градусами TIR оперируют - то обычно там указываются не реальные углы фонаря (то есть не углы данной оптики с конкретным светодиодом), а некая довольно условная маркировка оптики ее производителем. С реальным фонарем связанная... Эмм... Не совсем линейно ![]() Как наглядный пример - вот скажем мелкая гладкая оптика от Carclo, по размерам она чуть меньше чем линзочки в Пандах, так что должна светить пошире - вот у нее где-то от 10 до 30 градусов получается FWHM, в зависимости от светодиода. Но Carclо и не думают ее называть скажем "10-градусной" или "20-градусной", они вместо этого развернутый список замеров для десятков разных светодиодов дают
[Исправлено: fnksb, 08.03.2025 в 06:54] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
432
Регистрация: 22.04.2011 Последняя активность: Сегодня 18:25
Сказал(а) спасибо: 97
Поблагодарили: 128 раз(а) в 64 сообщениях
Всем привет! может уже обсуждали, но сходу не нашел в теме. При включении на слабом режиме (20лм который, широкий свет) яркость растет плавно за несколько секунд, а не сразу включается на стабилизированном уровне. Это фича такая для адаптации глаза? меня прямо бесит почему то.
[Исправлено: Tricord, 21.07.2025 в 00:07] |
433
Tricord, в обзоре об этом написано, у меня на всех режимах так.
Tricord (21.07.2025)
434
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 13:41
Сказал(а) спасибо: 25923
Поблагодарили: 10543 раз(а) в 5267 сообщениях
435
ЕМНИП, как раз в фонарях новой ревизии выход на Low стал подольше - так что раз Tricord его видит, то наверное потенциальных мерцаний в средних режимах там нет
![]() Это в чем-то связанные вещи (то есть нюансы подстройки регулятора под стабилизированный уровень). Но можно считать и фичей по сглаживанию перехода с Moon на Low - поскольку там большая разница яркости, и при резком переключении такой переход может в темноте бить по глазам ![]() Сама скорость выхода может немного зависеть от экземпляра, а также от степени разряженности аккумулятора - на севшем ему чуть больше времени нужно. |
Drex (21.07.2025)
436
ну вот на свежем это получается где то 3 сек визуально и 5 сек фактически (если график смотреть). На самом деле радует, что это не у меня одного такое поведение, ибо вот эти непонятные плавания света вверх-вниз интуитивно снижают доверие к надежности.
из выключенного вообще хорошо для глаз, но мозг сразу включает режим "эй, куда ты там увеличиваешь мне свет без моей просьбы" [Исправлено: Tricord, 21.07.2025 в 18:37] |
437
Регистрация: 12.06.2021 Последняя активность: Сегодня 03:19
Поблагодарили: 12 раз(а) в 7 сообщениях
А что, собственно 4.2 - то обновили как 4.2r или нет? Ато победил вроде жабу, а пришло 06.2023, а я сразу и не обратил внимание что написано явно только про 4.2r.
438
Плохо фонари без аккумулятора на обычном рынке продаются, поэтому ЯЛ решил пока сосредоточится на 4.2R. Так что посмотреть, устраивает 4.2 - и хорошо. Собственно, мерцаний этих почти никто в обычном юзе не видит, там скорее резкое выключение при разряде - без перехода перед этим в Мед - может быть неудобным, но тоже не так много людей которых это бы напрягало (тем более при наличии индикации и проверки заряда). Если устраивает - то и прекрасно, это хороший фонарь, и чуток покомпактнее чем 4.2R; если не устраивает, то проще вернуть и взять 4.2R. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
439
