137854
449
32
422
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09
Сказал(а) спасибо: 386
У меня больше фонарей, чем мне нужно, но не так много, как я хочу... |
PASHA (27.10.2021)
426
Регистрация: 01.04.2021 Последняя активность: Сегодня 12:15
Сказал(а) спасибо: 3348
А медный на 90-ом и K30GT на 90-м. Медный 2000 лм, а K30GT 6000 лм. Питание у K30GT соответствующее, а у медного игрушечное. Вес наверное одинаковый
![]() И только МЕ-Е-Е-ДЬ остается.
Байки старого генерала |
427
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 12:05
В таком корпусе SBT90.2 нельзя включать на полную мощность.
Пожарные не разрешают. |
428
429
Регистрация: 02.11.2018 Последняя активность: 16.02.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 391
430
431
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
привет кямрады!
у меня тут возникли проблемы с Manker MC13, перестал реагировать на долгое зажатие кнопки, при котором включался мунлайт.просто не включат его. и теперь только включается на одинарный клик, при чем запомнил те позиции, которые были настроены ранее, то есть на минимальном светит на первом режиме из пяти, на среднем на втором режиме из трех и на максимуме наверное просто на максимуме, ходя, турбо по дабл клику включает. подскажите, может где перешел в простой режим перебора и можно как то вернуть назад правильное включение?...
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
432
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 12:04
Поставил в MC13 теплый хайкрайный SFT40, вместо приятного теплого XP-L HI.
Пришлось очень повозиться, мало того что менять звезду на другую манкеровскую, чудом доставшуюся от U22-III - так они оказались еще и не до конца совместимы =) Свет получился примерно такой же, чуть-чуть пошире сам спот, канделы изменились незначительно - процентов на 10 подросли. Зато теперь 97CRI. Режимы Low и Turbo (снято с трех метров): Но главный смысл даже не в цветопередаче (там и до этого стоял очень приятный слегка розовящий XP-L HI на 80CRI) - а в нормальной стабилизации в турбо. Было на XP-L вот так, стало на SFT40 (с кормежкой от Sanyo GA) вот так: С несильным обдувом, на 6 минутах обдув выключил, на 8-ми снова включил. Зато теперь в легкую раскачку фонарь выходит, ну да ладно - диапазон небольшой, главное что в целом турбо хорошо держит почти до самого конца ![]() Не в смысле того, что постоянно часами шпарю на турбо - а в том, что фонарь может теперь уверенно на ~полное турбо выйти даже на полупустой или даже почти пустой батарее. Практически полное отсутствие стабилизации турбо на XP-L очень уж огорчало и уменьшало реальный функционал. Впрочем, старый светик пока не сдувал - попробую этот, потом может обратно поменяю
[Исправлено: fnksb, 06.10.2023 в 16:12] |
433
Регистрация: 20.01.2023 Последняя активность: 18.07.2025 08:30
Сказал(а) спасибо: 1623
434
В сравнении с холодным он теплый =)
Тут скорее с другими теплыми надо сравнивать, если обсуждать именно SFT40. Собственно, для того и поставил, чтоб попользоваться Тем более что давно хотелось MC13 вернуть-таки стабилизацию турбо, исходно заложенную в драйвер - но отваливающуюся на XPL HI |
DOOMbI4 (07.10.2023)
437
Регистрация: 11.08.2019 Последняя активность: Сегодня 10:50
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 776
Поблагодарили: 530 раз(а) в 237 сообщениях
Вот за эту теплоту и ламповость и любят. А на дальнобоях еще и за отсутствие лишней засветки.
Отсюда. |
438
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
Далеко не все же любят, и не во всех применениях.
Всякие цветовые особенности местности, нюансы ландшафта, растительности - тоже хорошо видны. В каких условиях это имеет смысл, а в каких лучше вбухать побольше яркости скажем на 5000К 65CRI - ну да, это вопрос, тут каждый индивидуально решает.
440
PS. Да, конечно есть нюанс что теплый свет особенно приятен когда он с хорошей цветопередачей - но сочетание теплоты и HiCRI-ности ведет к существенному уменьшению светового потока.
Это на примере SST20 видно, насколько у них расходятся 5000К 65CRI и 3000К 95CRI, вот например из бинов имеющихся на кайдомане (L5 для 5000К 65CRI и J4 для 3000К 95CRI, 9 ступенек разницы): По этим новым теплым SFT40 пока вообще нет документации (и строго говоря - нет никаких сторонних подтверждений, что это вообще люминусы, сам Luminus про такие светики ничего не знает). Но кайдоман заявляет им бин L5, в то время как для 5000К 65CRI у них заявлен бин N5 - разница в 8 ступенек, это дофига, тоже будет почти в два раза ниже световой поток... Поэтому не следует от теплых хайкрайных SFT40 ждать тех огромных 2000-2500 лм, которые может выдать холодный (или полухолодный 5000К) SFT40. Около 1000-1200 лм можно вытянуть - что дает не такую уж большую разницу с теми же XP-L HI (тем более, что XP-L можно подобрать приятные теплые 80CRI, которые будут светить скажем на 700-800 лм на 3А). Но XP-L вон токи выше 3А от одной банки по сути не держит, поэтому если уж фонарь стабильно под 5А умеет выдавать, как MC13 - есть смысл в него ставить именно SFT40
[Исправлено: fnksb, 07.10.2023 в 14:04] |
