Просмотров в теме 393934   Ответов в теме 2008   Подписчиков на тему 59   Добавили в закладки 0
Старый 26.04.2021, 17:36   421
Yejik123
Сказал(а) спасибо: 82
По умолчанию Re: Вопрос-ответ. Часть 17.
Паять я не рискнул даже в СПб. Но магнитики решил все ж попробовать. Взял 4*1 (диаметр * высота) в целом работает и с одним, но акки держатся плохо кажется тряхнешь и выпадает. Потому я слепил 4 магнита так стало лучше. Ничего нигде не замыкает. У фонаря вокруг контента пластик у акка тоже былый пластик вокруг плюса и термопленка. Специально сдвигал магниты они просто заходят на практик.
ID:	241118 Нажмите на изображение для увеличения
Магниты стоят примерно по рублю а мин заказ на 300р. Так что у меня их много осталось. Если кому нужны могу отдать.
Yejik123 вне форума   Вверх
Старый 27.04.2021, 02:52   422
Последняя активность: Вчера 13:41
Сказал(а) спасибо: 25923
Поблагодарили: 10544 раз(а) в 5267 сообщениях
у акка тоже былый
Мать моя зебра...
Питерцы, выдыхайте!
Drex вне форума   Вверх
galex (27.04.2021), PinkFloyd (27.04.2021), Timofej 000 (27.04.2021), Virgo_Style (27.04.2021), Xmm (12.11.2021)
Старый 27.04.2021, 04:19   423
Питерцы, выдыхайте!
С 3го раза спаяет...
Magvay вне форума   Вверх
Старый 27.04.2021, 08:21   424
Последняя активность: Сегодня 08:44
А город подумал - ученья идут.
alibek на форуме   Вверх
Drex (27.04.2021), galex (27.04.2021), Kelevratony (27.04.2021), Kr_Apis (27.04.2021), PinkFloyd (27.04.2021), Timofej 000 (27.04.2021), Xmm (12.11.2021)
Старый 27.04.2021, 14:29   425
Что за новый ЯЛовский Enot L-3400? Судя по описанию - разница с воспетым Львом L-3500 в цветовой температуре диодов, заявлено 5000К против 6000К у 3500-го. Как оно на глаз, если их между собой сравнивать?
Старый 27.04.2021, 18:25   426
Последняя активность: Сегодня 05:10
Сказал(а) спасибо: 17731
Поблагодарили: 40059 раз(а) в 14821 сообщениях
Как 5000К против 6500К
Плюс/минус индивидуальный разброс.
В общем, все то же самое - только умеренная нейтраль. Типа Daylight в зебровой классификации.
Более тёплых вариантов этой модели пока (а наверное и вообще) не будет.
[Исправлено: fnksb, 27.04.2021 в 18:27]
fnksb вне форума   Вверх
Drex (28.04.2021), Magvay (28.04.2021), Timofej 000 (28.04.2021)
Старый 28.04.2021, 02:48   427
А Ёжик нашёптывал "Здесь вам не тут..."
galex (28.04.2021), Magvay (28.04.2021), Timofej 000 (28.04.2021)
Старый 28.04.2021, 14:19   428
Последняя активность: Вчера 14:34
Сказал(а) спасибо: 3364
У XHP-70.2 можно только все 4 кристалла включить, или можно их попарно группировать. То 2 "верхних", то 2 "нижних" включать?
Так что думать? Схема такая питания или диод бракованный?
Старый 28.04.2021, 14:28   429
kaa.mobil
Аватар для kaa.mobil
Сказал(а) спасибо: 1560
А чего тут думать? Даташит посмотреть вроде никакая религия не запрещает...
Анод один, катод один...
Всякие фонарные крепления
kaa.mobil вне форума   Вверх
Drex (28.04.2021), Kelevratony (28.04.2021)
Старый 28.04.2021, 14:34   430
Даташит
Чорд!
Какая хорошая ссылка!
(утащил)
fnksb (28.04.2021), kaa.mobil (28.04.2021), Kelevratony (28.04.2021)
Старый 28.04.2021, 14:38   431
kaa.mobil
Там все даташиты есть.
fnksb (28.04.2021), PinkFloyd (28.04.2021)
Старый 28.04.2021, 15:26   432
Но, кстати, как раз у XHP70 хитровывернутая разводка, определяющая порядок включения кристаллов:
Правда, никогда не слышал, чтобы с ее помощью делали раздельное управление (да и зачем, если они одинаковые?). Так что скорее всего брак диода, хотя может и кривая пайка может такой эффект давать.
Старый 28.04.2021, 16:06   433
kaa.mobil
Блин, я олень слепой. Виноват, аноды-катоды парные, при желании на хитрой звезде можно раздельно запитать.
Схема такая питания
Фото звезды в студию, товарищ генерал. Должно понятнее стать, по идее.
Старый 28.04.2021, 17:07   434
Yejik123
С магнитами оказалось все не так просто. В фонаре они работают вроди бы как и с просто акумулятором, а вот зарядке они явно не нравятся. Он рисует с ними сопротивлении 100 с небольшим Омов и ограничевает ток зарядки на уровне 500 Ма. При этом если магниты отсоединить и заново примагнитеть то сопротивление падает примерно до 40 - 60 омов (по разному) и тогда ток растет до 1А при 2 акб, а 2а при одном акб. Странное явление.
Старый 28.04.2021, 17:38   435
Сказал(а) спасибо: 1362
Странное явление.
Не надо брать магниты сальными пальцами. Переходное сопротивление гуляет. Заряжайте БЕЗ магнитов.
Fableas вне форума   Вверх
Drex (29.04.2021), Yejik123 (28.04.2021)
Старый 28.04.2021, 20:36   436
Последняя активность: Сегодня 08:40
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36223 раз(а) в 16737 сообщениях
Странное явление.
на
информация к размышлению
galex вне форума   Вверх
Старый 28.04.2021, 21:55   437
kaa.mobil
Магнит надо притереть к плюсовому контакту полировальной пастой, лучше алмазной, но можно и ГОИ. Тогда контакт будет по гораздо большей площади, а сопротивление, соответственно, меньше. Только при притирке сильно давить не надо, иначе плюсовой контакт прогнётся внутрь, станет неплоским, и контакт с магнитом будет уже не по всей площади, сопротивление сильно возрастёт.
Старый 29.04.2021, 02:58   438
Они ж никелированные, от притирки покрытие магнита станет еще слабее и быстрее раскрошиться (с увеличением сопротивления в разы).
Странное явление.
Их там еще и пачка, и на каждом контакте сопротивление гуляет. Поэтому лучше один магнит, а не стопка из четырех =)
Старый 29.04.2021, 06:16   439
так и задумано. чтоб неповадно было
лучше один магнит
не проще раз и навсегда проблему с самим фонарем решить?
kaa.mobil (29.04.2021), Magvay (29.04.2021), Timofej 000 (29.04.2021)
Старый 29.04.2021, 13:32   440
Фонарик на гарантии. Пока с производителем разговариваю.
Время генерации страницы 0.14034 секунды с 16 запросами
